Siemens M55
Yo4You
Am deschis acest topic ptr niste lamuriri:
1. am un siemens m55 si face figuri afisarea pe ecran dintr-o data se vede albastru sau alta culoare dungi pe ecran
2. am vazut si pe alte forumuri ca se mai plangeu unii de aces inconvenient si ziceau ca au schimbat LCD-ul si face la fel
Eu din cate am observat LCD nu are nici o problema numa daca butonez mult pe telefon incepe sa isi schimbe culoarea la ecran si daca mai apas odata isi revine deci e clar problema de soft.
Cine a updatat softul la siemens M55 pls si sa imi zica daca are aceleasi sintome apropo vreau sa-i dau update cu softul dp net dp http://www.my-siemens.com ce imi recomandatzi???? :rock:
  • Răspunsuri 21
  • Yo4You
    12
  • one
  • Kiusro
  • MifTy
Daca zici ca problema apare cand butonezi telefonul se poate sa nu fie o problema de soft.De fapt, o defectiune "hard" se poate manifesta printr-o anomalie "soft".De exemplu, daca ai scapat telefonul pe jos si are o componenta, de obicei memoria, dezlipita, atunci, cand apesi pe o anumita tasta, se tensioneaza placa si nu mai face contact bine memoria. Aceasi lucru se poate intampla si la procesor si iti poate da o eroare la afisaj.Pe o parte a placii de cablaj imprimat se afla tastatura, iar pe cealalta parte sunt componente, deci apasarea cu putere pe taste nu este indicata la nici un telefon. Acest lucru se intampla mai ales la jocuri.Telefoanele Siemens sunt sensibile la socuri si, de obicei, in urma unor socuri mecanice, raman afectate, chiar daca functioneaza in continuare. Acest lucru este valabil pentru orice telefon, dar va pot spune ca repar Siemensuri "pe banda". Relipesc memoria, rescriu softul, si gata, merge!Daca un pin a memoriei este dezlipit, de exemplu, o anumita parte a memoriei este inaccesibila, deci la accesarea acelei zone de memorie apare o anomalie.Ecranul albastru este o manifestare tipica "Siemens". Daca cineva a avut o problema si prin inlocuirea display-ului nu a rezolvat-o, nu inseamna ca si aici e la fel. Ca si in medicina : "nu exista boli, ci bolnavi".Problema se poate rezolva in service: se inlocuieste display-ul, se constata imbunatatirea sau nu a functionarii, se fac alte operatii.
Ms one de post deci tu zici sa relipesc memoria :supz: mai o problema am:-am vrut sa il formatez si mi-a cerut codul telefonului si am bagat de 3 ori gresit si acuma imi scrie cod telefon blocat.Ce trebuie sa rescriu epromul, botcore sau firmware-ul?Am uitat sa mai specizez sunetele (mid-urile) se aud incet asha is la toate M55-urile???Deci daca merg pe strada si trec masini si imi suna mobilul eu nu il aud :weedman:
Nu trebuie sa ii rescrii nimic. Pur si simplu trebuie deblocat. Aceasta nu implica rescrierea vreunei parti din soft, ci inlaturarea unei restrictii.Cel mai simplu se poate face asta cu un cablu serial ci cateva artificii (trebuie desfacut telefonul).
Telefonul meu i-a fost facut test pointul adik taiat traseul si repornit ptr a recunoste si alte retele ;)Acuma asculta de orice cablu serial telefonul nu stiu cum sa deblochez codul ala si la services nu ma duc ca nu merita banu ptr o asemenea parghie deci eu vreau sa il fac acasa am cablu soft feria 1.0 si siemens data suite ptr transfer de sonerii si alte chestii :d-zimi ce anume trebuie facut sa i pot inlatura parola telefonului si codul :|
Pentru deblocarea codului ti-am dat PM.Am uitat sa iti scriu acolo sa scoti SIM din telefon cand il deblochezi.In cazul in care relipesti memoria, cam ar trebui rescris dupa aceea. Eu rescriu softul oricarui telefon dupa relipirea unei componente, caci prin incalzire se pot pierde date, in plus e o masura de verificare a functionarii.
teoretic nu dar e posibil sa se intample ceea ce spui tu.oricum siemens-urile sunt cele mai pacatoase telefoane si ca soft si hardware,de multe ori am patit ca scoti componenta si vezi ca vreo cateva pad-uri de conectare s-au luat cu tot cu ea.pcb de proasta calitate concluzia.la modelele mai noi sa nu mai spun ca da wrong software daca se umple memoria cu mesaje.
FREIA - Engine build 10, Frontend build 9Thanks goes out for the following:Maxim, Rolis, Sergey, PapaJoe, Lead,TheWizard, Jozso (for hardware and cablesupport and of course beta testing),Nico, Victor, Pinker, Tom,and all the others who supports ...COMM_LoadBoots : selected phone family is 10COMM_IsBootRunning : bootcode does not seem to be runningCOMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ...COMM_LoadBoots : phone is powered onCOMM_SendBoot : boot file is not acceptedSalutImi da boot file is not accepted apropo am construit cablu de date asta :rock:daca vedetzi schema am scos diodele 1N4148 si am alimentat montajul de la o sursa externa cu 5V poate o fi asta de vina?Cablu functioneaza mi-am pus melodii pe telefon :prayer:
am citit memoria telefonului cu V_klay s-a putut realiza ,dar nu am gasit nikaieri unlock prin vklayMai stiti si alte programe ptr cablu pe serial????Traseul de test point a fost taiat dar nu vad dc nu vrea sa citeasca feria
Gata am omorat telefonmul de tot R.I.P :snakeman: L-am dus la services cu 20 de ron il face cica, i-am sters butul :smt003 si numai asculta nici de cablu de date Off topic greu cu gsm-urile :))
  • 3 săptămâni mai târziu...
Ce nashpa, te-ai incapatanat de la inceput ca-i softul si defapt era panglica de la ecran murdara sau nu statea bine,daca iti scoate culori inseamna un scurt sau o intrerupere la panglica ecranului... pana la urma cat ai dat la service?
Cica i-am ars driverul de comunicare si memoria si ma costat 20lei noi reparatul si resoftatul f eftin De cand a schimbat memoria telefonul merge fara probleme nu mai se vede cum am zis la inceput deci clar era puscat ceva la memorie Acuma ma mancat sa pun patchul ala de marire a memoriei si am vazut ca nu functioneaza pe Fw11
Vizitator eXpertu
nu generaliza telefoanele siemens, sunt de o calitate superioara, presupun ca pe banda ta n-a trecut si m55 eu iti zic sincer ca am dat cu el aproape de toti peretii si de parchet la nervi bineinteles de parca avea aparatul vreo vina si cu exceptia unei taste care si-a miscat pozitia nu am probleme cu el..acum cativa ani am avut un c35i caruia i s-a rupt antena din cauza socului suferit si in rest niciun bai@Yo4You praf esti nu te supara
