Samsung S3 Front Glass spart
Vizitator bvdany
Vizitator bvdany
Ceau,Am "reusit" sa sparg sticla de la S3 meu...touchscreen-ul functioneaza fara probleme.As vrea sa schimb doar front glass-ul, am auzit ca este posibil. E ok sau credeti ca ar fi mai bine sa schimb tot display-ul?
  • Răspunsuri 21
  • paul14
    5
  • florin mulies
  • riderinblack
  • slave2anubis
Schimba doar sticla, nu merita sa dai vreo 500 lei minim pe display cand tot telefonul e vreo 800-850 lei. La S3 touchscreen-ul este lipit de display. Daca sticla e indepartata corect, poti sa folosesti telefonul normal, display-ul se vede chiar mai bine si raspunde mai rapid la comenzi, dar nu ai protectie.E de preferat ca la inlocuire noua sticla sa fie lipita de display cu adeziv, OCA daca se poate, dar nu prea stie multa lume.
nu va da jos stica dupa display in veci, bineinteles fara a sparge si displayul..stiu din experienta. am schimbat la un s2 displayul cu tot cu sticla iar cel spart mi-a ramas mie. am facut exeprimente pe el.. l-am incalzit in speranta ca se va inmuia adezivul si voi putea scoate geamu.. asa a fost, l-am scos cu bucati din display :ras: in cele din urma, am aflat ca se pot schimba geamurile dar nu cu aer cald.. ci prin ultraviolete.cineva in oras la mine face asa ceva in functie de telefon. exemplu: iphone 4 face cu 150lei schimbarea sticlei
Sticla se poate înlocui fără probleme într-un service. Acum ce să zic, sunt fel şi fel de service-uri. Unii, cei care se respectă, s-au dotat cu sculele necesare pentru a înlocui sticla într-un mod cât mai profesional cu putinţă. Ceilalţi...
Să intru puţin în detalii tenhice: sticla se înlătură cu
, sau în cel mai rău caz cu asta.
După înlăturare se curăţă de reziduri, s.a.m.d, apoi se lipeşte cu acest gel. Gel care se usucă numai cu lampă UV.
Dacă tehnicianul are scule şi îndemânare la sfârşitul lucrării nici nu vei realiza că s-a înlocuit sticla... Trebuie să iasă impecabil, cum a fost înainte de "accident", fără bule de aer, scame sau zgârieturi pe rama cromată.
Dacă merită sau nu înlocuirea sticlei...nu ştiu, depinde peste ce meseriaşi dai. Sunt aşa zişi tehnicieni gsm care lipesc sticla cu bandă dublu adezivă...fix pix, lucru de 1 leu şi jumătate!!!
Schimbarea sticlei se poate realiza şi în regim "home made", cu scule rudimentare, însă, din experienţă îţi spun, vei regreta. Procentul de reuşită este foarte mic.
Un lcd nou, complet uite aici cât costă. Preţ la care se adaugă costurile de transport şi manopera.
The choise is yours!! Baftă.
Vizitator bvdany
Ceau,Multumesc de replay-uri !! Am schimbat sticla la un service GSM, sunt foarte multumit de manopera.Toata afacerea m-a costat 250 lei + 20 lei 2 folii de protectie.@Edit Cu o zi inainte am fost in "info" pe la o multime de service de telefoane de prin oras...doar la 3 mi-au spus ca fac o astfel de reparatie si toate aveau acelasi pret :)
@florin mulies La iphone 4 display-ul costa cu totul 150 lei. Deci care e farmecul sa inlocuiesti doar sticla cu 150 lei?@dixongsm Eu stiu ca se poate face si cu OCA, numai ca aici trebuie si camera de vid, altfel e riscul sa ramana aer intre display-adeziv si adeziv-sticla.PS: daca incerci sa cumperi LOCA de la vreun service sau magazin, e cam 100 lei, Tipic pentru ai nostri.
costa 150lei cu totul cele calitatea A, insa nu toti stiu si nu toti au indemanare si idee despre cum se schimba, plus ca in service schimbarea displayului cu unu calitatea A costa 200 250lei. cat despre unu original.. se ajunge la 350 400lei, el fiind 220lei.eu unu as prefera sa dau 150lei pt schimbarea sticlei si sa am displayul si touchul original decat sa dau 200lei sau mai mult si sa imi fie pusa o chinezarie facuta pe vapor
Cat, aproape 200 lei manopera la un schimbat de display? Pai daca la un iphone 4 iti ia 200 lei sa schimbi display, la un S4, Xperia Z1 sau Htc One cat iti ia manopera? 500 lei? Si vorbim de schimbat display cu totul, nu doar sticla sa zici ca are risc sa sparga display-ul.Si stai linistit, toate sunt facute in China, posibil ca si cel calitatea A sa fie scos din aceeasi fabrica cu ala "original".In Timisoara, si nu numai, s-au gasit cate unii sa-mi ceara 700-750 lei plus manopera pentru display de S3. I-am intrebat daca nu cumva imi vand telefon intreg la banii astia. Doi dintre ei au fost "baieti de treaba" si aduceau in banii aia display plus rama.
