Vizitator iavorschi Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 buna ziua,am un lcd samsung le32r81b...de cca 1 an au inceput sa apara un fel de umbre pe ecran(am atasat un fisier cu un lcd)...a doua problema este ca daca tv-ul functioneaza mai mult timp (15-30) min pe un post tv... apoi schimb canalul...se vede sigla postului precedent dupa care dispare (cca 5 min)....mentionez ca am schimbat t-con-ul...am mai vb cu un electronist (cand imi cautam t-con-ul pe maica domnului) si mi-a spus ca este "gazul" din panel....bineinteles ca nu l-am mai intrebat ce e ala "gazul" pentru ca eram ferm convins ca voi rezolva problema prin schimbarea t-con-ului.va multumesco zi buna Link spre comentariu
Vizitator iavorschi Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 am mai gasit un clip ...la mine se vede ok...dar acele umbre sunt identice ca in clipVXvEAbZnKZE Link spre comentariu
