Schema variator de tensiune pentru pistol aer cald
Buna stimati prieteni!Am gasit si eu pe undeva un pistol cu aer cald,tot de genul de mai sus,simpla,dar arsa in totalitate rezistenta, cu un motor de 18V,cu redresorul pe el,este ok,l-am incercat separat cu 18 v alternativ alimentat de un traf.Am refacut si bobina pe spiral de ceramica, cu o rezistenta de grosíme cum era si are vreo 65 de Ohmi la capete (nu stiam de citi Wati este,l-am avut).Am scos cite o iesire de pe bobina unde se arata prin gauri,ca a fost. Deci in total am 4 fire.Pistolul avea 2 trepte. Eu nu vreau sa pun nici un variator, ca colegul, vreau doar sa leg  din nou inapoi tot cum a fost!Are cineva o schema,va rog frumos.Multumiri.
  • Răspunsuri 21
În principiu, rezistența de încălzire e formată din trei secțiuni înseriate, una cu o rezistență de doar câțiva Ohmi de la bornele căreia se culege tensiunea de 18V pentru motor și alte două pentru cele două trepte de putere. Comutatorul de pornire are cel puțin trei poziții, una de repaus (marcată 0) și încă două, pentru cele două trepte de putere.
Va multumesc mult,pentru oboseala,ma gindeam ca e realizat in genul de uscator de par,dar vroiam sa am in fata mea ceva,sa fiu mai sigur.Da,intrerupatorul are doua trepte de viteza,si unul de repaus  0.Acuma ramine sa vad daca e de treaba bobina-rezistenta,care am avut-o.Am sa revin cu rezultat. Multumiri,zi buna sa aveti!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Pistolul cu aer cald are o singura rezistenta si inseriata cu ea este o rezistenta de pe care se ia alimentarea la motor printr-o punte cu diode. Aceste doua spirale au sectiuni diferite dar sunt inseriate. Variatia puterii se face prin inserierea unei diode in circuit astfel limitand puterea prin folosirea numai a unei semialternante. Acelasi principiu se foloseste si la uscatoarele de par de peste 1000W.
Atentie ca inauntru exista si o protectie termala inseriata cu alimentarea rezistentei.
In general este montata pe suportul de ceramica al rezistentei, in interior, spre motor, si seamana cumva cu o cutiuta, asemanatoare cu cele de la uscatoarele de par, sau poate fi o siguranta termica tubulara, depinde de preferinta producatorului. Ideea este ca este inseriata intre capsa nichelinei si capsa conductorului de legatura. Este de tipul "o singura declansare" fiind element de protectie in cazul blocarii ventilatorului.
La fel de bine aceasta protectie poate lipsi la modelele foarte ieftine.
Editat de The Stressmaker
