Sursa coboratoare de la 12v la 5v de putere
rauldan2005
E chiar mai bine decat credeam ( inductanta ), arata super. Densitatea de curent continuu pare a fi cam mare dar avand in vedere lungimea foarte mica a firelor nu cred ca va conta prea mult.
Hai sa va dau o veste buna.
Iarasi lipsa de ocupatie si timpul liber m-au facut sa termin montajul si sa il testez.
Testul 1: Alimentator 12v-500mA - rezistenta de 200 Ohmi (asta am gasit la indemana) - Aveam pe iesire 1.5 V si la intrare vreo 4V
Testul 2: Acelasi alimentator - fara rezistenta de pe alimentare - Aveam pe iesire 5.17,,,,, 5.18 V
Testul 3: Pe post de alimentator am folosit o sursa PC - La iesire aveam tot 5.17,,,,,5.18 V
Toate bune pana acum. Am un Modem 3G care se alimenteaza la 5V. Am pus alimentarea pe iesire si si si......a pornit si functioneaza perfect (modemul consuma 2A - mosfetii reci - mentionez ca inca nu am pus radiator pe mosfeti, la primele teste nu era nevoie pentru ca foloseam un current destul de mic). Cu modemul pe alimentare multimetrul imi arata tot 5.17,,,,, 5.18 V pe cand tensiunea pe intrare a scazut de la 11.6 la 11.2 V
Momentan totul e in regula. Ce sugerati inainte de testele cu consum mai mare ? (inafara sa Montez radiatorul)
Update 1: Am observant ca LT-ul se incalzeste undeva la 40-45 grade
Update 2: Si Torul se incalzeste tot cam pe la 40 de grade
Posted Image
Posted Image
La 2-3A este normal sa nu ai nevoie de radiator la mosfeti, pierderile in comutatie sunt foarte mici datorita driverelor bune, iar in conductie directa 2-3A la ce Rds-On au mosfetii aia... insignifiant... Nu am lucrat cu acel LT deci nu ma pot pronunta daca acea incalzire a sa este sau nu normala, tind sa cred ca da, si cum ea este total independenta de curentul de sarcina as sugera teste de functionare mai prelungita la curentul asta mic sa monitorizezi evolutia temperaturii pe LT, daca nu trece de 50*C eu nu mi-as face griji ( 50*C masurate cu sonda de temperatura evident ). In rest vesti cat se poate de bune, iesire stabila si fixa la intrare variabila, a functionat corect din prima asa cum ma si asteptam asadar felicitari, uite ca se poate si fara osciloscop daca tratezi cu atentie schema, bravo. :101
Iti recomand ca frecventa de lucru sa nu depaseasca 30-40Khz cu bobina pe miez Galben-Alb (-26), sint miezuri pentru frecventa mica.Vei sti ca nu este in regula, daca miezul este fierbinte.
Frecventa este undeva pe la 50Khz, s-au luat in calcul cat mai multe detalii s-a putut la momentul alegerii si calcularii inductantei serie, 40*C mi se pare o temperatura care nu poate da stres... oricum nu ne apucam acum sa refacem schema, ar fi culmea.
Exista niste pasi ce trebuiesc urmati, cand testezi o sursa in comutatie...Eu iti recomand sa faci rost de un osciloscop, ca sa poti vizualiza semnalele de comanda a mosfetilor. Mai intai fara consum pe iesire.. Daca acestea sunt in regula, cresti consumul, iar vizualizezi si tot asa. De multe ori, chiar daca semnalul e in regula, la putere maxima sau aproape de aceasta, semnalul poate fi deformat, se pot suprapune timpii de conductie si pa mosfeti. Chiar si cu osciloscop, se intampla sa arzi componente si nu spun asta din auzite. Altfel, lucrand fara osciloscop, trebuie sa fii extrem de norocos.
Ei acum nu speriati omul ca lucrurile nu sunt chiar atat de dramatice cum faceti sa sune. Consumul de curent continuu in poarta mosfetilor este teoretic 0, deci nu vad cum o variatie a puterii poate afecta semnalul de comanda, integratul este unul foarte performant deci ma indoiesc ca riscul conductiei simultane este unul real...se poate sa ma insel dar eu asta cred.
Eu vorbeam de consumul de curent al sursei, nu al mosfetilor. Imagineaza-ti ca stiu cum se comanda un mosfet, iar daca am ars mosfeti, n-am facut-o in simulari. Daca tu ai ajuns la performanta de a pune in functiune o sursa, fara osciloscop, esti mai meserias ca oameni cu vasta experienta, unii ingineri ce repara echipamente de mii de euro, care inca folosesc osciloscopul.
