Vizitator Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 Mariane e topic de vanzari sau topic de dare de seama ? In fiecare zi aflam cate module au mai plecat in afara forumului. Sa fie intr-un ceas bun daca e asa de mare cerere. Cat costa documentatia functionala pentru modificarea sursei de calculator ? Am ceva surse de pc si nevoie personala pentru niste iesiri mai aiurea, 36V , 55V. Link spre comentariu
Marian Postat August 20, 2017 Autor Partajează Postat August 20, 2017 Este anuntul meu, mi-l administrez asa cum gasesc de cuviinta tinand cont si de regulament. Nu vand documentatii ci doar produse finite. Daca ai sa intrii pe la alimentatoare ai sa gasesti proiectul meu didactic despre modificarea de surse ATX. Link spre comentariu
Marian Postat August 22, 2017 Autor Partajează Postat August 22, 2017 Actualizare: -5x Module regulator serie DC-DC in comutatie 5,5A.V2 au plecat in afara forumului.-1x Procesor efecte audio => Echo a plecat in afara forumului. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 2, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2017 Actualizare: Sursa SMPS pentru audio stoc de placi reinnoit, disponibile 10 bucati, detalii aici:https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatie-amplificatoare-audio/?p=1514943 Module audio MP100.V3 stoc de placi reiinoit, disponibile deasemeni 10 bucati, detalii aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatie-amplificatoare-audio/?p=1426986 Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 4, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2017 Actualizare: Sursa completa 5,5A.V2 de aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatie-amplificatoare-audio/?p=1571400 A plecat azi in afara forumului. La cerere pot realiza si altele la fel si la acelasi pret. Detalii suplimentare aici sau pe privat. Toate cele bune. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2017 Ca o continuare a postarii de aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatie-amplificatoare-audio/?p=1556800 Va prezint: Sneak peak MPA300.V2!O avanpremiera sumara la un nou proiect comercial la care lucrez, si care va fi lansat sper eu in curand. Este un upgrade ale unor module mai vechi de-ale mele MPA300 pe care le aveam disponibile pe placi home made. Noile module vor fi realizate pe placi de fabrica, componentele SMD vor domina ( cu cateva exceptii ), finali mosfet, configuratia va fi una full simetrica, protectia la scurt inclusa, schema si cablajul imi apartin, iar performantele vor fi de top din toate punctele de vedere ( hi-fi veritabil dupa orice standard existent ). Mai multe detalii veti putea descoperi atunci, momentan va las sa va delectati cu aceste2 imagini cu aspectul estimat de un gerber viewer al placilor. Marian. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 11, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2017 Actualizare:1 modul procesor voce echo a plecat in afara forumului. Actualizare: Sursa SMPS pentru audio stoc de placi reinnoit, disponibile 10 bucati, detalii aici:https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatie-amplificatoare-audio/?p=1514943 2 Module SMPS pentru audio rezervate de Serbanp, 8 ramase disponibile din lotul curent. O zi buna. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 14, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2017 (editat) Actualizare: Un modul mixer PRO a plecat in afara forumului, a mai ramas unul singur, primul venit, primul servit Editat Septembrie 14, 2017 de marian Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 18, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2017 Actualizare: -Un modul procesor echo, si ultimul modul mixer stereo PRO au plecat catre @tehniumpc. Modulele mixer vor reveni undeva in toamna asta intr-o versiune noua, detalii la momentul potrivit! -2 module SMPS pentru audio au plecat catre @serbanp. Alte 8 disponibile. Toate cele bune. Link spre comentariu
serbanp Postat Septembrie 19, 2017 Partajează Postat Septembrie 19, 2017 Cele doua surse SMPS pentru audio au ajuns cu bine . Am ramas placut impresionat de modul profesional de executie si cum au fost ambalate . Va multumesc pentru colaborare si pe curand. Spor la lucru . 1 Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 21, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2017 Actualizare: -3 module procesor echo au plecat in afara forumului. Toate cele bune. Link spre comentariu
tpc Postat Septembrie 21, 2017 Partajează Postat Septembrie 21, 2017 (editat) Azi am preluat coletul . A ajuns in cele mai bune conditii. Se vede lucrarea de profesionist . Sunt incepator si practic electronica , ca si hoby , dar până si un novice ca mine poate sa-si dea seama ca ceea ce am primit de la tine este la nivel pro .Big like ! Editat Septembrie 21, 2017 de tehniumpc 1 Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 21, 2017 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2017 Multumiri pentru aprecieri amandurora Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 4, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2017 (editat) Actualizare: De vanzare una bucata Amplificator Mosfet 70W, cel de aici de pe forum: https://www.elforum.info/topic/54663-amplificator-mosfet-70w/ Este un amplificator proiectat si construit de mine cu ani in urma, si prezentat atunci pe forum. Este in perfecta stare de functionare. Il vand deoarece nu-l mai folosesc de destul de mult timp, plus ca mai am inca 3 si spatiul a devenit o problema. Cateva specificatii: -Putere 2x70W pe 4 Ohm -Protectie DC-detect pentru boxe -Preamplificator si corector de ton pe 2 cai ( poate fi folosit direct cam cu orice sursa de semnal ) -Control balans -Intrare RCA si DIN5 -Control turatie ventilator functie de temperatura radiatorului Scheme complete si alte detalii pe topicul de pe forum ( accesati link-ul de mai jos ): https://www.elforum.info/topic/54663-amplificator-mosfet-70w/ Amplificatorul a suferit zilele astea cateva interventii printre care inlocuire potentiometrii cu unii rotativi ( cei vechi erau irecuperabili ), refacere legaturi electrice, curatare de praf, etc... Pret 350 lei. Plata ramburs sau in avans in cont. Cumparatorul plateste si taxele de transport. Livrarea cu posta sau eventual cu fan curier La cerere se poate ridica si personal ( ma anuntati dinainte, ca sa stiu sa fiu acasa ). Editat Iunie 4, 2019 de Marian Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 16, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2017 Actualizare: Un modul procesor echo a plecat in afara forumului. Link spre comentariu
