problema PC
Reynolds
  • Răspunsuri 43
  • Reynolds
    24
  • sho_gun
    8
  • Kytan666
  • MifTy
Poti verifica monitorul prin conectarea acestuia la un alt calculator si/sau video card-ul deasemenea prin substitutie directa ( il inlocuiesti cu un altul despre care stii ca functioneaza )
Salut.Daca pornesc ventilatoarele de pe placa,nu inseamna ca si placa de baza e buna.Scoate tot de pe placa(memorii,placa video,etc) si verifica daca ai difuzor atasat(daca e pe placa de baza e ok,daca nu,cauta un difuzor mic pe care il atasezi la mufa de speaker de pe placa de baza (8ohmi,0.5W).Pornesti placa de baza din buton si asculti.Daca se aude o serie continua de bip-uri lungi atunci e ok(lipsa memorie ram).Adaugi o placuta de memorie ram,pornesti,asculti daca s-a modificat bipaitul.Atunci adaugi placa video.Trebuie sa apara imagine pe monitor cu eventualele probleme.Daca nu se aude nimic(sau se aude doar un usor pacanit,o singura data),verifica bateria de la cmos sa fie buna (aceea rotunda,pe litiu)de pe placa.Daca nici asa nu merge...Atunci sunt sanse 99.9 % ca placa de baza sau procesorul sa fie defecte.PS:am patit-o si eu...am avut noroc ca a crapat placa si nu procesorul.Alta placa am "reinviat-o" schimbandu-i bateria de la cmos.Mult succes.
mentionez ca dvd-ul merge si hardul parca porneste (scoate un zgomot subtire si fin)difuzorul unde se leaga? la iesirea de la placa de sunet integrata sau in alta parte?Bateria cum o pot verifica? daca are tensiune e buna sau conteaza si ce tensiune?
Pai daca ai HDD led si PoWERled aprinse inseamna ca placa de baza functioneaza.Parerea mea este ca daca nu ai screen este fie de la monitor fie de la memorie.90% memoria este de vina.HDD led se aprinde intermitent la pornirea calc.
