Kituri Regulatoare in comutatie&Amplificatoare audio
Marian
  • 3 săptămâni mai târziu...
La multi ani tuturor!
De azi pravalia se redeschide.
Quote
Si pentru ca am nevoie de bani si am deja destule amplificatoare, proiectul "Mosfet400" se pune in asteptare pe termen nedeterminat ( in principal din considerente financiare ), asa ca raman sursa de alimentare si un modul complet asamblat, testat si reglat, totul gata de pus la treaba, asa ca le scot la vanzare aici pe anunt.
Modulul audio este cel discutat aici ( schema completa si finala este la acea postare ):
https://www.elforum.info/topic/114734-mosfet400-full-simetric-proiect-public/?do=findComment&comment=1865332
Specificatii modul audio:
-Configuratie full simetric
-Etaj final mosfeti complementari
-Putere masurata 400W/4R
-Sensibilitate intrare 1,1Vrms intrare pentru 400Wrms pe 4 ohm
-Banda de frecvente masurata ( -3db ) 5Hz - 250khz
-SR masurat 55V/uS
-THD-ul conform simularilor ar trebui sa fie de minim 3 zero-uri dupa virgula pe intregul spectru audio
-Protectie la scurt
-Soft clip
Sursa este cea de aici:
https://www.elforum.info/topic/133831-proiect-public-mosfet400-sursa-de-alimentare
Specificatii sursa:
-Configuratie convertor principal semipunte
-PFC activ
-Alimentare recomandata 150-250Vca
-Putere maxim 1500W
-Iesire principala +/-75Vcc, nestabilizata
-Iesire auxiliara +/-15Vcc, maxim 0,5A, stabilizata
-2 iesiri auxiliare de cate 12Vca la maxim 0,5A, stabilizate
-Toate iesirile auxiliare sunt izolate galvanic individual
-Soft-start pe alimentare
-Protectie la supratensiune retea
-Protectie la scurt si suprasarcina pe iesiri
-Randament masurat, aprox 90% la Pmax
Alte detalii le gasiti pe topicul de la link.
Poza cu cele 2 disponibile la vanzare:
Cumparatorul primeste schemele finale si complete, atat la modulul audio cat si la sursa.
Bonus un pcb nou ( la fel ca cel din poza ) pe care se poate realiza al 2-lea modul audio.
Pret de dumping: 1000 de lei amandoua, cu livrare si ramburs incluse prin Fan curier daca destinatia se afla in raza lor de acoperire, iar daca nu livrarea se face cu posta.
Plata fie ramburs, fie in cont, dupa cum preferati, in ambele cazuri suma totala ramane 1000 de lei.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Si tot pentru ca am nevoie de bani, primul exemplar din cel mai nou proiect comercial, sursa de 1500W lansata cu cateva postari mai sus:
https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1944831
Se vinde tot la pret de dumping, 1000 de lei deasemeni cu livrare si ramburs incluse, fie prin Fan daca locatia e in raza lor de actiune, fie prin posta, in ambele cazuri livrarea si plata ramburs e inclusa in pretul de 1000 de lei.
Detalii complete sursa:
-Alimentare retea, 150-245Vca
-Convertor principal semipunte
-PFC activ
-Iesire principala +/-85Vcc, nestabilizati
-Putere maxima 1500W ( suficient pentru 2 canale pe 4 ohm
-Iesire auxiliara simetrica stabilizata +/-15Vcc, maxim 0,1A, pentru preuri sau corectoare, ori alt sistem de procesare audio
-Iesire simpla stabilizata de 12Vcc, la maxim 0,3A pentru protectii DC
-Alimentare ventilator sursa ( 120mm ) controlata termic functie de temperatura radiator sursa
-Alimentare ventilatoare auxiliare ( se pot alimenta 2 ventilatoare de 12V ), controlata termic functie de temperatura radiatorului finalilor audio
-Toate iesirile auxiliare sunt izolate galvanic individual, evitand astfel interferente sau bucle de masa
-Randament masurat 90% la Pmax
-Cadere de tensiune in sarcina maxima 6V masurati direct intre ramuri ( adica 3V per ramura )
-Protectie la supracurent si scurtcircuit ( indicata cu led )
-Protectie la supratemperatura, cu histeresis ( indicata cu led )
-Protectie la supratensiune pe retea
-Soft-start pe retea
-Dimensiuni L-l-h: 216mm*190mm*80mm
-Greutate 2kg
Pozele sunt disponibile in prezentarea de mai sus:
Atentie, pretul promotional  de 1000 de lei cu livrare si ramburs incluse, este valabil doar pentru primul exemplar, dupa vanzarea lui, pretul revine la 1150 de lei plus taxe livrare ( de acum se va putea plati si ramburs la orice exemplar de sursa ).
