problema PC
Reynolds
  • Răspunsuri 43
  • Reynolds
    24
  • sho_gun
    8
  • Kytan666
  • MifTy
1. stii modelul placii, atunci ia manualul (sau cauta manualul, daca-l mai ai). acolo scrie clar unde trebuie pus difuzorul ala. tot acolo e si lista de beepuri si ce inseamna ele!!!2. imprumuta o placa video, agp, pci si isa sa fie (daca ai sloturi isa!!!). le pui pe rand, si astepti sa apara imaginea...3. daca nu apare imaginea: ori ai agp ars, si posibil si altele, ori ai biosul dus!! (daca alimentezi placa de baza, fara memorie, si video, si-ti tace, sanse 50% sa fie moarta, si 50% sa fie busit biosul)4. incearca o rescriere de bios pe orbeste... eu n-am avut ocazia sa fac asa ceva, am avut noroc intotdeauna de video. cine stie, sa dea pasii...daca tot nu merge, placa e dusa.verifica daca ti se incalzeste procesorul... daca e macar caldut, s-ar putea sa fie si el ok, inca, daca e rece... adio proc...incearca sa imprumuti un procesor (daca placa de baza e defecta, nu are cum sa-l strice) si verifica... atentie la cum il pui, si ai grija sa pui pasta termoconductoare intre proc si radiator!!
Placa de baza are si un conector cu 4 pini . Cand ai inlocuit sursa ai conectat si ATX12V pe placa de baza?Ar fi bine sa ne spui ce anume din ce ti s-a sugerat ai testat si care sunt rezultatele pentru a reusi sa izolam problema .
mama cata incalceala ... omule e simplu :weedman: prima e sursa daca ai probat cu alta si tot asa face e ok , urmatoarul lucru reset de bios, dar reset ca la carte ca nu tot timpul se reseteaza corect din jumper :1 scoti cablu de alim , lasi cateva sec sursa sa se descarce2 apesi pe butonul de power de cateva ori sa fi sigur ca s-a descarcat tot pe placa 3 pui jumperu in pozitia de clear cmos(dupa cum indica pe placa sau in manual)4 scoti bateria5 cu o surubelnita faci scurt intre lamelele din soclu la baterie cateva sec 6 pui bateria 7 pui jumperu la loc8 alimentazi si pornestiDaca nu are efect , probezi placa video pe alt calculator, daca placa merge e ok. acelasi lucru faci cu ramul si cu procesorul, le probezi pe toate pe alt calc(ATENTIE la procesor ... atentie la FSB, poate nu pui un P4 la 1.6 cu fsb la 400 pe placa setata la 800 sau invers ....) daca toate componentele merg in alta parte ..... atunci tocmai tre sa-ti faci cadou o placa de baza .pot fi multe variante , o mufa bulita , un conector uzat , mai intra praf prin porturi RAM-ul si AGP-ul sunt cele mai sensibile ....lucrez de mult in depanare IT si am vazut chestii(defecte si probleme suspecte) pe care altu nici nu le viseaza .... dehh noi sa fim sanatosi :weedman:
daca reusesti sa-ti pui un speaker sau buzer pe placa , si incepe sa bipaie , vezi ce tip de bios ai (ami , award, phoenix....) cauta pe google lista de erori pt tipul de bios ... de ex la biosurile AMI daca bipuie de 8 ori eroarea e "video memory fail" pe romaneste port AGP mort.....
  • 2 săptămâni mai târziu...
am pus difuzor la speakerul placii de baza si am montat o sursa de 200 w functionala, l-am pornit si tot nu intra in bios incepe sa scoata niste bipuri :"biiiip,bip,bip "pauza si se repeta .Dupa acea schema se pare ca am ddr arsi . Asta sa fie?
am pus difuzor la speakerul placii de baza si am montat o sursa de 200 w functionala, l-am pornit si tot nu intra in bios incepe sa scoata niste bipuri :"biiiip,bip,bip" pauza si se repeta .Dupa acea schema se pare ca am ddr arsi . Asta sa fie?
