Adamath_2006 Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 Doresc construirea a 2-3 poate 5 statii de lipit, low-cost pentru cei care au intr-adevar nevoie de o statie de lipit. Modelele vor fi simple, cu carcasa din plastic/abs, variator de tensiune, mufa de conectare 230V 3 pini mama-tata, led on/off, comutator on/off, mufa alimentare calculator, cablu de alimentare calculator si letcon Pensol-SR965B. Voi posta poze, comentarii cu modul de lucru, si voi spune pas cu pas unde se afla proiectul pentru ca apoi la finalizarea lui dupa regula primul venit primul servit colegii vor putea sa le achizitioneze. Momentan incerc sa mentin costurile in zona 90 de Lei -135 de Lei. In functie de obstacolele intalnite in procurarea componentelor necesare o sa mai reimprospatez daca este cazul pretul si o sa incerc sa il aduc la o valoare fixa. Pentru cei care urmaresc acest topic : Nu doresc sa fac o afacere din asta. Nu voi adauga costuri suplimentare sau profit. Pretul va fi al componentelor si al taxelor de transport. Piesele folosite sunt simple de gasit sau facut si in regim diy, intr-un segment al pretului rezonabil, si cu calitatea maxima ce se poate obtine la un cost cat mai scazut. Toate componentele sunt formatate sau testate inainte de a le livra. (Letconul este pornit 10 min pana la uscarea totala a elementului de incalzire, statia finalizata este verificata 1-2 zile inainte de a intra in posesia unui coleg.) Primele poze cu : Cablarea mufelor pentru Letcon Formatarea Letconului http://postimg.org/image/mw0ul4o4j/ http://postimg.org/image/ye5rytg8t/ http://postimg.org/image/7k42zbiw7/ http://postimg.org/image/5r116ukcj Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Martie 21, 2014 Autor Partajează Postat Martie 21, 2014 Cele 3 Letconuri formatate pregatite pentru lucru cu statia. http://postimg.org/image/54ip66wtl http://postimg.org/image/mvrm0008v/ http://postimg.org/image/jph5ia4iz/ Cutiile statiilor le voi achizitiona zilele acestea de pe Maica Domnului daca le gasesc pe stoc, de la conex....onic. Ele arata cam asa... Varianta Albastra o caut sau Neagra daca nu o gasesc pe Albastru. http://postimg.org/image/6cnsj40a9/ Desi pana acum nu am primit nicio apreciere, un comentariu sau vreo intrebare, tin sa fac cateva precizari. Lucrez la fiecare statie in parte ca si cum ar fi a mea. Nu ma grabesc, nu folosesc decat componente noi si imi dau silinta atat pe partea tehnica totul sa fie 100% ok cat si ca aspect sa fie ceva placut si aspectuos pentru spatiul vostru de lucru. Initiativa mea este adresata tinerilor electronisti, studenti, si celor care au ca hobby electronica si care fie intampina dificultati in a achizitiona o statie de lipit, fie isi doresc una fara a investi o suma foarte mare, fie doresc ceva mai calitativ la un pret la care ar achizitiona o chinezarie. Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Martie 22, 2014 Autor Partajează Postat Martie 22, 2014 Am comandat si modulele Variatoarelor de tensiune folosite in acest proiect. Ele sunt variatoare cu specificatiile : Tensiune de intrare : 220v Putere maxima : 2000W Voltaj ajustabil : 50-220v Dimensiuni : aprox. 5.3x4.7x2.8 cm Astfel se asigura : - o durata de viața mare a statiei - instalare ușoara si a Letconurilor de alte capacitati asta daca posesorul statiei doreste schimbarea lui ulterior. Paleta de folosire este 25w-500w, statia suportand si Letconuri pentru Cositorit chiar si de 500w. http://postimg.org/image/xqon10uq3/ http://postimg.org/image/rkhme52qx/ Indicatorii de panou i-am achizitionat azi tot de pe Maica Domnului, am luat si cateva rezerve ca sa nu am surprize dar toti sunt functionali http://postimg.org/image/rhp5nuu7r/ Luni sper sa rezolv si problema cutiilor de montaj. Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Martie 23, 2014 Autor Partajează Postat Martie 23, 2014 Am ales o varianta simpla si eleganta de alimentare. Statiile vor avea o mufa alimentare tip calculator ce va avea intrerupator inclus dar si protectie pe siguranta. Exista posibilitatea de a schimba atat siguranta fuzibila cat si intrerupatorul. Siguranta fuzibila este de 10-15A/250v http://postimg.org/image/nn434vgwz/ Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Martie 23, 2014 Autor Partajează Postat Martie 23, 2014 Dat fiind faptul ca statia lucreaza la un curent de 220v/230v cred ca am sa dotez fiecare statie cu doua indicatoare de panou : Unul rosu - care sa indice conectarea statiei la curent Unul verde - care sa indice pornirea statiei si functionarea letconuluiAm luat in considerare trei aspecte : Siguranta folosirii statiei - Este bine de stiut atunci cand statia este sub tensiune sau nuFolosirea statiei - Este bine de stiut atunci cand statia este pornita si letconul este pus in functiune.Pretul redus - Face posibila utilizarea a doua indicatoare de panou si adaugarea inca unui indicator este facila.Deasemenea cochetez cu ideea de a face un panou frontal dedicat statiei, propunerea ramane deschisa pana in momentul in care voi avea cutiile statiilor si dimensiunile panoului frontal.Propunerea mea era o varianta de negru pe alb, sau albastru pe alb. Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Martie 25, 2014 Autor Partajează Postat Martie 25, 2014 Carcase avem, ar cam trebui sa ne apucam si de ele, nu ? Cateva poze : http://postimg.org/image/54pgm6ldt/ http://postimg.org/image/nw2oegpzz/ http://postimg.org/image/y7ts2m1d5/ http://postimg.org/image/x45y46t0v/ http://postimg.org/image/yytq84jph/ http://postimg.org/image/khqmes2vb/ Cateva constatari la fata locului : Carcasele sunt ok, au o greutate apreciabila dar nu suficienta pentru a tine statia jos, o sa fie obligatorie o masa in interior pentru stabilitate. Sistemul de prindere nu e unul extraordinar dar isi face treaba, e format din 4 clipsuri cate 2 pe fiecare laterala a carcasei. Impedimentul pe care l-am constatat e ca aceste carcase nu au picioruse. Panoul frontal si Panoul din spate spre surprinderea mea sunt facute dintr-un plastic calitativ si bun, care se gaureste destul de usor fara emotiile ca ar ceda, ar crapa sau s-ar fisura. Pana la sosirea variatoarelor, ca sa stiu exact cum stam cu compartimentarea interioara, voi lasa statia prezentata asa si ma voi ocupa de montajele si pe celelalte doua statii, pentru a le aduce la starea celei prezentate in poze, si am sa fac completarile necesare prin prelucrarea si adaugarea bazei din osb/pal. Link spre comentariu
Vizitator serban cristian Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 buna ziua . va felicit pentru initiatia, dupa cum se vede o sa iasa un lucru bine facut. cam cat ar costa o astfel de statie de lipit? Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Martie 28, 2014 Autor Partajează Postat Martie 28, 2014 buna ziua . va felicit pentru initiatia, dupa cum se vede o sa iasa un lucru bine facut. cam cat ar costa o astfel de statie de lipit?Va multumesc pentru apreciere.Dupa toate achizitiile si calculele facute pentru materialele necesare statiei, pretul statiei o sa fie undeva in intervalul mentionat 90 Lei -135 Lei si desi suma totala ar fi 126 Lei, pretul statiei o sa fie 120 Lei. Link spre comentariu
K1nderu Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 Felicitari pentru realizare! care sunt preturile pentru letcon si carcasa? Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Martie 31, 2014 Autor Partajează Postat Martie 31, 2014 Felicitari pentru realizare! care sunt preturile pentru letcon si carcasa?Letconul il gasiti la preturi incepand cu 35-38 lei + tpCarcasa este 15 lei + tpTp unde este cazul eu le-am luat fara, m-am deplasat la locatii Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Martie 31, 2014 Autor Partajează Postat Martie 31, 2014 Felicitari pentru realizare! care sunt preturile pentru letcon si carcasa?Letconul il gasiti la preturi incepand cu 35-38 lei + tpCarcasa este 15 lei + tpTp unde este cazul eu le- am luat fara, m-am deplasat la locatii Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Aprilie 3, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Statiile se apropie de finalizare, odata cu primirea variatoarelor care din pacate am fost anuntat ca vor intarzia, in jur de o saptamana jumatate-doua, statiile sunt gata. Statia cu priza montata http://postimg.org/image/4l55m12ul/ Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Inca cateva poze in asteptarea variatoarelor Statia cu piciorusele montate : http://postimg.org/image/4t0dqbdwd/ Fata statiei inainte de montarea variatorului verificare montaj : http://postimg.org/image/59yym9bo3/ Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Aprilie 22, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Variatoarele au ajuns. Statiile sunt gata, asa ca dupa sarbatori Cateva poze cu o statie finalizata : http://postimg.org/image/7sccaatml/ http://postimg.org/image/4mh9hhe65/ p.s. : Din 3 statii au ramas 2 statii, una dintre ele a ajuns la un prieten din copilarie ca si cadou de iepuras Si vorba prietenului meu, poate ca nu e un weller si poate ca nu e rosie dar din punctul meu de vedere e albastra si isi face treaba http://elforum.info/download/file.php?id=57546 Link spre comentariu
Vizitator bykey Postat Aprilie 25, 2014 Partajează Postat Aprilie 25, 2014 felicitari pentru proiect Link spre comentariu
