lorin Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Dati-mi si mie o idee cum as putea bobina un inel de ferita de 25mm cu sarma de 0.5mm.Problema este ca sarma are in jur de 12 metrii, se incurca si nu reusesc deloc sa o infasor :jytuiyuDe bobinat trebuie sa bobinez cu cate 2 fire de 0.5 la 12 metrii.Primarul l-am facut ca trebuiesc doar 25 de infasurari.Poate ma luminati cu o idee ca deja mi-am pierdut rabdarea. Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Foloseste suveica! Link spre comentariu
lorin Postat Martie 23, 2014 Autor Partajează Postat Martie 23, 2014 Am incercat, dar sarma este prea lunga si gaura inelului prea mica se ingusteaza. Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Iti trebuie o suveica, pe care sa bobinezi sarma in prealabil. Foloseste-ti imaginatia. Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 cum as putea bobina un inel de feritaSe infasoara sarma masurata ca lungime pe o suveica mai mare si mai subtire. Link spre comentariu
lorin Postat Martie 23, 2014 Autor Partajează Postat Martie 23, 2014 Multumesc pentru ajutor, o sa mai incerc. Si ca sa vedeti ce vreau sa fac, am sa pun mai jos un filmulet Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Si nu crezi ca-i mai simplu sa bagi becul direct in priza? Link spre comentariu
lorin Postat Martie 23, 2014 Autor Partajează Postat Martie 23, 2014 La peste n-am priza sa bag Link spre comentariu
validae Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Nu e obligatoriu sa bobinati toata sarma dintr-o bucata, daca e lunga Se poate taia pe jumatate si bobinati pe rand cu doar jumatate din sarma, astfel suveica e mai usor de introdus.Cand se termina sarma, se lipesc capetele, se izoleaza si se continua bobinarea. Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 La peste n-am priza sa bag Si la peste, nu mai merge lanterna normala, la tensiune mica, e mai eficient un bec la 220V?Ori cu 220v se corenteaza pestele, si se prinde mai usor? Link spre comentariu
lorin Postat Martie 23, 2014 Autor Partajează Postat Martie 23, 2014 O idee buna si asta.Va multumesc mult asa am sa fac....ba chiar din 3 bucati o sa le fac.Numai bine! Link spre comentariu
Fulgerik Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Bai nene! Voi sunteti dusi de acasa?Parerea mea este ca daca reusesti sa bobinezi pe un tor mai mic de 25mm, sa zicem unul de 3 mm, toata sarma aia, atunci poti alimenta din baterie de ceas AG13 si poti folosi doua becuri de 25W. Dar mare atentie ca daca un bec se arde atunci toata puterea se duce pe celalalt si te poate orbi din cauza stralucirii. Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Bai nene! Voi sunteti dusi de acasa?...toata puterea se duce pe celalalt si te poate orbi din cauza stralucirii.Adica, te fulgerik. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 O idee buna si asta.Va multumesc mult asa am sa fac....ba chiar din 3 bucati o sa le fac.Numai bine! Acum, lasand gluma la o parte, las-o balta. Nu incape in torul de 25mm sarma pe care vrei s-o bobinezi. Mai mult, nu are rost sa pierzi timpul cu acel montaj. Adica nu renteaza sa convertesti 1,5V in 220V ca apoi sa convertesti din nou în 3V pentru LEDuri. Randamentul acestor transformări nu va trece de 50%. Pacat de baterie! Cel mai simplu este sa folosesti lanterne cu LED care au un randament bun si sunt foarte ieftine in orice bazar. Daca vrei sa faci ceva folositor care sa lungeasca viata bateriilor atunci incearca un montaj de alimentare in curent constant a LEDurilor din lanterna. Link spre comentariu
validae Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 Sau faci un ,,Joule Thief,, care sa comande direct un led de putere, sau mai multe leduri. Asa ai un randament mai mare al conversiei, fata de transformarea dubla 1,5-220-3V pe care o doreai.Si in loc de baterie R6, mai bine pui un acumulator R20 sau alt tip, te va tine mai mult, plus ca e reincarcabil si nu mai cumperi baterii Link spre comentariu
