elmar Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 cred ca aveti problema cu setarile IDE si AHCI din BIOS....http://bourlas.alloenablog.com/2011/01/09/how-to-enable-ahci-mode-for-windows-7-and-vista-without-format/am scos bateria din calculator ( acea baterie care e ca si o moneda ) ca sa revina biosul la setarile standard dar nicio schimbare !pai nu ati facut bine scotand bateria de bios ...chiar setarile default va impiedica ...si nu aveti acces la partitiile hardiscului...v-am pus o poza cu un BIOS (care nu e de la placa dvs) dar ar trebui sa aveti(undeva in bios) si dvs acele setari... si daca le-ati gasit observati in ce "pozitie" sunt ...cumva AHCI? Daca da, schimbati in IDE si incercati din nou sa instalati windows-ul!p.s nu uitati sa salvati setarile bios-ului inainte sa iesiti!! Link spre comentariu
florinmar Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 salut din cate vad eu niciun coleg nutea ajutat concret din cate am inteles hardul tau este vazut de bios dar nu e vazut de wind eu te sfatuiesc sa urmezi cati va pasi pentru a vedea unde e problema hardurile indiferent ca sunt pe sata sau ide daca cablul lor este defect vor face anumite probleme1 cumpara un cablu nou pentru hardul tau si schimbal pe cel din unitatea ta 2 cand il schimbi incearca sa pui mufa in alta mufa pe placa de bazadaca tot nu vrea nici asa incearca co formatare a intregului hard dar nu pe quik ci pe normal ,pentru ca sar putea sa ai un virus fantoma {virus intre partiti }si wind sa vada ca device cu virusi dami un add la [email protected] Link spre comentariu
hofmann Postat Martie 24, 2014 Autor Partajează Postat Martie 24, 2014 salut din cate vad eu niciun coleg nutea ajutat concret din cate am inteles hardul tau este vazut de bios dar nu e vazut de wind eu te sfatuiesc sa urmezi cati va pasi pentru a vedea unde e problema hardurile indiferent ca sunt pe sata sau ide daca cablul lor este defect vor face anumite probleme1 cumpara un cablu nou pentru hardul tau si schimbal pe cel din unitatea ta 2 cand il schimbi incearca sa pui mufa in alta mufa pe placa de bazadaca tot nu vrea nici asa incearca co formatare a intregului hard dar nu pe quik ci pe normal ,pentru ca sar putea sa ai un virus fantoma {virus intre partiti }si wind sa vada ca device cu virusi dami un add la [email protected]Okay ! iti voi da add . dar nu stiu sa dau formatare la hard decat la instalarea Windowsului iar atunci nu-mi apare absolut nimic! ... nici partitiile , nici macar hardul intreg nepartitionat . :(( Link spre comentariu
