Drakulya Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Legare transformatorPe scurt :Am cumparat un transformator cu urmatoarele caracteristici .Tensiune de alimentare primar 220 V, Tensiune iesire secundar trei fire 12 V , 0V , 12 V 3000 mAVoi folosi acest transformator pentru alimentarea unui fir cald de nichelina cu grosimea de 0.3 mm si lungimea de 25 cm .Intrebare intrebatoare.. In ce mod trebuie sa leg firele din secundar pentru a obtine 12 V 3000 mA ? Serie sau paralel ?Ce varianta ar trebui adoptata pentru a nu suprasolicita transformatorul ? In momentul de fata am legat traful in serie . Merge ,dar ma gandesc in timp sa nu am probleme .Prima varianta serie legare C cu E sau varianta 2, paralel legare D cu CE .Avem poza atasata .Multumiri Link spre comentariu
Fulgerik Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Sa inteleg ca la punctual D ai doua fire? Daca da, atunci exista posibilitatea de a lega cele doua infasurari secundare in parallel prin identificarea infasurarilor conectarea lor unul la C si altul la E . Daca nu atunci vei folosi o singura infasurare de 12 V. Link spre comentariu
Drakulya Postat Martie 25, 2014 Autor Partajează Postat Martie 25, 2014 Punctul D un singur fir . Link spre comentariu
Marian Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Regulament: postaţi DOAR lecţii! Link spre comentariu