Din acelasi motiv expus mai sus revin si cu sursa de laborator prezentata aici:
https://www.elforum.info/topic/109159-sursa-laborator-ajustabila-v2
Majoritatea o cunoasteti deja, este foarte discutata, deci prea multe nu ar fi de spus.
Este o sursa de laborator liniara bazata pe conceptul LM317+PNP si dezvoltata de mine.
Specificatii:
-Tensiune reglabila intre 0-30Vcc
-Curent reglabil intre 0-10A
-Afisaj digital LCD, se afiseaza tensiunea de iesire, curentul de sarcina si temperatura radiatorului
-Protectie la scurt si suprasarcina pe iesire
-Protectie la supratemperatura radiator
Poze:
Alte poze si detalii pe topicul de la link:
Pret 450 lei cu livrare si ramburs incluse.
Livrare prin curier daca destinatia este in raza de acoperire, sau prin posta.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Retrase de la vanzare!
Orice alte nelamuriri aveti va astept in privat sau eventual chiar aici pe topic.
Asigur asistenta tehnica pre si post achizitie pe termen nedeterminat pentru orice achizitie.
Spor.
Marian.
Editat de Marian
Actualizare lista articole disponibile:
1. -Module regulator serie DC-DC in comutatie 5,5A.V2!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1344413
Pret 90 lei!
2. -Module audio HI-FI MP100.V3!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1426986
Pret 120 lei!
Stoc de placi epuizat, comanda pentru un lot nou posibil simultan cu cele pentru regulatorul de 5,5A, ori poate ulterior, o sa va tin oricum la curent.
3. -Procesor efecte audio => Echo!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1509798
Pret 45 lei!
Disponibile 7 bucati.
Lot nou doar dupa epuizarea celui actual.
4. -Module mixer audio stereo!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1663460
Pret 90 lei!
Disponibile 2 bucati.
5. -Sursa SMPS pentru audio ( 2x100W )!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1514943
Pret 260 lei!
Disponibile 5 bucati.
6. -Amplificator Mosfet 70W!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1588548
Pret 350 negociabil!
7. -Module audio full simetrice HI-FI MPA300.V2!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1600421
Pret 190 lei!
Disponibile 10 bucati.
Un exemplu despre ce se poate face cu ele gasiti aici:
https://www.elforum.info/topic/138616-amplificator-mpa300v2/#comments
8. -Filtru activ stereo!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1724019
Pret 45 lei!
Disponibile 23 bucati.
9. -SLC10A => Regulator buck sincron ajustabil 30V/10A.
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1763974
Pret 175 lei!
Disponibile 12 bucati.
10. -Module DC-detect Stereo V2.
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1772442
Pret 45 lei!
2 bucati au plecat zilele trecute catre @daniels, mai sunt disponibile 8.
11. Sursa SMPS 1500W, PFC activ, pentru audio!
Prezentare aici: https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1944831
Pret 1150 lei!
Disponibila 1 bucata gata de livrare cu iesiri 2x85Vcc, si alte 4 bucati la cerere cu iesiri la alegerea cumparatorului.
https://www.elforum.info/topic/87454-kituri-regulatoare-in-comutatieamplificatoare-audio/?do=findComment&comment=1953294
Quote
12. Sursa 1500W cu pfc activ si un modul Mosfet400
Este vorba despre sursa facuta de mine pentru proiectul mosfet400 de pe forum, si un modul complet testat si reglat pentru acest proiect.
Detalii aici:
Pret 1000 de lei impreuna, livrare si ramburs incluse.
Pentru orice nelamuriri va stau oricand la dispozitie aici sau in PM.
Spor.
Marian.
Editat de Marian
Actualizare:
-Pentru ca motivul vanzarii sursei si a modulului mosfet400 nu mai este de actualitate, punctul 12 din lista de mai sus se retrage de la vanzare, urmand ca pe masura ce bugetul o va permite sa asamblez si al 2-lea modul si apoi sa comand o carcasa pentru finalizarea proiectului Mosfet400.
-Din acelasi motiv se retrage si oferta de la primul exemplar al sursei de la punctul 11, respectiv 1000 de lei cu ramburs si livrare prin curier incluse, pretul ei va fi cel anuntat initial, 1150 de lei la care se adauga rambursul si livrarea.
Spor.
Editat de Marian
Pret 90 lei!
Pret 120 lei!
Stoc 2  bucati.
Pret 45 lei!
Pret 90 lei!
Pret 260 lei!
Pret 190 lei!
Pret 45 lei!
Pret 175 lei!
Disponibile 9 bucati.
Pret 45 lei!
Disponibile 4 bucati.
Pret 1150 lei!
Spor.
Marian.
  • 2 luni mai târziu...
