adrian_pic Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 All OPTs are built in our dual coil single C-core style and can be assembled with a huge range of core airgaps for Push-Pull or Single-Ended applications.Deci in sfarsit te-ai dat si tu pe braza :Acelasi traf (sa zicem ll1623) pe 70mA si respectiv 90mA sunt identice ca bobinaj si miez dar difera intrefierul din constructie si de aici diferenta de bias.Deci daca difera grosimea intrefierului poate imi spui si mie daca este optim sa transform LL1623 cu bias de 90mA in PP. LL1623 P-P are grosimea intrefierului cea mai mica, apoi urmeaza LL1623 pentru SE cu 70mA si cel mai gros intrefier il are LL1623. Eu nu zic ca nu poti folosi un LL1623 cu bias de 90mA in configuratie PP dar ca perfomante esti mult sub LL1623 pe care scrie P-P. Ma indoiesc insa ca poti folosi un L1623 P-P in configuratie SE cu bias de 90mA! (si ala facut pentru bias de 70mA "gafaie") Link spre comentariu
adigh Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 @adigh zici că găseşti/scormoneşti ceva până mâine(asteptăm). Am pus mai sus o curba de histerezis pe jumatate perfecta. Daca perfectiunea poate avea jumatate. I-am zis jumatate perfecta pentru ca partial e perfecta, ma refer la liniaritate. Pe de alta parte e imperfecta pentru ca nu poate exista un miez real cu Bmax infinit. Unghiul alfa constant ne arata o permeabilitate constanta.Ar fi bine sa putem beneficia de asemenea miezuri dar din pacate nu avem.Mai jos pun doua curbe de histerezis ale unui C-core si a unui miez EI. Se poate observa cum miezul EI incepe sa intre mai repede in saturatie din cauza zonelor de miez unde cimpul traverseaza tolele perpendicular sau oblic fata de cum sunt orientate cristalele. Acele zone se satureaza mai repede.Desenul e facut de mina si nu pretind ca e tocmai la scara dar cred ca se intelege ideea. Deasemenea am neglijat latimea curbei de histerezis ca sa se inteleaga mai usor. Ulterior putem complica lucrurile dar sa o luam de la simplu la complex.Curba e necesar a fi liniarizata/compensata in zona initiala si in virfurile acelui "S". Pentru zona initiala se poate apela la un grup de tole de mare permeabilitate dupa cum am spus la pagina 5. Cit de multe sa fie asta depinde de tolele de ferosiliciu si de tolele cu μ mare.Pentru o curba cit mai liniara la virfurile "S"-ului e de preferat un miez C-core sau toroidal.Problema e ca un miez C-core nu lasa prea mult loc de manevra pentru liniarizarea zonei initiale. Un miez cu permeabilitate ceva mai mare in zona initiala, cu cea mai mica magnetizare remanenta, ar fi M6 dintre miezurile de ferosiliciu. Un asemenea miez cu un mic intrefier ar trebui sa fie deajuns. Intrefierul e bun la PP (C-core) si pentru a nu se satura la dezechilibrarea curentilor de bias.Cit priveste miezul toroidal nu sunt multi producatori ca Plitron care sa foloseasca toroidale cu intrefier. Presupun ca Petra nu are asa ceva.La miezurile EI se poate ajusta mai bine μ in zona initiala dar nu se poata face nimic la saturatie. Unica solutie e supradimensionarea pentru a sta depate de saturatie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 NU! Chiar daca cele PP au intrefier nu se pot folosi in configuratie SE. Nu mai induce lumea in eroare. Sunt trafuri scumpe si n-as vrea sa fiu in pielea unui incepator care cumpara trafuri Lundahl de PP si nu le poate folosi in configuratie SE. Dupa cum vezi pana si alea pentru SE trebuiesc bine alese.Ba se pot folosi f bine...... se vede ca nu prea ai experimentat,sunt perfect reversibile in anumite limite...!! Link spre comentariu
adrian_pic Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Ba se pot folosi f bine...... se vede ca nu prea ai experimentat,sunt perfect reversibile in anumite limite...!!Ba nu se pot folosi!!! Altfel nu faceau cei de la Lundahl 4 trafuri: LL1623PP , LL1623 60mA , LL1623 90mA , LL1623 120 mA Vino cu argumente, formule sau ceva care sa iti sprijine afirmatia. Ce scrie intr-un PDF tot de la Lundahl: ce am subliniat <=> disponibil în versiunile PP și SE. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 intradevar, 0,28 este firul din secundar (5 sectiuni paralele). Este un compromis pe care l-am facut pt. a incape pe carcasa. Daca ati intrebat inseamna ca am facut o alegere gresita. Voi remedia odata ce primesc tole de 96. Pe acest format voi putea face primarul cu 0,315 si secundarul cu 0,5Da ,cu un aşa compromis explicabil de ce puterea utilă sinus nelimitat din secundar nu depăşeşte 10W(pierderi apreciabile de putere datorită înfăşurări secundare 5 X Ø 0,28mm). Preferabil ca înfăşurarea secundară să fie calibrată pentru o densitate de curent efectiv (af) de maxim 1500mA/mm²_secţiune conductor/cupru bobinaj în cazul dumneavoastră pentru circa 15W se impunea cum aţi precizat acum 5 x Ø 0,5mm CuEm. 15W putere utilă în sarcină fiind aproximativ limita clasei-A 6p3s/e în cfg push-pull desigur se pot obţine chiar 18W-20W cu o intrare usoară în AB1 pentru tensiunea Ua specificată/300V. