LCD TV SAMSUNG LE32S62B linii verticale
ovydiub
  • Răspunsuri 24
  • ovydiub
    12
  • cianyika
  • nostrom
  • ovy83
Amandoua sunt hd ready si amandoua sunt la 5v ceea ce te scuteste de inca o modificare.Scoate data la ambele si modifica firele la conectorul ce intra in tcon deoarece difera.
Salut.Am inlocuit memoria cu una noua, fara rezultat pozitiv.Am desfacut si panelul si am verificat daca benzile nu sunt dezlipite de panel, am verificat prin atingere toate benzile dar nu a fost nici o schimbare in starea liniilor colorate si a spatiilor negre.Am mai masurat tensiunile la panel:VST1 = 6VSTV = 0CPV2 = 0VCOMG(1,2,..) = 6VVOFF = -7.5V*CPV1 = 0VON = 24.5V*AVDD = 15V*VDD = 3.3Tensiunile marcate sunt prezente datorita fortari enable la IC: 7585ATL pe pin 18 cu 5V.Raman la varianta de a schimba T-conul, dar as vrea sa fiu sigur ca e acesta si nu e si panelul. In afara de a schimba T-conul pot face ceva pentru a determina daca e si panelul defect ?O duminica placuta.
  • 1 an mai târziu...
  • 7 luni mai târziu...
Salut. Revin din nou  cu problema display la acest tv. Vreau sa inlocuiesc display-ul(LTA320WT-L06) cu un altul produs tot de Samsung (LTA320AP02).
LTA320WT-L06 - http://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Samsung/LTA320WT-L06.pdf
LTA320AP02 - http://www.go-gddq.com/down/2015-04/15040311545163.pdf
Diferenta intre cele doua display-uri este tensiunea de alimentare, problema ce o rezolv prin adaugarea stabilizatorului de 12V pe placa si intreruperea circuitului spre 5V.
Ar mai fi necesare si alte interventii/setari in afara de modificarea tensiuni de alimentare display si deconectarea pinului 25 ?
O duminica placuta.
Editat de ovydiub
O duminica placuta.
Am inlocuit display-ul, am comutat tensiunea de pe 5 pe 12V (nu am mai folosit stabilizator, pe bara de alimentare sunt 12V, iar cu stabilizator ajungea la 10V. Nu am avut LDO) si izolat pin25 display. Totul e ok deocamdata.
  • 1 lună mai târziu...
Buna seara,am atasat poza. Cam cu intarzaiere, am fost la munca. :bataieCa imaginea e ingetata m-am referit ca pozitia dungilor colorate nu se modifica, imagine nu apare deloc, doar dungi.
Am avut la reparat un TV cu aceeasi manifestare . Problema a fost un condensator electrolitic clacat pe tensiunea care alimenta un convertor , care la rândul lui alimenta placa T-Con .
Salut tuturor!Am si eu un tv Sony,cu acest display,LTA320WT-L06,model tv KDL-32U3000,si cu T-conn 320WTC2LV3.9,care la pornire,cind trebuie sa apara sigla Sony,apar niste dungulite colore pe vertical si pe orizontal,cu negru mai mult in fundal,se spala asa imaginea incet,si dupa aceea apare imaginea pe post,dar schimbarea imaginii e sacadat,si e cam intunecoasa imaginea(stralucirea fiind la maxim.L-as putea repara oare,am citit anterior,ca la aceste modele se intrerupe Von sau Stv,sau ambele.Mentionez,ca de fapt,am doua televizoare de acest fel,identice,la primul fiind spart displayul,deci t-conn am incercat de la celalalt,dar tot asa.(inca si mainboardul l-am schimbat).Ma poate ajuta cineva cu reparatul,nu am facut pina acum,dar pot sa umblu cu el finut,daca mi se explica,ce sa fac.Ceva poza cu depanatul am gasit,tot pe forum,cu legatul lui Von,cu for,la driverul lateral,dar nu sint sigur,ca e ka acest model si nu stiu la care driver lateral vine legat,de sus in jos,ca sint trei drivere.Placa de la ecran,cu foliile,este 320WTS2LV2.6.Va multumesc tuturor,anticipat!
