FLORIN IORDACHE Postat Martie 20, 2014 Autor Partajează Postat Martie 20, 2014 Da,da i-am dat un clear-cmos si un load optimal default...si tot nimic nu am reusit.....tot nu merge.... O sa mai ma uit prin bios pe la setari.....sa vad daca gasesc ceva legat de fsb-u...Va multumesc mult pentru raspuns !!! Cam intr-o ora o sa va dau un raspuns cu fsb-ul.... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 20, 2014 Autor Partajează Postat Martie 20, 2014 Buna seara ! Scuze pentru intarziere . Deci am cautat in tot biosul aceasta optiune legatura cu fsb-u..dar nu am gasit absolut nimic. Pe mine m-ar ajuta ffff mult sa stiu daca suporta acest procesor Intel Core2 Duo E8400 3.00GHz / 6Mb Cache placa de baza a mea pe care o am. De exemplu la o placa de baza Asus.....P5KPL-AM SE,scrie pe net ff clar ce procesoare suporta,eu va dau un mic exemplu ce procesoare suporta aceasta placa Asus.....O informatie ca a mea cu placa Asus,ar fi fff buna.....adica daca stie cineva,daca suporta procesorul meu Intel Core2 Duo E8400 3.00GHz / 6Mb Cache placa de baza.Multumesc mult pentru ajutorul acordat.... O seara deosebita va doresc !!!Doamne ajuta !!! Link spre comentariu
elmar Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 intrati in BIOS si verificati ce tensiune are procesorul in momentul de fata .... pentru procesorul "Intel Core2 Duo E8400 3.00GHz / 6Mb" tensiunea maxima e de 1.3625V! Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 S-ar putea sa fie nevoie si de un update de bios..... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 21, 2014 Autor Partajează Postat Martie 21, 2014 Eu unul nu am facut niciodata update de bios-uri.....si daia nu prea ma bag la asa ceva sa fac......pentru ca poate sa mai mearga de loc pc-ul dupa update de bios.... Trebuie cineva care sa pricepe fff bine si care este sigur ca o sa iasa treaba buna dupa ce face update de bios.....si nu dupa ce ii faci update sa aruce si placa de baza la gunoi....ca e mai rau de cum erea placa...... Cred ca ma-ti inteles,nu ????Iar informatia aceia cu tensiunea procesorului....o sa vi-o spun putin mai tarziu.....pentru ca nu pot acum sa ma uit la el...ca am alta treaba... Va multumesc mult pentru informatile date pana acum !!!! Link spre comentariu
Den Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 Mai incearca.Daca nu incerci minim un update de bios,va functiona cand or sa zboare porcii...Lasa fsb-ul si alte minuni deoparte.Sunt doua tipuri de procesoare socket 775 pe piata,respectiv 65nm si 45nm.cele pe 45nm sunt mai recente.Daca placa ta de baza e facuta inainte de aparitia lor,cum vrei sa le recunosca?Oricum sansele sunt mici sa functioneze chiar si cu un update de bios.Eu unul nu am gasit nimic de placa ta de baza privind procesoarele suportate. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 23, 2014 Autor Partajează Postat Martie 23, 2014 Ok,am inteles situatia.....o sa incerc ca sa-i fac si un update de bios.....dar deocamdata nu am avut timp...pentru ca am avut alte treburi....si nici nu a fost graba asa mare pt ca pc-ul merge cu proceosul acela pe care il are .... Am uitat sa-i multumesc domnului riderinblack_tm pentru informaria de bios.....adica i-am facut setarea pe care mi-a zis dansul....cu pornirea pc-ului singur dupa ce se ia curentul......acum este totul in regula.... O duminica placuta va doresc !! Doamne ajuta !!! Link spre comentariu
