Marian Postat Mai 3, 2015 Autor Partajează Postat Mai 3, 2015 Nu sunt din bucuresti, locatia este trecuta la profil la mine. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 7, 2015 Autor Partajează Postat Mai 7, 2015 Actualizare: Un kit regulator 5,5A a plecat catre @Blaju Liviu. _____________________________________________________________________________________________________________ Lista completa aici: http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?p=1164435 Link spre comentariu
Vizitator Blaju Liviu Postat Mai 9, 2015 Partajează Postat Mai 9, 2015 Azi a sosit Kitul reguator Modulul arata foarte bine nu a intrat in teste dar cred ca totul e ok. Multumesc. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2015 (editat) NOU! -Procesor efecte audio => Echo! Kituri procesor ecou digital Hi-Fi. Kitul este mono si beneficiaza de 3 reglaje distincte: -Delay ( timpul dintre repetitii ). -Feedback ( intensitatea repetitiilor ). -Gain ( castig/amplificare ) 0-20db. Kitul se inseriaza pe linia de semnal, poate fi folosit atat pentru microfon cat si pentru semnalul muzical, prin reducerea reglajului de feedback la minim, se anuleaza efectul de ecou si se obtine un preamplificator cu castig de 20db. Alimentare recomandata 9-20Vcc la minim 100mA, adica aceasta poate varia intre minim 9Vcc si maxim 20Vcc, dar nu in afara acestor limite. Poze: Pret 30 lei buc. Livrarea cu Posta Romana, plata in sistem ramburs, cost 10 lei. Produs scos din oferta! ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ In continuare valabila lista de aici: http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?p=1164435 Editat Aprilie 25, 2018 de marian Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 11, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2015 Actualizare: Procesorul de efecte ecou se scoate temporar de la vanzare, oricum vad ca nu exista interes. Link spre comentariu
oltean24 Postat Iunie 25, 2015 Partajează Postat Iunie 25, 2015 Incerca un montaj cum erau odata in casetofoanele stereo spatial electronica si tehnoton efectul mi se parea specatoculos m-as inscrie in avans la asa montaj.spatialitate stereofonica Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2015 (editat) NOU! -Kit mini-mixer audio Va prezint o noua creeatie proprie, si un nou kit adaugat la oferta mea de pe acest anunt. Este vorba despre un mini-mixer audio mono, schema si cablajul ca de obicei imi apartin, kitul vine cu urmatoarele functii: -Preamplificator linie cu control volum; -Preamplificator microfon cu control volum; -Phantom power la intrarea de mic; -Detector de clip cu LED rosu; -Corector de ton pe 3 cai; Specificatii tehnice: -Preamplificatorul de linie are un castig nominal de 20db cu controalele egalizatorului pe "flat" ( la mijlocul cursei ), si un maxim posibil de 35db. Raspuns in frecventa liniar 10hz-20khz, impedanta de intrare 50k Ohm. -Preamplificatorul de microfon are un castig nominal de 40db ( egalizator "flat" ), si un maxim posibil de 55db. Raspuns in frecventa liniar 30hz-18khz. Impedanta de intrare 50k Ohm. -Functie de phantom power pentru a facilita folosirea de microfon electret, functie comutabila On/Off de la un comutator cu 2 pozitii. -Detector de clip cu LED rosu reglat cu precizie asistat de osciloscop, indica nivelul de la care iesirea mixer-ului intra in clip. -Corectorul de ton este unul pe 3 cai, respectiv Bass, Medii si Inalte, cu un castig al fiecaruia de +/-15db. -Alimentarea sa este dotata cu stabilizator de tensiune inclus pe placa, ceea ce permite utilizatorului flexibilitate destul de mare in privinta tensiunii de alimentare pe care o poate folosi, se recomanda minim 15Vcc, si maxim 30Vcc ( evident ca ambele fiind tensiuni redresate si filtrate ). Deasemeni alimentarea este dotata si cu filtru LC inclus pe placa pentru a filtra cat mai bine orice zgomot de pe alimentare, fapt care face posibila folosirea si de alimentatoare in comutatie fara afectarea performantelor. -Dimensiunile placii sunt 150*50mm ( adica 15cm*5cm ). Poze: Si un scurt test video: Pret 40 lei kitul, ca de obicei la plata ramburs cumparatorul achita si 10 lei reprezentand taxe postale, daca plata se face in avans in cont, de taxele postale ma ocup eu. Cereri aici sau pe privat. PS: Testati-l si va veti indragosti de el va garantez! Cu stima, Marian. Scoase din oferta! Editat Aprilie 25, 2018 de marian 1 Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 Ai mp . Stima. Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2015 Ok s-a notat, 2 kituri mixer or sa plece catre Dvs, multumesc pentru interes. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2015 Actualizare: -2 kituri mixer audio au plecat catre @dumitrache_s, multumesc pentru interes si astept confirmarea receptionarii, care ar trebui sa fie pe luni sau cel tarziu marti. ___________________________________________________________________________________________________________________________________ Lista completa: 1.-Kituri regulator serie in comutatie ajustabile 3,5A, detalii mai jos in link: http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?p=956459 Pret 50 lei + TP. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.-Kituri regulator serie in comutatie, 5,5A, detalii in link: http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/page-2?do=findComment&comment=994159 Pret 70 lei + TP. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.-Kituri regulator in comutatie=>redresor auto 8A, detalii in link: http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/page-4?do=findComment&comment=1026042 Pret 80 lei + TP. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 4.-Kituri amplificator mosfet clasa AB, detalii in link: http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?p=995995 Pret 60 lei bucata + TP. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 5.-Module amplificator HI-fi MP100.V3, detalii complete in link: http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?p=1105350 Pret 90 lei bucata + TP. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 6.-Module SMPS 180-240Vca in, 35Vcc @ 180W out, detalii in link: http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?p=1142758 Pret 130 lei + TP. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 7.-Amplificator auto Blaupunkt GTA 2 Special edition 2011, detalii in link: http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?p=1149867 Pret 160 lei + TP. _________________________________________________________________________________________________________________________________ 8.-Kituri mixer audio mono, detalii complete in link: http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?p=1199907 Pret 40 lei +TP _________________________________________________________________________________________________________________________________ Oferte: -Pachet Module SMPS 180-240Vca in, 35Vcc @ 180W out + Kituri regulator serie in comutatie ajustabile 3,5A, impreuna 150 lei! -Pachet Module SMPS 180-240Vca in, 35Vcc @ 180W out + Kituri regulator serie in comutatie, 5,5A, impreuna 170 lei! Oferta expirata! Alte detalii si/sau nelamuriri fie aici pe topic fie pe privat, va stau oricand la dispozitie. Numai bine, Marian. Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 Ok s-a notat, 2 kituri mixer or sa plece catre Dvs, multumesc pentru interes. Sincer sa fiu , am mai lucrat cu domnul @Marian si am fost multumit . Recomand cu cea mai mare incredere . PS @Marian vezi ca am facut buferul pe lampa pentru el si iti garantez ca va iesi ceva sublim ( adica va"multmi" urechile) Multumesc si multa stima RESPECT 1 Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 3, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2015 Multumesc pentru aprecieri, si astept noutati cand totul va fi gata. Mult spor la lucru. Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Au ajuns modulele totul este ok . Multumesc Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 7, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2015 (editat) Multumesc si eu pentru interes, sper sa va satisfaca si sa va bucurati de ele cat mai mult. Actualizare: -Un kit regulator serie in comutatie de 3,5A tocmai a plecat catre Dl @stefank. Editat Iulie 7, 2015 de marian Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2015 Actualizare: -Modul procesor Echo de AICI revine la vanzare la pretul de 30 lei bucata+TP pentru plata ramburs, daca plata se face in cont, transportul e gratis. Link spre comentariu
