Yo4You Postat Decembrie 25, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2006 off topic cica mie mi l-a facut la services cu 20lei am mai zis am dat cu el de pamant zilele astea si merge ireprosabil Link spre comentariu
Kiusro Postat Ianuarie 9, 2007 Partajează Postat Ianuarie 9, 2007 One are dreptate simensurile despre care vorbeste sunt cele noi scoase din fabrica incepand cu A50 pe care eu am vazut doua le-a scapat odata si a trebuit sa schimbe ecranul, pentru telefonul ala nu as fi dat bani sa-i schimb ecranul ... si daca va ganditi ca au piese cu cuart in ele si smd-uri care stau lipite cu putin cositor ca sa nu consume fabrica prea mult... PAI DACA DAI CU EL DE PAMAND II SAR CREIERII DIN EL, normal! Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 9, 2007 Partajează Postat Ianuarie 9, 2007 yo4you, cablul zici ca e facut de tine??mufa de conectare a cablului la telefon de unde-ai scos-o???si apropo, diodele alea sunt un fel de "asigurare" ca 7805-ul primeste pe intrare tensiune de polaritatea potrivita... nu uita dracii de mi i-am facut cu winlirc (vezi pe thread despre ce a fost vorba...) Link spre comentariu
Yo4You Postat Ianuarie 9, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2007 Da Myfti cablu e facut de mine si cu diodele am rezolvat treaba ;) nu le-am mai pus si am pus o alimentare externa de la un transformator ca asha zic si specialistii ca e mai bine RS232 da tot soiul de tensiuni oricum in cazul meu aveam LM7805 stabilizator dar nu functiona decat cu anumite programe care stiau sa dea tensiune pe acei pini de exemplu feria.Asha ca eu am folosit un transformator de 12V filtrat cu 4700mico ca sa pot folosi acest cablu si cu Siemens DATA suite sa pot pune ceva melodii si poze ;) sau sa descarc ceva inregistrari Mentionez ca mufa ptr cablu de date am luat-o de la un incarcator din piatza "am cumparat tot incarcatorul cu 10lei" avea numai 2 pini, m-am enervat si i-am facut eu un al treilea pin dintr-un conductor subtire de la un rezistorCablul functioneaza ireprosabil(toata afacerea unui cablu MAX232 =3lei Mufa=10lei cablaj facut de mine in 20 de minute 4 condensatori=4mii lei LM7805=1leu nou adunat tot vezi cat da ;)Un cablu la un diler e la 40lei vezi merita afacerea???Se pot decoda orice fel de siemensuri aproape cu acest cablu cu toate ca e transfer mic 5kilo/secunda dar oricum merita Nu am aparat foto sa va fac poze :| imi pare rau asta e sper sa gasesc camera de la M55 ca am auzit ca face poze bune rezol 640/480 deci cat de cat. Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 19, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2007 Mai am o nelamurire de ce nu indica bine incarcatul bateriei??? imi arata ca incarca si se plimba o liniuta pana la jumatate de ecran si un pas inapoi si iar la mijloc ?why ? am mai patit-o la un a51 care m-am scapat de el.Cum pot face sa indice incarcarea corect.Inca o nelamurire telefonul se stinge singur la incarcarea bateriei full la service la scris cu dreambox :( probabil l-au scris gresit nu am idei vreau sa stiu si o alta parere.Va multumesc Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 25, 2007 Partajează Postat Februarie 25, 2007 ... mufa e asta cumva??? ca la lumberg nu reusesc sa-mi dau seama care naiba e aia... si apropo, stie careva de unde pot cumpara o mufa (sau mai multe) d-aia din romanica... sau e musai sa ma car pana in jermenia?? :rolleyes: ca n-as prea vrea sa fac improvizatii... :prayer: Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 25, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2007 Da domnule Mify acea este mufa Apropo am mai scris diodele alea is ca sa asigure tensiune de la portul serial prin intermediul softwareului dar dupa cum bine am constatat la mai multe PC-uri tensiunea de la portul serial nu are valori de 5V chiar sub asa ca ai face bine sa nu alimentezi de la portul serial deci sa elimini acele diode zapacite si sa-i pui un LM7805 cum de altfel am facut eu si numai ai tu treaba la softuri sa setezi RTS si numai stiu eu ce sa iti poarte de grija ba merge ba nu merge.Eu am precizat ca am luat o mufa de la un incarcator , cu toate ca avea numai 2 pini setat in ordeinea 1 si 2 ptr incarcare - primul pin l-am mutat pe 3 si pe pinul 4 am introdus o cosa de la o rezistenta am fixat-o bine si i-am dat forma unui pin (putin ondulat spre capat) si asa am reusit eu sa imi fac mufa hi.Acuma ma lupt cu o problema telefonul face figuri cu incarcarea nu imi indica bine incarcarea merge o liniuta si revine in starea initiala iara merge o liniuta iara in starea initiala, dar bateria se incarca si mai ciudat e cand s-a incarcat bateria telefonul isi face Turn off de ce nu am habar.Mi-a fost lene sa-i scriu softul ca imi pierd romana am SW11 LG4 si pe tot netu asta nenorocit am gasit un singur fisier full flash LG4 SW11 in format bin si habar nu am cum sa il bag pe ala.Rog pe cei care lucra pe la service sa ma mai lumineze si pe mine.Ps am mai avut un A51 care facea la fel la incarcare si telefonul era aproape nou noutz care e buba totusi???? Link spre comentariu
