Vizitator rosteaux-19 Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 buna seara...o impamintare se poate realiza cu tarusi galvanizati si platbanda de inox? Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 De ce sa fie galvanizati tarusii? Ca apoi sa-i gauresti/sudezi si sa rugineasca oricum? Lasand gluma la o parte: dupa sudare va trebui sa tratezi locul unde sudura a distrus galvanizarea. Nu cu smoala sau alte balarii, trebuie un spray de galvanizare la rece (http://www.zrcworldwide.com/index.php/products/zrc-cold-galvanizing-compound). Nu atat de eficient ca galvanizarea in baie ("hot-dip" numita), dar mai bun decat ce fac meseriasii cu smoala. Uite aici ce si cum: http://www.virtualelectric.ro/links/links/executie_impamantare.php Link spre comentariu
vera Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 Am facut multe prize de pamant, in felul urmator:1-electrozi si platbanda, galvanizate;2-adancime platbanda-70 cm (sub limita de inghet a solului);3-platbanda dintr-o bucata, intre tarusi si caseta;4-cand se bat tarusii, se procedeaza in falul urmator: a-se bat acestia, pana intra in pamant, 30-40 cm; b-se toarna apa langa electrozi (in ei, daca sunt teava); c-se lasa vreo 15 minute; d-se bat electrozii in pamant, pe rand, se mai toarna apa, s.a.m.d (in felul acesta se inmoaie solul si muncim mai putin, in plus, electrodul nu este deformat prea tare in capatul batut);5-se sudeaza banda de electrozi;6-locul sudurii, cand este cald, se da cu smoala (am refacut priza de pamant, care avea electrodul corodat, dar locul dat cu smoala era intact-nu am utilizat galvanizarea la rece, nu stiu cat costa si cat este de eficienta);6-intr-adevar, nr. si dimensiunile electrozilor depind de sol si de destinatia prizei.Spor Link spre comentariu
Fulgerik Postat Martie 22, 2014 Partajează Postat Martie 22, 2014 buna seara...o impamintare se poate realiza cu tarusi galvanizati si platbanda de inox?Nu platbanda de inox. Platbanda galvanizata este foarte buna, se poate suda sau conecta cu surub pe tarus.Depinde pentru ce iti trebuie impamantarea, este posibil sa folosesti un singur tarus galvanizat si apoi te conectezi direct cu cablu de cupru si surub. Platbanda se foloseste cand folosesti mai multi tarusi si construiesti o centura de impamantare. Link spre comentariu
