Vizitator electromatic Postat Octombrie 30, 2006 Partajează Postat Octombrie 30, 2006 Iar eu cu intrebarile mele de adolescentAm bagat intr-un calculator doua placi de retea si vreau sa ma conectez cu alt calculator la net prin primul calculatorBaiul e ca calculatoarele nu se vad intre ele Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 30, 2006 Partajează Postat Octombrie 30, 2006 Trebuie sa ai aceleasi clase de ip-uri si pe un calculator si pe celalalt. Dupa ce ai facut reteaua intre cele 2 calculatoare, de la calculatorul cu netul (cel cu 2 placi de retea banuiesc) intrii la network nush cum se mai cheama, in control panel si faci bridge intre cele 2 retele. Asa poti sa ai net pe ambele Link spre comentariu
Vizitator electromatic Postat Octombrie 30, 2006 Partajează Postat Octombrie 30, 2006 La calculatorul care econectat la modem i-em pus asa:IP 192.168.0.1mask 255.255.255.0gateway 192.168.0.2la celalalt am pus:IP 192.168.0.2mask 255.255.255.0gateway 192.168.0.1la primul i-am dat "share this connection"dar nu imi raspunde la pingam si restartat de mai multe ori, dar degeaba Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Octombrie 30, 2006 Partajează Postat Octombrie 30, 2006 trebuie sa ai acelasi gateway :yawinkle: si de preferat calcurile sa faca parte din acelasi workgroup Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Octombrie 30, 2006 Partajează Postat Octombrie 30, 2006 daca ai cablu direct intre cele 2 pc-uri (adica dintr-o placa de retea din unul direct in placa de retea a celuilalt) trebui sa schimbi fire intre ele. vezi aici: http://pinouts.ru/NetworkCables/Etherne ... nout.shtml http://pinouts.ru/NetworkCables/Etherne ... nout.shtml apoi la calculatorul ce are net IP 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 gateway -cred ca trebuie pus ip de la cealalta placa de retea prin care ai net la celalalt IP 192.168.0.2 mask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 Link spre comentariu
Vizitator electromatic Postat Octombrie 31, 2006 Partajează Postat Octombrie 31, 2006 Hmm, esti sigur ca trebuie crossover?Voi incerca si asta Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 31, 2006 Partajează Postat Octombrie 31, 2006 Da, cablul trebuie sa fie cross-over.Gateway-ul trebuie sa fie acelasi pentru ambele calculatoare Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Noiembrie 4, 2006 Partajează Postat Noiembrie 4, 2006 trebuie sa faci cam asa....primul cal .....adik al tau192.168.0.1255.255.255.0al-2-lea192.168.0.2255.255.255.0192.168.0.1 si la DNS bagi pe care il ai tu de la primul cal de la placa de retea care o ai tu de iei netporma dai share de la placa de retea care are net la placa cealalta ca sa aiba si vecinul tau.....dar poti sa optezi si pt un router...ca daca tu inchizi cal vecinul tau nu va avea net....al tau trebuie sa stea pornit tot timpul...va fi ca un server..cu un router ar fi mai bine...mai ales la consum de curent Link spre comentariu
Vizitator electromatic Postat Noiembrie 4, 2006 Partajează Postat Noiembrie 4, 2006 Problema e ca "serverul" trebuie sa fie setat pe "obtain IP automatically"Asa se cere de la RDS Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 4, 2006 Partajează Postat Noiembrie 4, 2006 pune nene un linux mic.există tone de minidistribuţii cu unicul scop de a fi router/firewall.de pildă euronode.sau orice altceva.şi la 400 de mii vechi, cât costă un switch... te mai complici cu crossovere şi alte alea??? Link spre comentariu
