alex26 Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 Buna. Am o problema la acest lcd Thomson model 30LB120S4. La pornire ledul rosu palpaie circa 6 sec. sta aprins dupa care 6 sec. sta stins, si tot asa.Am verificat o multime de piese nu am gasit nimic in scurt , dar nu prea inteleg schema. Parca ar avea 2 surse, un POWER ON si un P-ON. La pag.31 unde am P-ON am 15V , iar la VCC1 am 0,7V. Deasupra la celalalt P-ON imi lipseste D6310 , R6325, R6317 si Q6304, desii in punctul P-ON am 15V.Nu prea inteleg schema desii am facut o multime de masuratori , la majoritatea integratelor nu am tensiunea de alimentare.Poate ma indrumati cu ceva sfaturi. Va multumesc. Link spre comentariu
elmar Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 intradevar sunt doua surse ...una (inverter power board) care dupa cum ii spune si numele alimenteaza invertorul ...si alta (audio power board) care ar trebui sa functioneze independent de cealanta ...si ar trebui sa aveti tensiuni de iesire ...daca totul "e bun" in acea parte (sursa)...daca nu functioneaza sursa invertorului e posibil sa aveti scurt pe iesirea ei ...(tranzistori in scurt in invertor...)dar pe PFC-iesire(pag 30) ce tensiune aveti ? e peste 300v? Link spre comentariu
alex26 Postat Martie 22, 2014 Autor Partajează Postat Martie 22, 2014 La invertor nu am apucat sa ma uit deloc , e un pic mai greu de ajuns, doar am scos mufele care duc spre acesta ,dar face la fel.Am cautat problema tot in partea de sursa, am schimbat intre ele UC3843 si la fel , la unul ajunge alimentarea la celalalt nu. Am masurat mosfetii din surse si sunt ok., diode, toate rezistentele din primar, inlocuit condensatorii , verificati cu esr-metru, totul ok.Azi desfac sa vad invertoul si comunic cele constatate. Link spre comentariu
alex26 Postat Martie 22, 2014 Autor Partajează Postat Martie 22, 2014 Nimic suspect la invertor , sigurante ok , mosfeti ,tranzistori nu sunt in scurt.Pare ok, problema pare a fi tot undeva in sursa. Link spre comentariu
elmar Postat Martie 22, 2014 Partajează Postat Martie 22, 2014 Am cautat problema tot in partea de sursa, am schimbat intre ele UC3843 si la fel , la unul ajunge alimentarea la celalalt nu. Am masurat mosfetii din surse si sunt ok., diode, toate rezistentele din primar, inlocuit condensatorii , verificati cu esr-metru, totul ok fiti mai clar, care din surse primeste alimentarea ? si care nu ? (U6301 sau U6401?)si daca una din ele primeste tensiune de alimentare aveti si tensiuni de iesire chopper pe acea parte?? zd6301 este buna? Link spre comentariu
alex26 Postat Martie 22, 2014 Autor Partajează Postat Martie 22, 2014 Sursa cu U6301 se alimenteaza. Am tensiune pe iesire chopper, respectiv 24V in punctul V-INVERTER.Problema e pe sursa cu U6401. Pinul 7 de alimentare a lui U6401 , vine de la colectorul lui Q6404 , care la randul sau din colectorul lui Q6305 .Pe acest tranzistor Q6305 am in Baza 14,8V, Emitor 15,3V, Colector 0,85V. Link spre comentariu
elmar Postat Martie 22, 2014 Partajează Postat Martie 22, 2014 . Pinul 7 de alimentare a lui U6401 , vine de la colectorul lui Q6404 , care la randul sau din colectorul lui Q6305 eu cred ca tensiunea vine din emitorul lui Q6307(VCC)Q6305 alimenteaza PFC-ul.... Link spre comentariu
alex26 Postat Martie 22, 2014 Autor Partajează Postat Martie 22, 2014 Am verificat pe placa si este cum am scris eu, din Colectorul lui Q6305 nu emitorul lui Q6307.Pe emitorul lui Q6307 am 15V, acesta mai duce doar la C6312- pinul 7 a lui U6301.Tot din colectorul lui Q6305 este alimentat si pinul 8 al lui IC651, iar tocmai aici eu nu am tensiunea. Link spre comentariu
elmar Postat Martie 22, 2014 Partajează Postat Martie 22, 2014 atunci sursa aceea e dependenta de comanda P-ON ... verificati daca aveti tensiunea de 5VS(pe pinul 2 al U7303) si daca e aceasta tensiune verificati daca sunt alimentate corect componentele de pe placa de baza(in special procesorul) fara comanda P-on nu are cum sa porneasca sursa(ma refer la "audio power board") .... Link spre comentariu
alex26 Postat Martie 22, 2014 Autor Partajează Postat Martie 22, 2014 Exista tensiunea de 5V pe pinul 2. Acum sa caut procesorul. Link spre comentariu
elmar Postat Martie 22, 2014 Partajează Postat Martie 22, 2014 aveti telecomanda acestui tv? ati apasat pentru "power on"? Link spre comentariu
alex26 Postat Martie 22, 2014 Autor Partajează Postat Martie 22, 2014 Nu am telecomanda. Iar daca incerc de la butoane nu reactioneaza deloc. Link spre comentariu
elmar Postat Martie 22, 2014 Partajează Postat Martie 22, 2014 daca acest tv are butoanele blocate din meniu ? fara telecomanda munciti degeaba ...si nu faceti nimic! Link spre comentariu
alex26 Postat Martie 22, 2014 Autor Partajează Postat Martie 22, 2014 Imediat configurez o telecomanda made for you.Bine ar fi sa mearga.Doamne fereste , functioneaza corect.Si cand ma gandesc cat am muncit la el. Macar am mai invatat ceva. D-le Elmar toata stima si respectul meu. Va multumesc din tot sufletul. Poate va fi folositor si pentru alti incepatori ca mine.Cu mult respect. Link spre comentariu
elmar Postat Martie 22, 2014 Partajează Postat Martie 22, 2014 ma bucur ca ati reusit ! am patit-o si eu o data ...si de atunci m-am invatat minte! Link spre comentariu
