Kituri Regulatoare in comutatie&Amplificatoare audio
Marian
Salut.
Scuze pentru intarziere in raspuns atat in PM cat si aici.
Nu mai puneti adrese complete in public, acelea se dau doar in privat.
Cat despre solicitare am notat, fix 2 pcb-uri mai am pentru modulele dc-detect, si ale tale vor fi. Livrarea undeva saptamana viitoare, trebuiesc refacute ceva stocuri deci o comanda plasata pentru componente la TME.
Spor.
Nou!
O data cu epuizarea stocului vechi de pcb-uri la modulele de mixer am facut un upgrade si ceva modificari la ele si vin cu o noua versiune.
Am inlaturat preul de microfon deoarece acesta exista deja pe modulele de procesor echo si acolo e mult mai util.
Am inlaturat si indicatorul de clipping deoarece asa ceva e mult mai util direct pe etajul final al amplificatorului.
Am reconfigurat intrarile pe structura balansat
Am adaugat un defazor pe iesiri pentru conexiune usoara in punte a 2 canale de amplificator
Specificatii:
-2 seturi de intrari stereo balansate cu reglaj de volum individual si master
-Comutare din jumper intre balansat si nebalansat ( negru pentru setul de intrari IN1 si rosu pentru IN2 )
-Corector de ton pe 3 benzi
-Selectie individuala din jumper ( negru ) intre caracteristica Inversor/Neinversor pentru fiecare canal
-Selectie din jumper ( rosu ) intre conexiune Bridge/Stereo
-Castig total 26db
-Iesire maxima 4Vrms
-Banda de frecvente -3db 12Hz - 95kHz
-Impedanta intrari 47k
-Impedanta iesiri 100R
-Alimentare recomandata 18-28Vcc ( maxim posibil 35Vcc in gol )
-Dimensiuni 150mm*55mm
Poze:
Pret 110 lei!
Daca platiti in avans in cont, posta costa 5 lei pentru plata la BRD, sau 10 lei pentru plata la alte banci;
Daca platiti ramburs, posta costa 15 lei
Nota:
-Vechile module mixer ies din oferta!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Actualizare:
-Primul modul mixer/preu din noua versiune descrisa in postarea anterioara, a plecat azi catre @alexy.
Din lotul asta mai sunt disponibile 4 bucati.
Mai multe voi comanda in functie de interesul manifestat.
Spor.
Nou!
Module audio MP100.V3S
Sunt un upgrade la modulele MP100.V3 cu componente THT de aici:
https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1426986
Motivul a fost epuizarea stocului de placi si a unora dintre repere, am decis sa le modernizez putin si sa le trec la SMD_uri.
Rezultatul fiind niste module audio de 100W de dimensiuni mai mici si cu performante excelente, tocmai bune pentru un amplificator de camera audiofil.
Specificatii tehnice masurate real:
-Putere maxima 100W/4R sau 50W/8R
-Sensibilitate intrare 1,1Vrms
-Amplificare 18x ( 25db castig )
-Impedanta de intrare 19k
-Banda de frecvente 4Hz - 150khz
-SNR 90db
-SR 22V/uS
-THD 0,003%, 40Wrms, 1khz, 8Ohm
-Groundlift pe intrare ( pentru evitarea mai usoara a buclelor de masa la montaj )
-Protectie la scurt pe iesire
-Dimensiuni 65*70mm
-Alimentare simetrica intre +/-20Vcc si +/-35Vcc ( maxim absolut admis +/-40Vcc in gol! )
Pozele:
Pret:
-110 lei per modul pentru finali MJL21193/MJL21194
-130 lei per modul pentru finali MJL4281/MJL4302
-Alegerea finalilor ( si a pretului ) ramane la cumparator si se face la plasarea comenzii.
Pentru livrare prin curier este disponibila doar varianta Fan, si doar la comanda a minim 2 module, plata in aceasta situatie o puteti face fie ramburs la curier fie in avans in cont, alegerea va apartine.
