Variator viteza ventilator 220V AC
Vizitator electrolover
Concluzia fiind ca puteti folosi aceasta metoda care este foarte ineficienta, reducand tensiunea si cu disiparea caldurii pe un radiator. Alternativa este folosirea unui controler cu frecventa variabila care este mult mai eficient.La metoda cu tranzistor este de preferat sa cautati un tranzistor cu factorul beta cat mai mare, asa valoarea potentiometrului este mai mare si disipatia pe acesta mai redusa.
  • Răspunsuri 37
  • The Stressmaker
    7
  • kinderu56
    7
  • vera
  • validae
am facut schema cu tip 141 si se incinge tranzistorul cu tot cu raditor de mai are putin si ia foc osa incerc si schema care am gasito eu sa vedem daca merge mai ok
Este normal sa se incalzeasca asa de puternic, tranzistorul lucrand in mod liniar adica la fel ca o rezistenta de putere. Poate montati radiatorul in fluxul de aer al ventilatorului asa racindu-se. Pentru tip141 nu este bine sa depasiti 80V intre colector si emitor. Este bine sa folositi un tranzistor cu o tensiune Uce de minimum 400V pentru a avea o asigurare ca tranzistorul nu se strapunge la turatii mici unde caderea de tensiune este maxima.Ce tensiune masurati pe rezistenta de 10 ohm? In functie de acea valoare si de tensiunea masurata pe tranzistor puteti calcula puterea disipata de tranzistor.
Ce putere are ventilatorul? Scrie pe eticheta lui. Daca radiatorul este subdimensionat este normal sa se incinga. Tranzistoarele pot lucra pana la aproximativ 120grade celsius asa ca degetul nu este un indicator prea bun, conteaza puterea disipata de tranzistor: Uce inmultit cu tensiunea pe rezistenta de 10 ohm impartit la 10. Mai conteaza spatiul disponibil si ventilatia acestuia.Varianta cu becul sau cu o rezistenta face acelasi lucru cu aceasta varianta cu tranzistor, disipa energie, avantajul celei cu bec este ca, pana se incalzeste filamentul, pentru o fractiune de secunda, da un "impuls" de pornire mai puternic ventilatorului.
Editat de The Stressmaker
80W este o putere destul de mare pentru un ventilator de baie. Puteti incerca o combinatie intre rezistente fixe, pentru turatia minima si in paralel pe montaj si montajul cu un radiator generos. Asa se reduce disipatia pe tranzistor, limitand reglajul turatiei.
