tv arctic 20cb0
POLAKU2002
am inteles dm elmar,sper sa nu va supar dar cu toate piesele din sec care au fost pe placa (originale) cu primarul de la ovp in stby tensiunea crestea la 250v am marit c137 si a scazut tensiunea la 170-180v dar pornea greu,acum am pus piesele in sec ca si in schema si cu primarul de la artic tensiunea u+ in stby este de 135v,eu cred ca in primar la ovp este problema si in afara de smd am inlocuit tot.am scos din primar artic l604 si nu mai face stby,clipeste ledul.acum cum conectez sursa ups001?imi trebuie un u+300v care il pun la pinul 9 mosfetul la pinul 5 si la pinul 7 ce pun de la sursa aia? multumesc
pai daca aveti in st-by  135v ...e normal! sursa functioneaza corect! daca porniti tv-ul  tensiunea nu scade la 115v?
  • Răspunsuri 51
  • Emil 1986
    19
  • elmar
    10
  • POLAKU2002
    7
  • dan cod
    6
da dm elmar dar tensiunea asta este 135v cu primarul de la artic cel de la tv original o ridica la 250v.am sa maresc rezistenta de pe pinul 2 tda16846 sa vad daca imi tine curentul asa,din pdf integrat acolo am inteles ca trebuie umblat
tv este cu tub plat si u+ este 125v
Editat de Emil 1986
eu nu cred ca acolo trebuie umblat ...mai degraba trebuie umblat la rezistentele care aduc tensiune (feedback) la pinul 3 al tda16846.
acolo la acel pin e posibil ca tensiunea sa nu fie cea corecta ...si sursa intra in limitare...
in pdf spune ca o rezistenta intre pin 2 si + si condesator intre pin 2 si gnd coantifica max posibil output power
tradus din engleza spune Un condensator între această pin și masă și un rezistor între această PIN și borna pozitivă a condensatorului electrolitic primar cuantifică max.posibil puterii de ieșire a SMPS
pinul doi ar putea influienta funcionarea sursei (adica scaderea puterii ei) indirect ...daca rezistenta R605 e "intinsa " si nu mai are 2,7ohmi...asta duce la scaderea tensiunii pe condensatorul de 400v si de aici scaderea tuturor tensiunilor pe sursa atunci cand se solicita mai multa putere...
