Setari Mach3 pentru TB6560-4V5-motoarele nu misca
Vizitator mihaib0nciu
  • Administratori
la adaptoarele de paralel nu merge daca nu ii setezi adreasa dma corecta, te uiti in device manager ce adresa are si aia o pui in mach2 in loc la 378
  • Răspunsuri 25
  • mishu_g
  • Ionut Pavel
  • Badman
  • marianx
Inteleg ca trebuie pusa adresa corecta. Daca nu o puneam ma gandesc ca nu se mai auzea nici acel bazait cand incerc sa misc motoarele. Astazi am incercat pe alt calculator, cu aceeasi placa de paralel si cu Win Xp. Aceleasi simptome: motoarele bazaie dar nu se misca. Daca schimb acceleratia, velocity si viteza, se schimba frecventa bazaitului.Oare sa incerca sa leg altfel firele la motoare.M-i s-a zis sa le leg 1- (A-), 3- (A+), 4- (B-), 6 - (B+)Ma gandeam sa le leg 1 - (A+), 3- (A-), 4- (B+), 6- (B-)Se poate intampla ceva rau?
Salut,Am reusit sa fac rost de un laptop cu port paralel si acum functioneaza totul perfect.Multumesc tuturor care au incercat sa ma ajute!Mihai
Este bine ca ai rezolvat problema !Totusi, eu raman cu o intrebare: De ce pe acelasi calculator cu winXP merge perfect iar cu win7 nu merge ? Driverele sunt instalate corect, am testat cu o imprimanta pe port paralel si functioneaza.
Incearca sa instalezi patch.ul pentru vista, poate merge.Unora le merge si pe win 7 din cate am inteles. Pe soft scrie oricum ca.i facut pentru win xp sau 2000.Acum la mine mai ramane sa.mi cumpar un laptop cu port paralel in el. (Cel probat a fost imprumutat)Stiti cumva ce modele sunt mai bune sau de care sa ma feresc?Ceva pana in 300 lei oricumToate cele bune!
Nu cumpara nici un laptop, ca nu are treaba cu el.In primul rand seteaza in bios la portul paralel Bi-Directional, nu epp, sau ce te mai indruma lumea.In al doilea rand win 7 nu are nici o problema cu patch-uri sau alte extensii. Nu-ti trebuie nimic, stie el ce trebuie sa faca.Functioneaza mai bine cu 7 decat cu xp.In al treilea rand, daca ai setat bi-directional, in momentul cand instalezi mach-ul, la un moment dat te intreaba de driver paralel, lazy cam, etc.Atunci ii dai sa-ti instaleze driverul paralel si la final reset.Totul va functiona normal.Daca ai softul de mach fara driver, trebuie sa-l instalezi separat. Cauta Mach3 3.0.41, si ai rezolvat problema.Deci lasa laptopul deoparte, ca rar o sa gasesti unul cu port paralel intreg.
  • 5 săptămâni mai târziu...
...Cauta Mach3 3.0.41, si ai rezolvat problema. ...
Confirm cele scrise de "mincof" ; am pus pe un win7 curat instalat versiunea 3.0.41 si merge fara probleme ... adica ar fi o problema, daca inchid Mach, ramane agatzat in procesele windows-ului si nu poate fi repornit (Mach-ul, nu windows-ul) decat dupa inchiderea manuala a task-ului.Este o problema minora totusi, altfel functionarea este fara cusur.Calculatorul folosit este un P4 3.2GHz, chipset Intel, 1 GB RAM, video on-board (calculatorul este folosit exclusiv pentru Mach si ocazional pentru Cut2D).
Am comandat un calculator second care are port paralel.zilele astea o sa fac o proba. Oricum pana acum a mers cu doua laptopuri cu port paralel. Cu placa pci nu merge...orice setari as face. Motoarele doar bazaie.
Am luat un HP DC7600 si functioneaza. As vrea sa incerc sa folosesc CNC-ul si cu softul GMFC, dar inteleg ca imi trebuie un timer pe pinul 10. Are cineva idee de unde pot sa fac rost, sau daca poate sa mi-l faca cineva contra cost? Daca sunt offtopic o sa fac un post nou!
