Vizitator ionutpop1 Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 salutari! o sa fiu foarte scurt! am un turometru ganz pe 24 de volti! vreau sa il pun pe un tractor, impulsurile sunt luate de pe o infasurare a alternatorului(alternatorul tractorului este pe 12 V)! azi am testat cum ar merge.... la relantiv sta la 700 rpm accelerez si mai mult de 1100 rpm nu urca ce modificari trebuie aduse? Link spre comentariu
leo 17 Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 vad ca ai acolo o rezistenta ..umbla un pic la valoarea ei ...sau pune un trimer mai bine Link spre comentariu
Vizitator ionutpop1 Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 te rog ia-am usor:D sunt nou si nu ma pricep!daca vorbesti de acel potentiometru am umblat la el si fara rezultate( turometru nu merge pe toata plaja de turatii)la mine problema este ca turometrul se misca prea putin! Link spre comentariu
leo 17 Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 ai o rezistenta ..''chestia aia rosie ''...ce scrie pe ea ?revino cu detalii Link spre comentariu
Vizitator ionutpop1 Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 @leo 17 acum dezlipesc rezistenta ca scrisul ii chiar dedesupt! Link spre comentariu
Vizitator ionutpop1 Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 pe acea rezistenta scrie asa 470R K Link spre comentariu
leo 17 Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 cel mai bine pune un trimer de 1 k si apoi reglezi sa vezi cum merge Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 l/min nu masoara turatia, ci debitul.Fiind conectat la alternator, trebuie separat curentul continuu si apoi folosit un convertor frecventa->tensiune Link spre comentariu
Vizitator ionutpop1 Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 acum am observat si eu se poate modifica astfel incat legand la o infasurare a alternatorului sa imi indice turatia motorului?de ce are numai 2 fire?nu trebuia sa fie 3? + ,- si semnalul? Link spre comentariu
Vizitator ionutpop1 Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 nu credca ii debimetru...ii ceas unguresc http://www.kmgy.hu/eltacho3.html Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 de ce are numai 2 fire?Poate senzorul la care era legat genera o tensiune iar aparatul este un voltmetru, sau era in serie cu o rezistenta care varia si in cazul acesta este ampermetru.Ce se vede in poza sunt doar o rezistenta variabila, una fixa si 4 diode parca, deci o punte de diode ceea ce inseamna ca este proiectat sa primeasca curent alternativ.P.S.Alternatorul are un regulator de tensiune, deci tensiunea furnizata de acesta nu variaza cu mai mult de 1-2V si acestia in functie de consumul de curent in instalatie, nu de turatie. Link spre comentariu
Vizitator ionutpop1 Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 se leaga la o infasurare a alternatorului inainte de puntea de diode Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 se leaga la o infasurare a alternatoruluiAparatului pe care-l aveti, are 4 diode(o punte rdresoare) o rezistenta si un potentiometru semireglabil, puteti incerca sa micsorati valoarea rezistentei la 1/2(ex.220 ohmi) din valoarea actuala. Link spre comentariu
yo9gcc Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 Nu cred ca poti sa faci ceva cu el, doar sa experimentezi. Dupa cum a scris mai sus ,,miron,, alternatorul are o plaja foarte mica de tensiune el oncarca acumulatorul si parca la maxim 14,4 volti, degeaba pui si inaintea diodelor tot aceiasi plaja de tensiune are doar ca este alternativ. Scuze de greseli scriu de pe telefon si cam greu........ Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 Schema aparatului Dvs. cred ca arata asa , verificati. Link spre comentariu
