Vizitator ionut 09 Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 ce parere aveti despre kitul acesta de amplificator? Link spre comentariu
Vizitator ionut 09 Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 e bun de ceva asa la prima vedere? Link spre comentariu
zal Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 E bun ptr boxe de calculator. Link spre comentariu
Vizitator ionut 09 Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 cum la 100W numai pentru boxe de calculator e bun? Link spre comentariu
zal Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 100W adunaţi de pe ambele canale la volum maxim şi cu radiatorul cît pachetul de ţigări? Mai mult de 50W nu poţi trage din trz ăia, dacă ar fi originali, dar cu alt cablaj, piese, traf, radiator... etc. La ce tensiuni se alimentează?Cine produce trz finali, că nu-i găsesc cu capsula aia, să nu fie BUxxx retipăriţi. Link spre comentariu
Vizitator ionut 09 Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 la 80 de lei cat am dat pe el cred ca merita chiar daca scot si numai 50w di el. Link spre comentariu
zal Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 Dacă mai adunai ceva bani, cu 150...200 lei luai un amplif cu aceeaşi putere, de firmă. Nu ai spus cu cît se alimentează, puterea debitată e dependentă de asta. Să nu foloseşti decît difuri de 8 Ohmi, e fragil. Link spre comentariu
Vizitator ionut 09 Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 se alimenteaza la 230V ,dar ce e cu codul ala AC_AMP? e criza ce sa-i faci.mesi pt. raspunsuri. Link spre comentariu
zal Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 La 230V se alimentează trafo, secundarul lui ce tensiuni scoate? Trafo e inclus în preţ? Dacă da, e o afacere la banii ăia. Link spre comentariu
Vizitator ionut 09 Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 18V da e inclus si trafo. Link spre comentariu
zal Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 2x18Vca înseamnă redresat şi filtrat cam +/-25V. E mult mai mică puterea, cam 25W maxim. Ar fi în concordanţă cu trz şi radiatorul, puntea aia mică şi cond de numai 2200uF. Din poze, trafo pare să aibă cam 100VA. Link spre comentariu
Vizitator ionut 09 Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 cand am facut comanda ala mia spus 100W reali lam luat de pe.contact elecric.ro stii ceva despre site-ul asta? Link spre comentariu
Vizitator ionut 09 Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 asta e descrierea lui. New Text Document.txt Link spre comentariu
zal Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 Păi e corect, îm 4 Ohmi are probabil cei 35W pe canal din descriere şi vreo 25W cît am presupus în 8 Ohmi. Teoretic trebuia să scoată dublu pe 4 Ohmi (vreo 50W), dar e limitat de alimentare. O explicaţie simplă: asta nu înseamnă că se va auzi mai tare pe 4 Ohmi faţă de 8 Ohmi, se va auzi cam la fel, doar că vor ''suge'' mai mult curent difurile şi vor încinge mai tare finalul, fiind consumul dublu...............Nu cunosc firma. Poate alţi colegi de forum să fie mai informaţi. Link spre comentariu
Vizitator ionut 09 Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 nu stiu ce sa zic eu cand am vorbit cu reprezentatul lor mi-a spus cu sa facut ogreseala gand a scris 2x35W daca e asa cum zici tu nu ma mai duc so scot.vezi daca ia sa cum am spus eu 18V. Link spre comentariu
