Reynolds Postat Octombrie 30, 2006 Partajează Postat Octombrie 30, 2006 Problema consta in faptul ca PC-ul nu mai porneste.As vrea sa stiu daca e de la sursa sau altceva. Link spre comentariu
sho_gun Postat Octombrie 30, 2006 Partajează Postat Octombrie 30, 2006 Poate fi atat de la sursa cat si de la altceva . Solutia cea mai simpla si pe care ti-o recomand este sa apelezi la un service specializat. Link spre comentariu
Reynolds Postat Octombrie 30, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2006 ce altceva ar putea fi in afara de sursa? Link spre comentariu
sho_gun Postat Octombrie 30, 2006 Partajează Postat Octombrie 30, 2006 Daca discutam despre defecte, ar mai putea fi placa de baza .Te rog sa ma scuzi daca ti se pare un lucru prea simplu, asigura-te insa ca este alimentat ( si ca toate cablurile sunt conectate ) inainte de a merge cu supozitiile mai departe . Link spre comentariu
Reynolds Postat Octombrie 30, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2006 am verificat deja asta Cablul de alimentare pentru sursa este bun! Link spre comentariu
Reynolds Postat Octombrie 30, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2006 si celelalte cabluri sunt bune ( nu a tras nimeni de ele) Link spre comentariu
sho_gun Postat Octombrie 30, 2006 Partajează Postat Octombrie 30, 2006 Ce ai de facut este sa o iei pas cu pas, inlocuiesti sursa - daca tot nu porneste inlocuiesti MB , CPU ... dar mi se pare ca mult mai simplu ar rezolva problema o vizita la service. Tinand cont ca ei au piese de schimb problema s-ar rezolva mai rapid. Link spre comentariu
Reynolds Postat Octombrie 30, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2006 ok Link spre comentariu
Vizitator valy6005 Postat Octombrie 30, 2006 Partajează Postat Octombrie 30, 2006 deci... ca sa vezi daca sursa e buna faci asa:deconecteaza toti conectorii sursei...si de la placa de baza si de la hdd si de la cd-rom...totpune-o in priza....si cu un fir scurt....fa un scurtcircuit intre pinii 8 si 14 de pe mufa care se conecteaza la placa de baza (sunt pinii de culoare gri si verde)uite mai exact care sunt pinii in imaginea asta....Daca sursa este buna....atunci trebuie sa porneasca (vei auzi ventilatorul de la sursa). Link spre comentariu
yo6ghd Postat Octombrie 30, 2006 Partajează Postat Octombrie 30, 2006 salutare.am trecut si eu prin asa ceva.am avut parte de mai multe aspecte. e posibil sa fie butonul de pornit oprit al carcasei, poate sa fie dusa numai una din tensiuni 5 sau 12.acum depinde si in ce situatie s-a intamplat ce ai patit tu.daca a fost fluctuatie de tensiune mai mult ca sigur s-a dus sursa.daca desfaci sursa o sa gasesti niste sigurante de protectie. masoara-le si daca s-au dus schimba sigurantele.teoria spune ca o siguranta protejeaza tranzistorul. in practica iti spun e exact vita vercea :yawinkle: . Link spre comentariu
Reynolds Postat Noiembrie 6, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 AM SCHIMBAT SURSA PE CARE O CONSIDER ARSA CU ALTA DE 400 W SI A PORNIT PLACA DE BAZA HARDUL CRED SI DVD DAR RESTUL NU(NU ARATA NIMIK PE ECRAN).VREO SUGESTIE? Link spre comentariu
crexy Postat Noiembrie 6, 2006 Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 AM SCHIMBAT SURSA PE CARE O CONSIDER ARSA CU ALTA DE 400 W SI A PORNIT PLACA DE BAZA HARDUL CRED SI DVD DAR RESTUL NU(NU ARATA NIMIK PE ECRAN).VREO SUGESTIE?pai ce mai vrei sa mai porneasca ?! , a pornit tot ce era nevoie , monitorul il alimentezi din sursa sau din priza? Link spre comentariu
Reynolds Postat Noiembrie 6, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 monitorul e alimentat din priza !!!nu arata nimik pe ecran adik nu pot intra in bios nu incarca win nimik !nu e complet functional! Link spre comentariu