Dar stai putin ca n-am insinuat nimic la adresa ta nu fii asa defensiv... indiferent de consumul de curent al sarcinii, semnalul de comanda nu poate fi afectat decat in situatii de instabilitate severa, aici integratul se ocupa si cu asta, deci teoretic nu ar trebui sa fie probleme. Ce-i drept neprevazutul poate aparea oricand si oriunde dar eu sunt sigur ca avem toate motivele sa fim optimisti. PS: Din fericire eu am osciloscop si n-am avut vre-un motiv sa nu-l folosesc, totusi uneori el doar confirma ceea ce gandisem dinainte, un exemplu este chiar regulatorul DC-DC serie in comutatie pe care l-am dezvoltat in colaborare cu Smilex si il am la vanzare, n-am facut mare lucru cu osciloscopul, mai mult mi-a confirmat ceea ce dinainte era prevazut, si asta pentru ca am acordat o atentie sporita cator mai multe aspecte. Dar sunt din cate stiu situatii chiar aici pe forum in care s-au pus surse in functiune cu succes fara osciloscop, chiar relativ recent de catre @Costy86 care din cate am inteles nu are osciloscop ( daca ma insel ii cer scuze anticipat ), si a pus in functiune nu doar o sursa in comutatie, ci parca 4 sau 5, sau nu mai retin act numarul, oricum este mai putin important, si sunt convins ca mai sunt situatii... ideea este ca daca schema este una ok atunci nu ar trebui sa fie probleme, si cel putin pentru moment lucrurile par in regula la acest proiect deci haideti sa nu umbrim munca si bucuria lui @Raul cu pesimism, ci sa asteptam rezultatele altor teste suplimentare inainte sa ne pronuntam a ceea ce ar mai fi de facut, si eu sunt foarte de acord ca un osciloscop este foarte util, dar el pur si simplu nu are acces la asa ceva deci eu si @UDAR am facut tot posibilul sa il ajutam, si din cate se pare munca lui @Raul a dat roade, personal eu il felicit pentru perseverenta, este o calitate foarte importanta care il va ajuta foarte mult.PS: Nu vad ce treaba au simularile cu proiectul asta, nimic nu s-a simulat ca n-ai ce, din cate stiu nu exista model pentru acest integrat...
Să le luăm pe rând. Încălzirea LT-ului nu mi se pare îngrijorătoare , un test mai lung , chiar și la consum redus , SUB SUPRAVEGHERE , ar trebui să ne spună. Data sheet-ul ne spune 14-20 mA activ care crește cu sarcina dar nimic despre Rthj-a sau similar. Până la proba contrarie estimez că e OK. Încălzire bobinei , poate fi o problemă . Am tatonat la un moment dat alt miez , dar pînă la urmă am rămas pe ăsta . O să vedem . Vrea să spun că la ora actuală regulatorul nu funcționează în condiții optime din cauza șuntului mult prea mic pentru acest curent - e posibil deci să lucreze cu o pulsație ( relativă ) mare a curentului. Voiam să sugerez primele teste cu un singur sunt din cele patru , dar Raul , luat de entuziasm probabil , s-a grăbit puțin. Facem , deocamdată testele de mai sus , și mai discutăm. Să nu uităm - mai sărim de la un subiect la altul - înainte de testele cu curent mare NEAPĂRAT întărirea cu sârmă a cablajului. Cred că am pus un desen în prima variantă de cablaj , dacă e nevoie pun altul , ideea e de a pune fire de sârmă în lungul traseului predominant al curentului.EDIT . E cam târziu pentru polemici neconstructive . Proiectul este în faza asta - cu piesele pe placă și FUNCȚIONAL la prima strigare. Osciloscopul nu există și nu va răsări peste noapte. Nu vrea să spun că nu este necesar - am fost primul care ( în particular ) m-am luat cu mâinile de cap când am aflat că nu există. Mergem înainte cât putem și dacă ne împotmolim - frumos cu el la poștă și spre mine sau spre Marian .
Chiar vroiam sa ma ajutati cu traseul de putere, in sensul intaririi.Da, poate m-a luat entuziasmul dar nu e nici o problema ca se mai poate lucra la asta. Daca e nevoie dau jos cateva din ele.Cam de cat sa fie sarma pentru traseul de putere ?Prima data finalizam montajul (cu radiatorul si intarirea traseului de putere) si dupa eventual cum a sugerat si @Udar il pot trimite la teste suplimentare pentru a fi toata lumea linistita :)Pana ce pun radiatorul si fact raseul de putere, eventual am sa il las pornit cu modemul pe iesire cateva ore pentru a vedea daca nu sunt surprize.Va multumesc mult pentru tot ajutorul.PS - Am dormit mai bine dupa primele teste:)
Cred ca pentru consolidarea traseelor de putere poate fi folosit conductor de cupru brut la 1,5 ( din aia de instalatie electrica ), eventual unde este loc cate 2 sau poate 3 in paralel, cred ca ar trebui sa fie suficient mai ales ca se va folosi si o cantitate probabil semnificativa de fludor. Inainte de asta insa ar trebui cred sa se testeze la curent mic pe perioada mai lunga de functionare si sa se monitorizeze temperatura integratului, daca cumva ajunge poate pe la 50-60*C poate ca si capsula mica este mai deficitara la capitolul disipatie, cred ca se poate improviza un soi de radiator micut, transferul termic catre el se poate face destul de ok cu ajutorul pastei siliconice, dar sa speram ca nu va fi necesar.
