LCD tv Philips 32PFL3605/12 nu porneste invertorul
attilaa0
Vizitator costica banaga
am si eu un astfel de tv, la mine s-a oprit de 3 ori pana acum. prima data s-a oprit p 24 dec 2015, a doua oara pe 14 ian 2016 si ultima, azi pe 17 ian. cand spun ca s-a oprit ma refer la un lucru: nu porneste, nu se aprinde nici ledul de la standby. Toate astea s-au intamplat de fiecare data cand a fost deconectat de la priza, chiar si oprit din telecomanda, dar si cand s-a intrerupt curentul. Nu se aud sunete, nimic. Totusi, la un anumit timp (o ora,doua,trei) o ia. Ce ar putea fi cu el?
  • Răspunsuri 34
  • surubarila
    5
  • attilaa0
  • dan cod
  • ovy83
Va pornii cu siguranta pe 26ianuarie cand se va difuza emisiunea"Oda conducatorului iubit!" Are probleme de alimentare,daca nu aveti experienta duceti-l la o sectie de reparatii sa nu-l defectati mai rau.
  • 5 ani mai târziu...
Salut.O mica problema  cu un Philips 37pfl5604h/12, nu mai porneste.Se alimenteaza, ledul de stand by palpaie de mai multe ori, la un moment dat se aprind lampile dar ecranul nu, dupa care se opreste de tot?
Nu ma prea pricep dar intreb oare daca se mai poate face?? Cineva a zis ca e displayul dus, altii ca placa de baza sau sursa...
Nu prea stiu cu ce sa incep....
exact cum te miri ca vecinul care il stiai de o viata ca om serios,aflii ca a facut mai stiu eu ce ,,nefacuta,,asa e si cu tv-ul,da un display in mare parte se duce instant,nefiind vreun avertisment ce sa te anunte,vezi ca eu te las ca m-am saturat de 15ani
deci fara un meserias priceput ce sa confirme ceea ce a spus service-ul ,totul e posibil
postati locatia dv la profil si poate cineva din zona,va va invita in atelierul lui,pentru o reconfirmare o defectului,sau nu,
succes
