EFTIMIE Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Putin ajutor cu o schema a unui inverter SELCO GENESIS 145 .Poate o are cineva.Stima. Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Poate ajuta. http://elektrotanya.com/selco_genesis_1 ... nload.html Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 25, 2014 Autor Partajează Postat Martie 25, 2014 Multumesc mult aceea am gasit-o si eu dar nu este total pentru 145 sunt sectiuni care nu exista.Poate un coleg are schema pt.145. Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Ce probleme are invertorul, poate nu e musai nevoie de schema. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 25, 2014 Autor Partajează Postat Martie 25, 2014 A suferit multiple traumatisme cazand de pe schela in functiune.Am schimbat si pe parte de forta si pe parte de comanda .Am reusit sa-l pornesc dar nu lucreaza partea de Pwm desi am schimbat UC3845 busit am acum o problema si cu un mos canal N K2968 10A 900V RD-S on 1,25ohm pe care sper sa gasesc la vreun coleg.Tensiuni de baza am 18V si 25V ceea ce mi se pare ciudat este ca partea de comanda electronica este deservita de bara de 18V la limita superioara a integratelor.De aceea imi trebuie schema pt. el.In cea pe care a indicat-o colegul si pe care o am si eu partea de 18V este realizata simplu cu un LM7815 dar la modelul 145 aceasta este mai elaborata.Nu apar toate schemele electronice in manualul de service sus mentionat si este de sapat la greu.Frustrant este ca am avansat foarte mult si ma inpotmolesc tocmai la final.Astept si pareri de la cei care au m-ai venit in contact cu acest tip de aparat. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 26, 2014 Autor Partajează Postat Martie 26, 2014 Ma intereseaza si pe mine tranzistori K2968 sau echivalenti. Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 26, 2014 Partajează Postat Martie 26, 2014 http://www.tme.eu/ro/details/stw12nk90z ... ctronics/# Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 26, 2014 Autor Partajează Postat Martie 26, 2014 Multumesc stiam de T.M... am comandat la ei dar ma gandesc ca la cei care se ocupa cu depanarea aparatelor de sudura gasesc ceva similar.Stima. Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 26, 2014 Partajează Postat Martie 26, 2014 Vad ca locuiesti in Bucuresti, adica ai n posibilitati sa cumperi un mosfet. Sa stai ca mine la tara, sa astepti o saptamana o comanda de componente, sa vezi cum e.Acelasi mosfet il gaseasti la adelecrt..., in Bucuresti, posibil si-n alte magazine. Incearca si la Vanzari, sunt cativa colegi ce vand componente pentru invertoare, cipriyan123, omniprezent, K-tronics, la care poate gasesti. Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 26, 2014 Partajează Postat Martie 26, 2014 Vad ca locuiesti in Bucuresti, adica ai n posibilitati sa cumperi un mosfet. ....Da, are cam aceleasi posibilitati ca la Braila.Locuieste in Bucuresti, in sect.4, e vecin cu mine. In sector nu e nici un magazin de componente electronice, toti s-au inghesuit pe Maica Domnului, dupa ce C.M. a facut Conex-ul (primul !), dupa revolutie, toti si-au facut acolo, pe aceasi strada.Adelectr... la care faci referire e probabil singura exceptie, dar pt noi, cei din sect. lui piedone e tot un drac (trebuie sa mergem pe Grivitei, aproape de Romana), si putem avea surpriza sa pierdem timpul degeaba, caci de multe ori ce scrie pe site nu e si la tejghea, eu am patit-o nu o data.Asa ca forumul e o alternativa, cand n-ai timp de pierdut si ai nevoie de cant. mici, de ex. 1buc. Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 26, 2014 Partajează Postat Martie 26, 2014 Referitor la Adelectr..., aveti dreptate. Unele componente nu le au, trebuie asteptat sa le primeasca. Dar au telefoane si chiar raspund la ele. Testat de mine, in mai multe randuri... Apropo de colegul, un banc...Itic se ruga in fiecare seara, sa castige la Loto...Pana intr-o zi, cand Dumnezeu exasperat, raspunde...-Itic, cumpara si tu macar un bilet !Am vazut ca aveti un anunt la Cumparari, dar nu prea sunt oferte. Credeti ca in cazul colegului, care nu are nici-un anunt, exista mai multe sanse? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 27, 2014 Autor Partajează Postat Martie 27, 2014 Am rezolvat problema tranzistorului dar in continuare pe acest topic sunt interesat de K2968 sau echivalent nu deschid un topic separat.Stiu unde sa comand si comand cand am nevoie dar acum astept poate gasesc la vreun coleg.Momentan ma lupt cu partea de PWM realizata cu un UC3845 care nu imi functioneaza.Am comanda de driver functionala, dar nu-mi lucreaza PWM-ul.Sap in continuare si sa vad ce obtin. Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Ce tensiuni ai in pinii UC3845 ? Ai osciloscop ? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Martie 27, 2014 Autor Partajează Postat Martie 27, 2014 Se alimenteaza cu 18V pin 9-12 pe iesire pin10 0V nu este semnal nu oscileaza in pin 1 am 5V in rest 0V.Am separat iesirea sa ramana doar integratul in executie si pauza nu se intampla nimic ma lupt in continuare cu el desi fara schema lui este foarte mult de sapat.Asta este nu abandonam. Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Ianuarie 22, 2015 Partajează Postat Ianuarie 22, 2015 Am si eu un Selco 140 cu acelasi defect...Ati reusit ceva cu pwm-ul?Al meu are HEF_uri si un Hcf pe comanda..Al dv tot la fel?ms. Link spre comentariu