astea sunt preturile aici.. un alt exempu ca sa vedeti cum sunt meseriasii gsm de aici ar fi decodarea noilor modele de nokia SL3, pt care ei iau 70lei (in unele cazuri face cat telefonul la mana a doua..)macar de le faceau ei ca sa isi rasplateasca curetul consumat sau recuperarea banilor dati pe interfete.. (le trimit hasu altora de la bucuresti sau alte zone unde se fac cu 30 40lei si ei pt simplu fapt ca sunt intermediari isi iau 30lei..)
Nu-mi vine să cred ceea ce citesc pe-aci.
Deci, în lumea în care trăiesc eu, NIMIC nu este gratis, se plătesc taxe, s.a.m.d. Dacă în lumea voastră este altfel... mă bucur! :aplauze
Să o luam sistematic, "sticla" de S3, ca să fim puţin şi on-topic. Pentru procedura de înlocuire a sticlei eu percep un tarif de 300lei. Clientul are ca bonus din partea firmei o folie securizată antisoc( că este antişoc sau nu..nu ştiu, nu le produc eu) groasă de 0,33mm.
De ce costă atât o să vă întrebaţi, în condiţile în care consumabilele nu depăşesc 100 lei.
Ok, n-o să mai reamintesc că unii dintre noi plătim taxe, sau cât costă sculele care fac ca această operaţiune să fie una "cât mai simplă" iar lucrarea cât mai aproape de perfecţiune...
Motivul unei manopere mari este tocmai preţul mare al lcd-ului nou, original + riscurile care mi le asum în caz de eşec.
Pe româneşte, dacă lcd-ul sau touch-ul nu mai funcţionează (au fost cazuri) după ce dau sticla jos, clientul se alege cu un display complet, nou şi original, PE BANII MEI. Display, care la ora actuală costă undeva între 540 şi 580 lei.
Deci, pentru 50-60 lei câştig, eu nu-mi asum riscul de-a pierde 350-400 lei..
Dacă vă luaţi după filmuleţele de pe youtube...treaba pare simplă în ceea ce priveşte procesul de înlocuire, însă vă asigur că în realitate lucrurile stau altfel.
Referitor la sl3-uri... e tare. Stai să înţeleg, care-i problema dacă gsm-işti dau log-urile altora să le calculeze şi apoi îşi pun şi ei un adaos?!!
Şi eu procedez la fel.
Cu ce m-ar avantaja să investesc 2-3-4 mii de euro într-un "server potent" în condiţiile în care ne vin la deblocat săptămânal 4-5 telefoane sl3 dintre care 2-3 se pot debloca prin bruteforce. Oare, în câţi ani ne vom amortiza investiţia?? Vă răspund eu: în condiţiile date...NICIODATĂ!!
În ceea ce priveşte adaosul "mare" pus de către unii dintre noi.... asta este, fiecare e liber să facă cum crede de cuvinţă pentru bunăstarea lui, deaceea trăim în democraţie şi se spune că suntem "liberi". :rade:
Celor care mai sunt dornici de astfel de comentarii, îi invit la modul cel mai respectuos cu putinţă să-şi deschiđă o firmă, să pornească o afacere, să creeze 1-2 locuri de muncă, să fie cât se poate de corecţi faţă de "jepcarul" ăsta de stat, taxe, taxe şi iar taxe, şi abia apoi să-şi exprime părerea referitor la tarifele practicate de unii dintre noi.
Sper să nu înţelegeţi greşit, fiecare e liber să-şi dea cu părerea, dar haideţi să vorbim despre anumite lucruri la modul concret.
P.S. Nu voi răspunde altor comentarii, şi-aşa suntem off-topic, lucru pentru care-mi cer scuze moderatorilor.
