alex26 Postat Octombrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2014 Acest tv a recidivat. Sursa pare sa functioneze corect.Pleaca din standby si am doar sunet, fara imagine. La pornire, pentru o secunda se aprind neoanele,dupa care se sting. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Octombrie 17, 2014 Partajează Postat Octombrie 17, 2014 In principiu e protectia invertorului , se verifica toate filtrajele , mai ales cele care fac tensiunea pentru invertor . Daca totul e ok probabil sunt neoane uzate Link spre comentariu
alex26 Postat Octombrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Neonul cu nr. 2 e stins de tot. Am anulat protectia la OZ960G si functioneaza ok., nici nu se observa ca o lampa e stinsa. Este vreo smecherie pentru a functiona fara o lampa si sa nu afecteze invertorul? Nu gasesc lampa pentru lcd de 30 inchi, si 65cm. Ma gandeam sa pun mai scurta si sa trag fir pana la mufa, sau ce naiba sa-i fac. Link spre comentariu
bobo Postat Octombrie 18, 2014 Partajează Postat Octombrie 18, 2014 merge asa. nu trebuiesc alte artificii. Link spre comentariu
alex26 Postat Octombrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2014 Sper sa nu cedeze si invertorul, poate voi gasi o lampa. Am incercat cu o lampa mai mica cu aproximativ 5 cm si nu s-a aprins, nu inteleg de ce. Link spre comentariu
alex26 Postat Februarie 17, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Ieri a cedat invertorul. Am schimbat 6 mosfeti FDS8958A. Schema invertorului este aici http://elektrotanya.com/darfon_v144-001_inverter_oz960g_lm324_lm393_fds8958a_lm339.pdf/download.html Am mai gasit o dioda zener in scurt ZD2 marcata C2 intre pinii 3 si 4 ai mosfetului U4, tot acolo in paralel cu o rezistenta de 10k. Am eliminat dioda,si am lasat doar rezistenta . Pe schema nici nu e trecuta dioda sau rezistenta. Precizez faptul ca acest tv a fost folosit doar cu 7 lampi din 8, una fiind arsa, si protectia la OZ960 dezactivata, led la pinul 10. Atunci ledul era aprins , acum desii am tensiunea de 24V si ON de 3.3V nu se aprind lampile, iar ledul pus la OZ960 este acum stins. Lampile le-am probat separat si sunt ok. Editat Februarie 17, 2015 de alex26 Link spre comentariu
neculavasile Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 trebuia verificat si trafo invertor ohmic sa aiba rezistenta echilibrata Link spre comentariu
alex26 Postat Februarie 17, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Aveti dreptate, un traf era intrerupt. Toate indicau intre 950 si 980 ohmi. Am pus unul dar acesta indica 1050. Nu am altul de valoare mai apropiata. Daca pot anula cumva partea de invertor pentru o lampa, sa nu mai fie alimentata deloc acea bucata din invertor poate nu se mai arde invertorul, raportat la schema postata. Am functionale doar 7 lampi si nu gasesc de 30 inchi. Am gasit dioda zener identica, am schimbat si mosfetul ars si acum invertorul a aprins lampile dar se incalzeste traful pus de mine si mosfetul. Editat Februarie 17, 2015 de alex26 Link spre comentariu
neculavasile Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 cauta sa pui ce trebuie ca pe urma se ard din nou Link spre comentariu
cristronic Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 Ce cod are modulul invertor? Link spre comentariu
alex26 Postat Februarie 17, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Pun o poza. Se incalzeste tare si foarte repede zona marcata cu rosu in special piesele aflate deasupra lui LM339. Se mai aude un fasait. Eu mai am traful vechi cu iesirea inspre lampa intrerupt. Cred ca il voi pune pe acesta sa vad daca se modifica ceva. S-a modificat, nu mai am fasaitul, dar tot se incalzeste zona marcata cu rosu. Editat Februarie 17, 2015 de alex26 Link spre comentariu
iop95 Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Partea care se incalzeste este cea care face masurarea curentului prin lampile aferente; traful lasat liber e cam ciudat... se incalzeste pt ca nu e normal sa ramana in gol. Editat Februarie 17, 2015 de iop95 Link spre comentariu