Nota:
Vechea varianta de MP100.V3 de AICI iese din oferta definitiv!
  • 1 lună mai târziu...
Actualizare:
-O sursa SMPS pentru amplif 2x100W, 2 module MP100.V3S SMD, si un modul DC-detect au plecat catre @sebastiandinu.
Info:
1. Sursa SMPS de aici:
https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1514943
Iese din oferta incepand de azi.
Se retrage pe motiv de upgrade.
Vreau sa vin cu un nou proiect comercial pentru o astfel de aplicatie ( alimentare amplificator de camera ).
Va fi tot o sursa cu +/-35Vcc la 300W plus auxiliare, dar pe o abordare diferita menita spre a reduce gabaritul si pretul de vanzare, ceva LLC stabilizat, etc.
Detalii la momentul oportun.
2. Din modulele nou lansate MP100.V3S de aici:
https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=2086798
Mai am disponibila o singura bucata momentan.
Comanda noua de placi probabil in a 2-a jumatate a lunii Ianuarie, ori cel tarziu prin Februarie.
Spor.
Actualizare:
Salutari si La multi ani tuturor!
Se reia activitatea incepand de azi, si pentru ca din primul lot de placi la noile module audio de camera MP100.V3S mai ramasese doar 1 bucata disponibila, azi am plasat o comanda noua de 10 placi la JLCpcb.
De cum sosesc va anunt, momentan este disponibil un modul pentru livrare imediata.
Nota:
Unele articole sufera modificari de pret datorita scumpirii semnificative a componentelor!
Lista completa si actualizata cu articole disponibile:
_______________________________________________________
1. -Module regulator serie DC-DC in comutatie 5,5A.V2!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1344413
Pret 90 lei!
___________________________________________________________________________________________
2. -Module audio MP100.V3S!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=2086798
Pret:
____________________________________________________________________________________________
3. -Procesor efecte audio => Echo!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1509798
Pret nou: 50 lei!
_____________________________________________________________________________________________
4. -Module mixer audio stereo V3!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=2081332
Pret 110 lei!
Disponibile 4 bucati.
5. -Module audio full simetrice HI-FI MPA300.V2!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1600421
Pret nou: 290 lei bucata.
Scumpirea se datoreste in special disponibilitatii finalilor ( dar si maririi semnificative de preturi la multe alte componente ), pe unde se gasesc sunt de minim 3 ori mai scumpi decat ce luam de la TME inainte de criza semicondutorilor.
Plata numai in avans in cont!
6. -Filtru activ stereo!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1724019
Pret nou: 50 lei!
7. -SLC10A => Regulator buck sincron ajustabil 30V/10A.
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1763974
Pret: Momentan indisponibil din lipsa de drivere porti ( de negasit pe nicaieri ).
8. -Module DC-detect Stereo V2.
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1772442
Pret nou: 50 lei buc.
9. Sursa SMPS 1500W, PFC activ, pentru audio!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1944831
Pret 1150 lei!
Disponibila 1 bucata gata de livrare cu iesiri 2x85Vcc, si alte 4 bucati la cerere cu iesiri la alegerea cumparatorului.
Pentru orice nelamuriri va stau oricand la dispozitie aici sau in PM.
Spor.
Marian.
Salut Marian!
M-ar interesa 4module de amplifcatoare
in punte 2cate 2 testate de tine cu tot ce trebuie la ele (defazor?)
Editat de oltean24
limba romana
Corectie la ce am zis mai sus:
Notificarea referitoare la sosirea coletului cu placile este pentru 20 Ianuarie, adica maine, nu astazi cum gresit spusesem aseara.
Scuze...
On 1/18/2023 at 4:50 PM, oltean24 said:
Salut Marian!
Am primit placile:
Sa-mi zici te rog daca ramane valabila comanda.
Spor.