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 niculian am vazut ca ai scris ca ai folosit intre straturi izolatie de terfan de 0.06mm. Am incercat sa vad niste imagini cum arata cu ajutorul lui google dar nu am reusit. Poti te rog sa dai mai multe detalii despre aceasta izolatie? multumesc Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 24, 2014 Partajează Postat Martie 24, 2014 niculian am vazut ca ai scris ca ai folosit intre straturi izolatie de terfan de 0.06mm. Am incercat sa vad niste imagini cum arata cu ajutorul lui google dar nu am reusit. Poti te rog sa dai mai multe detalii despre aceasta izolatie? multumesc Cred ca este vorba de materialul din PDF-ul din atasament,am si eu asa ceva dar nu este fabricat de TERICHEM ci de firma TESA. Se pare ca TERICHEM are o gama mai larga de astfel de produse,dar nu stiu daca se pot gasi la noi in tara. Este un izolator excelent,dupa fiecare strat cu un astfel de izolator se incalzeste cu un feon la 130*C si totul devine o masa compacta,fiind imposibil de recuperat sarma de bobinaj dupa aceasta manevra.Eu l-am testat nedistructiv la o tensiune inalta si abia la 15Kv am avut un curent de 0.1uA,deci pentru OT-uri este un material foarte bun. Link spre comentariu
niculian Postat Martie 25, 2014 Autor Partajează Postat Martie 25, 2014 Terfanul exista de diferite calitati in toate marimile obisnuite, grosimi intre 0,05 si 0,2mm.Se mai utilizeaza Nomex, Kapton, Preshpan.....Mai jos cateva poze cu diferiti izolatori si punerea in lucru Link spre comentariu
adrian_pic Postat Martie 26, 2014 Partajează Postat Martie 26, 2014 crestaturile de aici le faci manual? (nu par a fi regulate deci nu sunt facute automat) http://www.elforum.info/download/file.php?id=59768&t=1 Link spre comentariu
niculian Postat Martie 26, 2014 Autor Partajează Postat Martie 26, 2014 asa se achizitioneaza. Cranteurile se aseaza pe lateral pt a impiedica firul sa cada pe un strat inferior dar sa nici nu strapunga prin lateralul carcasei spre tole. Daca latimea bobinei este de 10mm banda are 10mm + cate 2mm de franjuri pe fiecare parte. Link spre comentariu
feri.visky Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Experienta de auditie a celor 10 W al amplificatorului lui Nicu a fost extraordinara... De la jazz la rock, trecand prin clasici, a demostrat cababilitati (audiofile) deosebite... (poate, trebuia sa pun intre paranteze "deosebite").Fara pic de brum, humm, fissss etc.O dinamica super si extrem de docil la "atac".Cea mai convingatoare experienta a fost raspunsul amplificatorului la reproducerea unui solo de percutie... Link spre comentariu
carageae Postat Mai 11, 2014 Partajează Postat Mai 11, 2014 Am ajuns si eu sa aud, deocamdata pe fuga, acest amplificator...la o prima auditie n-ai ce sa-i reprosezi, mi-am propus sa revin cu niste discuri cunoscute, doar din curiozitate, dar nu ai ce sa-i reprosezi amplificatorului...iar vumetrele cu EM800 sunt spectaculoase, chiar daca nu ma dau in vant dupa "efecte speciale". Cel mai mult insa m-a impresionat atelierul...sunt curios cati din cei ce se dau electronisti pe aici, in afara de 2-3 despre care stiu, au asemenea dotare.... De obicei perceptia amplificatoarelor PP pt. mine e ca sunt un pic agresive, aici nu a fost cazul, totul era la locul lui, mai ales ca am audiat si o piesa pe care o stiam bine de acasa... Link spre comentariu
simson Postat Mai 12, 2014 Partajează Postat Mai 12, 2014 Ma bucur sa aud de la un forumist cu experienta expresia HI-FIMasuratorile sunt realizate pe sarcina de 8 ohmi/100W din analizorPe mijloc am traful pt filamente, o infasurare pt fiecare tub cu priza la masa.Pe laterale sunt doua drosere de 15H pt a separa din alimentare partea de anodica si cea de alimentare a driverelor.Este mai mult de lucru si mai costisitor insa elimina orice urma de brum sau zgomote nedorite. Care a fost motivul sa faceti infasurari separate ptr. fiecare tub la filament? Pare sa fie ,,frectie la picior de lemn", exces de zel.Parerea mea este de a obtine efect maxim cu efort , cheltuieli si complicatii minime. Prin ridicare la absurd,de ex-plu se putea alimenta filamentele separat cu CC stabilizat cu pornire lenta...etc. Link spre comentariu
