Kituri Regulatoare in comutatie&Amplificatoare audio
Marian
Vizitator Blaju Liviu
Azi a sosit Kitul reguator
Modulul arata foarte bine nu a intrat in teste dar cred ca totul e ok.
Multumesc.
  • 5 săptămâni mai târziu...
NOU!
-Procesor efecte audio => Echo! Kituri procesor ecou digital Hi-Fi. Kitul este mono si beneficiaza de 3 reglaje distincte:
-Delay ( timpul dintre repetitii ).
-Feedback ( intensitatea repetitiilor ).
-Gain ( castig/amplificare ) 0-20db.
Kitul se inseriaza pe linia de semnal, poate fi folosit atat pentru microfon cat si pentru semnalul muzical, prin reducerea reglajului de feedback la minim, se anuleaza efectul de ecou si se obtine un preamplificator cu castig de 20db.
Alimentare recomandata 9-20Vcc la minim 100mA, adica aceasta poate varia intre minim 9Vcc si maxim 20Vcc, dar nu in afara acestor limite.
Poze:
Pret 30 lei buc.
Livrarea cu Posta Romana, plata in sistem ramburs, cost 10 lei.
Produs scos din oferta!
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
In continuare valabila lista de aici:
http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?p=1164435
Editat de marian
NOU!
-Kit mini-mixer audio
Va prezint o noua creeatie proprie, si un nou kit adaugat la oferta mea de pe acest anunt. Este vorba despre un mini-mixer audio mono, schema si cablajul ca de obicei imi apartin, kitul vine cu urmatoarele functii:
-Preamplificator linie cu control volum;
-Preamplificator microfon cu control volum;
-Phantom power la intrarea de mic;
-Detector de clip cu LED rosu;
-Corector de ton pe 3 cai;
Specificatii tehnice:
-Preamplificatorul de linie are un castig nominal de 20db cu controalele egalizatorului pe "flat" ( la mijlocul cursei ), si un maxim posibil de 35db. Raspuns in frecventa liniar 10hz-20khz, impedanta de intrare 50k Ohm.
-Preamplificatorul de microfon are un castig nominal de 40db ( egalizator "flat" ), si un maxim posibil de 55db. Raspuns in frecventa liniar 30hz-18khz. Impedanta de intrare 50k Ohm.
-Functie de phantom power pentru a facilita folosirea de microfon electret, functie comutabila On/Off de la un comutator cu 2 pozitii.
-Detector de clip cu LED rosu reglat cu precizie asistat de osciloscop, indica nivelul de la care iesirea mixer-ului intra in clip.
-Corectorul de ton este unul pe 3 cai, respectiv Bass, Medii si Inalte, cu un castig al fiecaruia de +/-15db.
-Alimentarea sa este dotata cu stabilizator de tensiune inclus pe placa, ceea ce permite utilizatorului flexibilitate destul de mare in privinta tensiunii de alimentare pe care o poate folosi, se recomanda minim 15Vcc, si maxim 30Vcc ( evident ca ambele fiind tensiuni redresate si filtrate ). Deasemeni alimentarea este dotata si cu filtru LC inclus pe placa pentru a filtra cat mai bine orice zgomot de pe alimentare, fapt care face posibila folosirea si de alimentatoare in comutatie fara afectarea performantelor.
-Dimensiunile placii sunt 150*50mm ( adica 15cm*5cm ).
Poze:
Si un scurt test video:
Pret 40 lei kitul, ca de obicei la plata ramburs cumparatorul achita si 10 lei reprezentand taxe postale, daca plata se face in avans in cont, de taxele postale ma ocup eu. Cereri aici sau pe privat.
PS: Testati-l si va veti indragosti de el va garantez! :aplauze
Cu stima,
Marian.
Scoase din oferta!
Editat de marian
Actualizare:
-2 kituri mixer audio au plecat catre @dumitrache_s, multumesc pentru interes si astept confirmarea receptionarii, care ar trebui sa fie pe luni sau cel tarziu marti.
Lista completa:
1.-Kituri regulator serie in comutatie ajustabile 3,5A, detalii mai jos in link:
http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?p=956459
Pret 50 lei + TP.
2.-Kituri regulator serie in comutatie, 5,5A, detalii in link:
http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/page-2?do=findComment&comment=994159
Pret 70 lei + TP.
3.-Kituri regulator in comutatie=>redresor auto 8A, detalii in link:
http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/page-4?do=findComment&comment=1026042
Pret 80 lei + TP.
4.-Kituri amplificator mosfet clasa AB, detalii in link:
http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?p=995995
Pret 60 lei bucata + TP.
5.-Module amplificator HI-fi MP100.V3, detalii complete in link:
http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?p=1105350
Pret 90 lei bucata + TP.
6.-Module SMPS 180-240Vca in, 35Vcc @ 180W out, detalii in link:
http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?p=1142758
Pret 130 lei + TP.
7.-Amplificator auto Blaupunkt GTA 2 Special edition 2011, detalii in link:
http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?p=1149867
Pret 160 lei + TP.
8.-Kituri mixer audio mono, detalii complete in link:
http://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?p=1199907
Pret 40 lei +TP
Oferte:
-Pachet Module SMPS 180-240Vca in, 35Vcc @ 180W out + Kituri regulator serie in comutatie ajustabile 3,5A, impreuna 150 lei!
-Pachet Module SMPS 180-240Vca in, 35Vcc @ 180W out + Kituri regulator serie in comutatie, 5,5A, impreuna 170 lei!
Oferta expirata!
Alte detalii si/sau nelamuriri fie aici pe topic fie pe privat, va stau oricand la dispozitie.
Numai bine,
Marian.
Ok s-a notat, 2 kituri mixer or sa plece catre Dvs, multumesc pentru interes.
Sincer sa fiu , am mai lucrat cu domnul @Marian si am fost multumit .
Recomand cu cea mai mare incredere .
PS @Marian vezi ca am facut buferul pe lampa pentru el  si iti garantez ca va iesi ceva sublim ( adica va"multmi" urechile)
Multumesc si multa stima
RESPECT
