SD Card si Atmega32 wav player
unuldinei
Salutare , de cateva zile ma chinui cu schema unui indian ... http://blog.vinu.co.in/2012/02/tv-remote-controller-high-quality.html
Am pus de toate si sunt lipite correct. Am recompilat codul cu Atmel Studio 6 . Am formatat cardul FAT 16 (sub MSDOS) dar nu-l vede . Afisajul arata mesajele de initializare dar cand verifica locatia 0x36 valoarea e nula.
void fat16_init()            //BOOT SECTOR SCANNING//{    mmc_read_sector(0);    clear();    LINE1;    if((mmc_buf[0x36] == 'F') && (mmc_buf[0x39] == '1') && (mmc_buf[0x3a] == '6'))    string("FAT16 DETECTED",1);//mesaj pe lcd    else {        string("NOT A FAT16",1); //mesaj pe lcd     //   while(1);    }
Am incercat sa citesc sectorul 0 de 512 octeti si sa-l afisez pe LCD, dar valorile din buffer-ul pe care-l am in soft sunt toate zero , de unde trag concluzia ca de fapt nu citeste nimic .
Am reluat cu un proiect nou cu rutinele de pe situl http://www.avrprojects.info/avr-interfacing/reading-and-writing-sd-card-using-atmega16/ cu device-ul afferent .
Aceeasi interfata fizica (pin la pin, port la port) , insa de aceasta data initializarea sdcard-ului nu se mai face .
void ini_SD(void) {     char i;     PORTB |= _BV(CS);                    //disable CS     for(i=0; i < 10; i++)        SPI_sendchar(0xFF);                // Send 10 * 8 = 80 clock pulses 400 kHz     PORTB &= ~(_BV(CS));                 //enable CS     for(i=0; i < 2; i++)        SPI_sendchar(0xFF);                // Send 2 * 8 = 16 clock pulses 400 kHz     Command(0x40,0,0,0x95);              // resetidle_no:     if (Command(0x41,0,0,0xFF) !=0) //     goto idle_no;                        //idle = L?   !!!!AICI RAMANE BLOCAT!!!!     SPCR &= ~(_BV(SPR0));                //fosc/4}
De aici nu mai stiu ... Daca cineva a facut un proiect cu sdcard care a mers , cu ce fel de sdcard, cu ce fel microcontroller si cu ce biblioteci sau functii a reusit sa lucreze cu sdcard-ul respectiv.
Va multumesc, chiar daca nu ati ajuns sa cititi pana aici!
  • Răspunsuri 3
  • unuldinei
Ei da pana la urma am reusit sa citesc sectiunea de inceput
-------------------------------------------------------SDCARD 2GB primii 512 octeti-------------------------------------------------------0000: eb3c904d53444f53352e300002400800 .<[email protected]: 0200020000f8ec003f00ff003f000000 ........?...?...0020: c1ef3a008000297d0a40b84e4f204e41 ..:...)}[email protected] NA0030: 4d4520202020464154313620202033c9 ME    FAT16   3.0040: 8ed1bcf07b8ed9b800208ec0fcbd007c ....{.... .....|0050: 384e247d248bc199e83c01721c83eb3a 8N$}$....<.r...:0060: 66a11c7c26663b07268a57fc750680ca f..|&f;.&.W.u...0070: 0288560280c31073eb33c98a461098f7 ..V....s.3..F...0080: 661603461c13561e03460e13d18b7611 f..F..V..F....v.0090: 608946fc8956feb82000f7e68b5e0b03 `.F..V.. ....^..00a0: c348f7f30146fc114efe61bf0000e8e6 .H...F..N.a.....00b0: 00723926382d741760b10bbea17df3a6 .r9&8-t.`....}..00c0: 6174324e740983c7203bfb72e6ebdca0 at2Nt... ;.r....00d0: fb7db47d8bf0ac9840740c487413b40e .}.}[email protected]: bb0700cd10ebefa0fd7debe6a0fc7deb .........}....}.00f0: e1cd16cd19268b551a52b001bb0000e8 .....&.U.R......0100: 3b0072e85b8a5624be0b7c8bfcc746f0 ;.r.[.V$..|...F.0110: 3d7dc746f4297d8cd9894ef2894ef6c6 =}.F.)}...N..N..0120: 06967dcbea030000200fb6c8668b46f8 ..}..... ...f.F.0130: 6603461c668bd066c1ea10eb5e0fb6c8 f.F.f..f....^...0140: 4a4a8a460d32e4f7e20346fc1356feeb JJ.F.2....F..V..0150: 4a525006536a016a10918b4618969233 JRP.Sj.j...F...30160: d2f7f691f7f64287caf7761a8af28ae8 ......B...v.....0170: c0cc020accb80102807e020e7504b442 .........~..u..B0180: 8bf48a5624cd136161720b4075014203 [email protected]: 5e0b497506f8c341bb000060666a00eb ^.Iu...A...`fj..01a0: b0424f4f544d4752202020200d0a5265 .BOOTMGR    ..Re01b0: 6d6f7665206469736b73206f72206f74 move disks or ot01c0: 686572206d656469612eff0d0a446973 her media....Dis01d0: 6b206572726f72ff0d0a507265737320 k error...Press 01e0: 616e79206b657920746f207265737461 any key to resta01f0: 72740d0a00000000000000accbd855aa rt............U.
Iar problema mea era ca functia pe care o aveam citea de la zero . Ei bine pentru cardurile pana in 2GB formatate FAT (adica FAT16) citirea primului sector se face de la octetul 63 , adica in softul WAV PLAYER functia asta arata asa
void mmc_read_sector(unsigned long int sector){   /* Numarul magic pe care nu-l stiam 63, la alte SD Card-uri am vazut ca ar fi 129*/    sector +=63;        int i;     sector *= 512;    command(17, sector, 0xff);    while (spi_read() != 0);    while (spi_read() != 0xfe);    for(i = 0; i < 512; i++)    mmc_buf[i] = spi_read();    spi_write(0xff);    spi_write(0xff);}
Iar o aplicatie foarte utila pentru read/write cam orice http://mh-nexus.de/en/hxd/.
  • 5 luni mai târziu...
Din pacate playerul nu mai e la mine , a fost transformat intr-o harpa cu 8 lasere si tot din pacate stiu ca la 48KHz 8 bit stereo zgomotul de cuantizare inca era sesizabil , mai sus nu am incercat deoarece era prea lent pentru ce-mi trebuia mie. Dar intradevar daca urci frecventa , zgomotul de cuantizare devine insesizabil si practic ai calitate de CD player  cu redare PWM . Si mare atentie ! CARDUL se formateaza FAT (adica FAT16) si depinde foarte mult de producator unde si cum are acel offset al sectoarelor , la mine dupa cum ai vazut era 63 ..{ /* Numarul magic pe care nu-l stiam 63, la alte SD Card-uri am vazut ca ar fi 129*/
sector +=63;
Editat de unuldinei
