milk Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 Am nevoie de sfaturi pentru reconditionarea unor aparate de radio din USA. In primul rand as vrea sa stiu daca e mai bine sa le alimentez cu un trafo de la 220v la 110v, ca sa nu stric fasonul, sau sa le incorporez o sursa in interior. Aparatele au stat in mediu umed si ebonita din care e construita carcasa e cam matuita/patata. Ce metode imi recomandati sa o aduc la un stadiu de nou?. Unul din aparate este General Electric, dar nu am gasit schema la el. Are o lampa lipsa, si am posibilitatea sa o iau acum de aici, dar nu stiu ce anume ar trebui. Ca punct de reper pot spune ca are 5 lampi tot aparatul, iar cele existente sunt 12SK7, 12 SQ7, 35L6 si 35Z7. Mi-ar fi de mare ajutor sa aflu si ce lipseste, deoarece de la cine le-am luat, are in stoc tot ce am nevoie, dar nu as merge la ghici... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 iti lipseste lampa 12SA7pe bachelita dai cu o solutie de parafina (de la lumanari de ex) dizolvata in benzina Link spre comentariu
nicolae57 Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 Cel mai apropiat ca forma si serie de tuburi ar fi acesta http://www.radiomuseum.org/r/canadian_g_c19c_1.html cu deosebirea ca finala este 50L6 in loc de 35L6(difera tensiunile de filament) deci din seria de tuburi pare sa lipseasca primul, heptoda 12SA7.Toate schemele americane la gasesti aici http://www.nostalgiaair.org/Resources/ Pentru a reface luciul la bachelita se foloseste polish auto pasta. Dupa operatiunea de lustruire(se face manual cu o carpa moale) aplici doua straturi de ulei siliconic(spray) la interval de 24ore.La final se lustruieste cu o bucata de finet. Succes Link spre comentariu
milk Postat Martie 24, 2014 Autor Partajează Postat Martie 24, 2014 Multumesc mult pentru ajutor. Intre timp am aflat cum se numeste hardughia…este un General Electric type 102. O sa dau comanda de lampa, sa il aduc complet in tara. Ma cam arde in buricele degetelor sa le vad la lucru de aici, dar nu am scule . Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Cu butoanele cum procedezi?Le construiesti sau ii pui ceva aproximativ din recuperari? Link spre comentariu
milk Postat Martie 25, 2014 Autor Partajează Postat Martie 25, 2014 Am vorbit cu omul de la care le-am luat si s-ar putea sa aiba si butoane originale. Link spre comentariu
milk Postat Martie 28, 2014 Autor Partajează Postat Martie 28, 2014 Multumesc CarolineSmith. Am facut rost si de schema, si de lampa lipsa, acum urmeaza sa il pun in functie…cine stie cand ii vine randul Link spre comentariu
