Lampa termogeneratoare TEGK-2-2
Aurel Iosif
De multa vreme mi-am dorit aceasta lampa si, in sfarsit o am, astazi am primit-o. Maine ii voi face poze si le voi posta.Vin la voi, colegi forumisti, sa-mi impartasiti, sa ma sfatuiti sa restaurez aceasta bijuterie.Iata primele constatari 'ochiometrice" : aripioarele bine prinse in suruburi, se vede ca nu a "umblat" surubelnita prin ele, placa de borne curata, bine fixata si neumblata, rezervorul si lampa de petrol bine conservate, cu toate accesoriile la locul lor ( cilindrul pe care vine montat fitilul, mecanismul de antrenare al fitilului, duza de absorbtie a aerului din "coloana de tiraj" care trece prin rezervor ajungand pe fundul acestuia) mai putin fitilul, care-i zdrentuit si pe terminate, dar pare-se ca am vazut prin targul de vechituri. Lipseste hornul de sus, dar banuiesc ca un tinichigiu priceput mi-l poate face. Acuma, problema de care multi colegi banuiesc ca s-au lovit, sticla lampii, care este si nu-i. Este o sticla cu balonul identic cu cel original, se potriveste la fix in "festila" /arzator, nu stiu cum sa-i spun, dar este mult mai lunga in partea de sus, in total are 21 cm. Voi incerca la un geamgiu sa o scurteze. Problema mai complicata este ca, diametrul interior in partea de sus este de doar 5 cm. Sa incerc sa strunjesc cu atentie miezul din aluminiu astfel incat sa intre sticla pe el ? Voi ce ma sfatuiti ? Cum sa procedez la restaurarea lampii, astfel incat sa nu fac oarece greseli care sa o distruga iremediabil, m-as necaji tare mult.Domnul MISA are o experienta vasta in reconditionarea acestor lampi si i-as fi recunoscator daca ar binevoi sa-mi dea o mana de ajutor sau macar sa ma invete ce gresli sa nu fac. Sunt convins ca si alti colegi au restaurat astfel de bijuterii, dar multe amanunte le-am citit in postarile d-lui Misa.Va multumesc anticipat!Cu stima , Aurel Iosif.Maine voi posta pozele.
  • Răspunsuri 16
  • Aurel Iosif
    9
  • mișa
  • elctropan
  • puriu
Mai exista cativa sticlari capabili sa faca sticla exact dupa cotele necesare. E bine sa se faca si una-doua de rezerva pentru ca sticlarii buni se termina.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am rezolvat-o cu fitilul, trei benzi de fitil obisnuite, panglica, cusute cu migala parte langa parte si incheiate ca tub/cilindru. Pentru sticla mai am de asteptat,totusi am pus o sticla de la un felinar de vant, gasit prin targul de vechituri, rezultate multumitoare. Mai am de confectionat hornul, n-am inca dimensiunile. In rest, s-auzim numai de bine !
Am rezolvat-o cu fitilul, trei benzi de fitil obisnuite, panglica, cusute cu migala parte langa parte si incheiate ca tub/cilindru. Pentru sticla mai am de asteptat,totusi am pus o sticla de la un felinar de vant, gasit prin targul de vechituri, rezultate multumitoare. Mai am de confectionat hornul, n-am inca dimensiunile. In rest, s-auzim numai de bine ! PASTE FERICIT !
Salut!Dimensiunile hornului sunt:Lungime: 143.3mmDiametru exterior: 55.5mm (orientativ medie, pentru ca nu e perfect circular, e doar un horn de tabla)Grosime tabla: 0.6mmIntentionam sa ti le trimit dar pur si simplu am uitat.Fara acel horn nu functioneaza bine "sistemul".Ai grija ca ata cu care cosi fitilele sa fie 100% din bumbac. (aprinzi o bucatica si iti dai seama dupa cum arde si dupa miros, nu te poti baza numai pe ce scrie pe eticheta)misa
Multumesc frumos domnule Mişa. Da, am folosit fir de la fitil, sacrificand un metru de fitil panglica, am scos fire si am cusut cu ele. Sanse de a gasi un fitil tubular de dimensiunea necesara sunt cam mici. Dar nu disper, in fiecare S-D sunt in targul de vechituri din Buc. , nu se stie de unde sare iepurele.
  • 2 luni mai târziu...
Aţi făcut probe cu termogeneratorul?
Ce tensiuni scoate?
Ce scrie pe una din aripile de aluminiu - tipul lui.
Dimensiunile sticlei originale sunt:Diametru interior sus 65mmDiametru interior jos 62mmInaltime 110mm
Cu stimă
Da, am facut, cu o bucatica de fitil incomplet, fara horn, sticla putin etansa, si am obtinut 34-36 v si 0.9 v. Multumitor pentru inceput. Mai am de lucru la ea, dar timpul..... asta e.
pe una din "aripioare " scrie : TEGK-2-2
...şi pe regletă?
Versiunea 2-2 ar trebui sa livreze pentru tensiunea anodica 80-100 V la 10 mA si 1.2,1-4 V la 0.360 A pentru filamente.
Versiunea 3 livreaza 2V/2A pentru un vibrator care genereaza tensiunea anodica si mai are doua tensiuni pentru filamente: 1,2V/0.36A si 2V/0.5A (info de pe www.radiomuseum.org).
Datorita faptului ca lampa nu are horn si nici fitilul nu e complet, in mod cert nu a ajuns la temperatura nominala de functionare. In gol trebuie sa ai 130-140V. Dupa ce am pus lampa mea in functiune si am facut masuratori, am legat-o la un radio destinat sa fie alimentat din asa ceva. Nu a functionat nimic. Am descoperit ca in interiorul termogeneratorului era scurt intre plusurile generatoarelor. A trebuit sa schimb izolatiile de mica de sub aripioare.
