laurentiufocsani Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 Buna seara... Sunt nefericitul posesor al unui tv LCD AMSTRAD TV 2714 care de nou a fost plin de probleme. ..in primii 2 ani problemele s-au rezolvat mai usor deoarece era in garantie.. La un moment dat, in timp ce functiona,a bubuit...l-am desfacut si am schimbat jumatate din piesele ce se aflau in sursa 04TA069I..acum pe sursa am doar 5v stb si pe bara de 24v pentru neoane am 5.8v...pe schema se vede ca bara de 24v trebuie sa primeasca o confirmare de la stb...este normal sa am doar aproximativ 6v?? Acum tv-ul , la deschidere se aprinde ledul de stb , o data verde si de 5 ori rosu in continuu.. Este cineva care a intalnit acest defect??//......din cate am vazut, aceste placi se monteaza si pe alte tv-uri....va multumesc... 26-32 LCD TV POWER BOARD SEMA 04TA069C2 (1).pdf Link spre comentariu
popa ionut Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 http://www.ohmsupplies.co.uk/KIT02-POWE ... C-04TA069J Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Martie 20, 2014 Autor Partajează Postat Martie 20, 2014 am schimbat deja aceste componente...cumparate separat si nu in kit..poate fi o eroare de dump??eu am alimentat placa de baza cu 5v stb si 12v extern si eroarea continua....1 flash verde si 5 rosii..deci inclin sa cred ca eroarea este de pe placa de baza,... Link spre comentariu
validae Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 Am si eu un Amstrad 2714 care tot ceva de genul asta face, porneste dar nu are 24V, desi i-am schimbat tot ce era defect.Si la mine palpaie ledul rosu la pornire, de 11 ori, urmat de 4 palpairi.Apare imaginea si sunetul, dar nu si backlight-ul.Alimentat cu 24V extern, merge super La mine sursa e 04TA069C, am gasit alt televizor asemanator cu display-ul defect (panglici dezlipite panel) dar nu sunt compatibile la surse si nici la paneluri ....Urat soi de televizor Amstrad asta.. Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Martie 20, 2014 Autor Partajează Postat Martie 20, 2014 da...urat tv....am alimentat si eu cu tensiuni externe...5v si 12v...dar nu vrea... Link spre comentariu
