tv arctic 20cb0
POLAKU2002
  • Răspunsuri 51
  • Emil 1986
    19
  • elmar
    10
  • POLAKU2002
    7
  • dan cod
    6
are smd-uri pe care nu le pot inlocuii,am schimbat toate componentele thd si nu am remediat defectul(tensiune mare U+)
 pinul 2  A capacitor between this pin and ground and a resistor between this pin and
the positive terminal of the primary electrolytic capacitor quantifies the max.
possible output power of the SMPS cred ca aici trebuie modificat,acum are o rezistenta de 1M de la +300v si un c de 560p la masa.nu stiu ce trebuie modificat c sau R mai mic mai mare.ma puteti ajuta?
v-am intrebat care chopper l-ati folosit...pe ala de OVP sau asta de beko e1?...desi cred ca oricare l-ati fi folosit nu ati fi putut adapta sursa ...e destul de incurcata treaba...repet ...daca nu reusiti sa reparati sursa originala...folositi o sursa ups001!asta e cea mai buna solutie in cazul asta!
o sursa in comutatie e destul de greu de modificat ....mai ales cand vine vorba de puterea ei!
si de la ei de pe site nu am inteles cum sa o leg(ups001)
care ei? ups001 se leaga foarte simplu la acest tip de sursa...firul negru la minusul codului de 400v ...firul rosu  se lipeste in drena mosfetului(mosfetul eliminat din placa) ..iar firul verde se dezlipeste de pe placa ups001...(nu se conecteaza)
ca sa nu existe probleme ...scoateti din placa  R111 si VD104! si apoi reglati tensiunea(de iesire chopper) din semireglabilul multitura de pe placa acestei surse...
o sa o  comand,nu am inteles,daca scot v104 si r 111stby mai face?
de pe placa am scos tot din primar mai putin smd,le-am inlocuit si tot am avut tensiune mare in stby,si le-am scos iar  si am pus sursa asta de artic
Editat de Emil 1986
la acest tv(ovp) st-by-ul se face prin intreruperea tensiunii de 8v respectiv 5v din secundarul sursei!
acea parte a sursei din care fac parte si acele piese(marcate cu rosu) ...are un rol in st-by ...adica reduce tensiunea de iesire atunci cand tv-ul e "in asteptare "(st-by) ...pentru ca atunci tensiunile de iesire au tendinta de crestere...
si e posibil sa faca asa si cu ups001 ...sper sa nu creasca prea mult si sa produca explozia conzilor de pe iesire sursa...dar daca spuneti ca nu puteti repara sursa originala ? nu aveti alta cale...
Editat de elmar
am inteles dm elmar,sper sa nu va supar dar cu toate piesele din sec care au fost pe placa (originale) cu primarul de la ovp in stby tensiunea crestea la 250v am marit c137 si a scazut tensiunea la 170-180v dar pornea greu,acum am pus piesele in sec ca si in schema si cu primarul de la artic tensiunea u+ in stby este de 135v,eu cred ca in primar la ovp este problema si in afara de smd am inlocuit tot.am scos din primar artic l604 si nu mai face stby,clipeste ledul.acum cum conectez sursa ups001?imi trebuie un u+300v care il pun la pinul 9 mosfetul la pinul 5 si la pinul 7 ce pun de la sursa aia? multumesc
le mai inlocuiesc o data poate astazi ori cum este scos primarul de pe placa si sa vedem daca mai creste asa mult U+
din moment ce cu primarul de artic am tensiuni normale in stby acolo este buba .poate gasesc si smd-uri sa incerc sa le schimb
dv nu ati intalnit un defect aparent minor care sa va dea bataie de cap?
