attilaa0 Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 Buna ziua! la acest tv nu porneste imaginea mai degraba se aude un tiuit ca si cand porneste invertorul dar imagiea nu apare decat sonorul.Si asta la rece.Dupa mai multe incercari isi da drumul.Am masurat sursa e ok. conzii par ok nu sunt umflati .toate tensiunile sunt corecte.Am dat jos capatul la neoane care sunt de fapt legate in serie.am susupectat ca ar fi intrerupte.am cuplat pe neoane un invertor extern si ele se aprind.Ce poate fi?Astept pareri .Poate cunoaste cineva acest defect .va multumesc. Link spre comentariu
ovy83 Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 daca cu invertor separat se aprind si lumineaza bine ccfl-urile,verifica sursa fara a conecta invertorul lcd-ului. poate totusi a-i conzi cu esr-ul mare. de verificat.sau diodele sunt cu "bube".daca tiue sursa undeva este un consum mare. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 21, 2014 Autor Partajează Postat Martie 21, 2014 daca cu invertor separat se aprind si lumineaza bine ccfl-urile,verifica sursa fara a conecta invertorul lcd-ului. poate totusi a-i conzi cu esr-ul mare. de verificat.sau diodele sunt cu "bube".daca tiue sursa undeva este un consum mare.Buna !La acest model invertorul este impreuna cu sursa.Nu prea se poate separa.In schimb tiuitul se aude pe trafo ala mare de la invertor si cand este pornit adica cand sunt aprinse neoanele.cand nu se aprind neoanele se aude daor un "tzac" la trafo de la invertor.am vazut alt tv de acest model si exact la fel suna trafo de la invertor. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 Cu ce integrat este facut invertorul? Link spre comentariu
ovy83 Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 clar probleme acolo la invertor.dar totusi si sunetul de "tzac" nu este indicat.nu am schema ,dar schopperul pentru lampi nu este cumva alimentat in serie cu conzi de 15nf/2mv?verifica conzii ceramici. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 21, 2014 Autor Partajează Postat Martie 21, 2014 Cu ce integrat este facut invertorul?Buna ziua!UBA2071AT, cu asta e facut. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 21, 2014 Autor Partajează Postat Martie 21, 2014 asa arata sursa?DAAAA! Exact asa. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 Buna ziua!UBA2071AT, cu asta e facut.Incearca sa desfiintezi protectia la el sa vezi nu va porni. Link spre comentariu
ovy83 Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 asa arata sursa?DAAAA! Exact asa.da-i bataie la conzii de pe langa schoper-aia ceramici.sursele astea sunt cu conzi electrolitici LELON-schimba-i pe toti,sunt niste porcarii .verifica tranzistorii mos .sa nu te descurajezi-am citit pe un forum ca aceste surse sunt slab construite, de multe ori se duce shoperul (scurt in secundar) de la ccfl-uri. Link spre comentariu
Vizitator ginomantzoti Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 va salut, am si eu un astfel de model de LCD Philips si nu mai porneste, l-am dus la electronist si mi-a spus ca sursa este de vina, aceiasi sursa caut si eu numai ca la mine este 715G3816-P02-H20-002U Z-SIZE, dvs. cum ati rezolvat-o? Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Defineste - "nu mai porneste".Ce , imaginea ?Face stdby ? Link spre comentariu
Vizitator ginomantzoti Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 buna ziua, deci nu se mai aprinde imaginea, tin sa specific ca nu ma pricep la electronica dar prima constatare Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Sonor , ai ; schimba canalele ? Link spre comentariu
Vizitator ginomantzoti Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 deci vreau sa spun ca nu mai are imagine, sonor, nimic, elecronistul mi-a spus ca este placa de baza de vina si vreau sa stiu de unde o achizitionez daca aveti idee,multumesc Link spre comentariu
