Meta-fizica Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 " l-am dus la electronist si mi-a spus ca sursa este de vina" "elecronistul mi-a spus ca este placa de baza de vina" Eu zic sa schimbi prima data electronistul. http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=17&t=146829 Link spre comentariu
Vizitator ginomantzoti Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 cred ca cel mai sigur asa o sa fac, dar spuneti-mi pe ce site sa intru daca imi trebuie vreo piesa pentru el, aveti idee? multumesc Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 De componentele electronice necesare depanarii,se va ocupa noul electronist.Daca te referi la module : sursa-invertor , MB , panel , este tot treaba lui , dar sper sa nu se ajunga acolo.De regula , se repara. Link spre comentariu
costei Postat Iunie 3, 2014 Partajează Postat Iunie 3, 2014 La aceasi sursa ma chinui si eu,porneste cand vrea ea.Cand nu vrea sa porneasca clipeste LED901. Link spre comentariu
Vizitator rudinech Postat Iunie 5, 2014 Partajează Postat Iunie 5, 2014 Pe condesatorul de filtrj cel de culoarea vernil, in stbay trebuie sa ai 300v iar cind ai dat "on" start trebuie sa ai +/-400v caci partea de inverter (traful) functioeaza cu 400V. Daca nu ai acesta tensiune verifica si curata pasta carbonizata de sub rezistentele smd cele inseriate 4-5 bucati de valoare mare Megaomi daca tot nu merge schimba si integratul smd ma refer la integratul care se afla sub condesatorul de culoare vernil. Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Buna ziua!UBA2071AT, cu asta e facut.Incearca sa desfiintezi protectia la el sa vezi nu va porni. Sanatate permanenta!TV identic,acelasi simptom,verificat sursa si CCFL la fel ca d-l Attilaa0.Rugaminte d-le Dan cum se "pacaleste" protectia?Multam! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Ce integrat are in invertor? Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 UBA 2071A.Modulul sursa+invertor e la fel cu cel din poza de pe prima pagina a postului. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 Incercati cu 20K la masa in pin 6. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 Poftiti solutia,este defect tipic pt acest sasiu: -se intrerupe traseul dintre pinul 2 , D806 (BAV99) si punctul nodal : comanda zenerului comandat Q808,C824,R818;-se intercaleaza o rezistenta de 20K intre componente pentru refacerea circuitului;-se modifica valoarea C824 , 10n/50V cu 15n/50V.Si ... gata.In loc de BAV99 se pot utiliza cu succes 2 diode 1N4148... Cu multumiri colegului Leoncris. Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Si din partea mea multumiri domniilor voastre!D-le Andrasoni nu cumva e vorba de pinul 12-NONFAULT? In 2 e doar un C811 la masa. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Vedeti asta: http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=66&t=2044 Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Vina mea,am crezut ca-i vorba de pin 2 UBA2071AT.Am inteles cum se face,toate bune! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Martie 9, 2015 Partajează Postat Martie 9, 2015 Era vorba de pinul 2 (dupa datasheet) la dioda dubla.Daca UBA2071 este OK, o sa va mearga sigur.Succes! Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 10, 2015 Partajează Postat Martie 10, 2015 Succes a fost,functioneaza OK.Respect! Link spre comentariu