O seară minunată.
raspunsul de ma sus a fost la adresa mea in cea mai mare parte, asa ca am dreptul sa raspund si sa ma retrag.eu nu am spus cu rautate nimiic. am spus doar ca raspuns ca la mine in oras sunt alte preturi fata de alte orase, SI CA gsm`isti spun ca au aparaturi si nebunii pt schimbari de geamuri si decodari sl3, pe cand ei doar vorbesc si altii lucreaza pt ei. bun, nu este nici o problema, fiecare isi face pretul lui si este liber sa faca ce vrea.acum ca sa raspund direct postarii de mai sus, nu ma intereseaza cat adaos pune, ce si cum face fiecare. aveti cea mai mare dreptate in legatura cu riscurile asumate (nu ca baietii din orasu meu la care ma duc sa imi schimbe sticla si imi spun ca 150lei, dar riscu e al meu si munca a lor)cu astea fiind spuse, eu ma retrag din subiect si imi cer scuze daca am suparat pe cineva cu ce am spus in postul anterior si acesta.o zi buna!
Daca discutam despre S3 nu cred ca se considera offtopic.300 lei e un pret corect pentru schimbatul sticlei avand in vedere ca se face cu aparatura si materiale corespunzatoare. Si bonusul oferit e un lucru bun, altii iti inlocuiesc piese prin telefon. Prima data cand am vazut 3 mm :nebunrau: , dar s-a editat.Dar daca vine omul cu display-ul spart, da 580-600 lei pe display, sa ceri 200-300lei manopera nu mi se pare in regula.Am asistat la o faza in service. Au venit doi batrani sa ridice telefonul, un Nokia 1110 la care s-a schimbat mufa de incarcare. Au platit 35 lei, iar cand au cerut bon, respectivul a inceput sa se fofileze ca el nu stie la casa, ca nu se ocupa cu hartii si le zice sa astepte pana termina sefu convorbirea. Sefu a binevoit sa mearga afara vreo 10-15 minute pentru "convorbire" pana au plecat batranii.Ce nu inteleg, de ce la iPhone e mai ieftin display-ul? :nas:
Scuze daca "ma bag" neinvitat, doar ca vreau sa apreciez parerea domnului dixongsm, care a inglobat destul de bine, un aspect care toata lumea il cam uita.Eu personal am service de telefoane in Timisoara si lucrez in domeniu de 4 ani. Zilnic sunt confruntat cu "priceputi" care au impresia ca daca ei au vazut pe net 2 videoclipuri si au vizitat 2 situri (de cacat) de piese, au dreptul sa iti ceara justificare pentru pretul reparatiei. Eu personal am avut un schimb de experienta cu o firma din Germania, PhoneCare, in care am stat 7 zile la ei in service sa vad cum merge treaba. Vreau sa va spun ca, in cele 7 zile de sedere nu am avut un client (in medie aveam 40 clienti pe zi) care sa discute in vreun fel pretul. Pretul in medie este cu 4-5 ori mai mare ca pretul meu din Romania, foarte important de mentionat ca furnizorii de piese sunt aceiasi (furnizori de prima mana din China).Asadar de ce in Romanica noastra de cacat, unde toti fomisti care nu au 5 lei sa mearga la buda, se cred indreptatiti sa ceara justificare pe munca mea?In privinta faptului ca toti din domeniu nu lucreaza 100% corect (d.p.d.v. fiscal) este adevarat, problema nu este ca eu personal sau alti nu vor, problema este ca cel putin aici in Timisoara sunt ~20 magazine + indivizi care lucreaza pe acasa. Daca eu as lucra pe bune 100% as da faliment in 2-3 luni. Deoarece daca eu lucrez corect nu inseamna ca ceilalti lucreaza la fel, pretul final pentru client ar creste cu ~40% care pe mine sincer nu ma intereseaza ca eu imi mentin marja de profit doar ca clientul trebuie sa plateasca. Problema este ca romani nu vor sa plateasca, toti vor ieftin si bun si repede.Asadar, colegi mai bine plecam in alte tari unde faptul ca stii sa faci ceva si ca ai initiativa este rasplatit! Nu tras la raspundere!
Daca tot ne comparam cu alte tari din UE, de ce n-o facem si din alte puncte de vedere? Nu doar pe baza faptului ca romanul negociaza pretul, vrea ieftin si repede sau ca se descurca si acasa.
Noi am fost invatati sa ne descurcam si sa vrem cat mai ieftin, asa e la noi. Unui mecanic auto din Rromanica daca-i declanseaza siguranta automata acasa, se duce frumos sa vada care e treaba si apoi repune sub tensiune. Acelasi mecanic, dar din Germania o sa stea locului si suna la o firma sau persoana autorizata si n-o sa comenteze cand plateste 100-200e.
