Schema variator de tensiune pentru pistol aer cald
Andrei87
Buna ziua. Mi-am achizitionat un pistol cu aer cald iar in specificatii spunea ca scoate max 400 c pe a2a treapta. El defapt scoate 650. Am nevoie de un variator de tensiune pentru rezistanta sa o reglez la cat am eu nevoie.Puterea lui este de 1600w max. Motorasul merge pe 17volti, iar el va fii alimentat separat. Acum este montat cu rezistenta. As dorii o schema simpluta si sa iasa destul de mica pentru ca vreau sa o atasez in aparat. Multumesc
  • Răspunsuri 21
  • Andrei87
    6
  • TESSLA
  • stefanpecsi
  • validae
In principiu merge un montaj de variator cum sunt cele de iluminat, dar la care trebuie schimbat triacul cu unul mai puternic, care sa reziste la cel putin 10A. Triacul trebuie pus pe un radiator cu aripioare si trebuie montat in fata turbinei, astfel incat curentul de aer de la admisia pistolului sa-l raceasca bine.
Sunt scheme din belsug pe net, cauti dupa ,,Lamp dimmer with triac,, uite un exemplu.Trebuie sa schimbi triacul cu unul de cel putin 10A si traseele de curent mare sa fie ingrosate.
Poti folosi schema de mai jos. Sa nu uiti de led! Fara el nu merge.Valorile componentelor sun urmatoarele:C1 = 100 nFR1 = 4,7 KVR1 = 500 KDIAC = DB3TRIAC = BTA12D1 = 1N4148
http://www.emil.matei.ro/weldplast.php
La adresa de mai sus poti vedea un exemplu de aplicatie pentru un pistol profesional.
Nu are motor, ci foloseste o sursa de aer comprimat, a carei temperatura e ridicata de catre aparat si mentinuta constanta (termostatare).
Voi completa articolul si cu alte modele (Rothenberber, Bosch).
Dupa cum se vede, variatorul nu se face cu control de faza ca la becuri, ci cu pachete de impulsuri declansate la trecerile prin zero, deci fara paraziti radioelectrici. Aceasta este metoda corecta pentru controlul surselor de incalzire, metoda cunoscuta si aplicata de cateva zeci de ani in mediul industrial, dar mai putin raspandita in randul amatorilor.
Buna ziua. Am fost dupa componente pentru schema recomandata de tessla. Nu am gasit potentiometru de 500 k, doar de 100. As dori sa stiu ce pot modifica in schema pt a folosi acest potentiometru. Nu am nevoie de reglare foarte fina, doar sa mai scada putin.
Probabil va trebui marita valoarea lui R1, dar asta nu e o solutie. Cauta prin radiouri stricate ori mai stiu eu ce placi cu piese ai tu pe acasa (daca ai) un potentiometru de valoare mai mare decat 100 k.
Salut. Am cautat si nu am gasit. Am pus o rezistenta de 100k si un potentiometru tot de 100k si nu imi regleaza deloc. Lumina becului cu care fac test scade cand il montez prin montaj, dar daca misc de potentiometru nu face nimic.Ms
Am incercat asa si nu face nimic. Acum am pus 2 rezistente inseriate de 100k si potentiometru de 100k, si regleaza cam 30%. O sa incerc sa fac rost de potentiometru.
  • 2 luni mai târziu...
Schema realizeaza o intarziere a declansarii, timpul pentru atingerea tensiunii de prag a diacului depinzand de valoarea rezistentei (cu 100k ohm domeniul de reglaj e prea "scurt"), motiv pentru care ar trebui o valoare mai mare. Probabil ca o crestere a valorii condensatorului nu e agreata, deoarece astfel creste curentul injectat in grila triacului...
Succes.
