Mondan Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 Schema de plecare: http://users.ntua.gr/dpiperid/MyWebPage/Contructions/digital/DigiVolume/Schematic.gif Ceva descrieri: http://users.ntua.gr/dpiperid/MyWebPage/Contructions/digital/DigiVolume/digitalVolumeEN.htm Ma gandesc chiar si la obtinerea unei corectii cu inalte/joase in acest mod. Asta deoare TDA7813 mi se pare cam scomp. Sau nu merita efortul ? Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 Distorsiunile vor fi destul de mari și probabil și zgomotul. Depinde de pretențiile ”audiofile” care se impun. Link spre comentariu
Mondan Postat Martie 18, 2014 Autor Partajează Postat Martie 18, 2014 Detaliaza, te rog. Daca frecventa PWM este peste limita audio nu ar trebui sa se auda. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 Nu se aude frecvența PWM. CA3080 ca și alte OTA ( LM13700 de exemplu ) se bazează pe dependența destul de liniară a transconductanței unui diferențial cu doi bipolari în raport cu curentul prin el. Distorsiunile - în raport cu tensiunea de intrare care este Ube pentru diferențial , sunt destul de ridicate datorită dependenței exponențiale a Ic de Ube . Mai mult decît atât nu se pot folosi niciun fel de mijloace de liniarizare gen reacție negativă locală sau globală pentru că ar contraveni scopului - dependență liniară a amplificării de un curent de control. Pentru LM13700 de exemplu ( asemănător cu CA3080 pentru care nu am găsit specificații ) distorsiunile la 100mVvv ( cît se specifică în aplicația pe care ai postat-o ) sunt de 1% cu diode de liniarizare și de 10% fără iar zgomotul este specificat la circa -90dB în aceste condiții. CA3080 nu are diode de liniarizare deci trebuie folosit la nivel foarte mic - rezultatul : scad distorsiunile, crește zgomotul.Sigur , s-au folosit pe scară destul de largă în audio și probabil se mai folosesc, totuși cred că mai rar pe post de reglaj principal de volum.LE Ca o opinie strict personală, potențiometrele digitale sunt preferabile - dacă se merge pe ideea comenzii din microcontroler. Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 Daca tot vrei control digital: MAX5440 sau TDA7468. Mai sunt si altele similare, dar stai la 1-2$ bucata. Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 Salut Foloseste volume digitale cu protocol UP/DOWN, sunt usor de manevrat si poti realiza si corectot de ton cu elePersonal am folosit DS1804Succes! Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 Sau AD5220 . N-am lucrat cu el dar în DS arată bine : 128 pași, 0.002% distorsiuni tipic și nici nu e foarte scump. Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 Da este foarte bun si acela, este similar cu DS-ul, nu ramane de facut decat un softulet care sa incrementeze , decrementeze pasiiDaca colegu doreste pot sa-i pun la dispozitie un astfel de softulet.Ps DS-ul tot 128 de pasi are. Link spre comentariu
Mondan Postat Martie 23, 2014 Autor Partajează Postat Martie 23, 2014 Din seria ideilor traznite am gasit asa:Potentiometrul se inlocuieste cu fotorezistor. Fotorezistorul se cumpleaza cu un .... Optocuplor cu fotorsistor nu prea gasesti, decat cateva foarte scumpe.Chiar asa ?Cum fac integratele alea (cele indicate de dv) intern ? Link spre comentariu
modoran Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Au retea de rezistente cu valori bine definite, suntate la nevoie de comutatoare bidirectionale (mosfeti) impreuna cu logica de control (numarator bidirectional, oscilator, etc) Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 23, 2014 Partajează Postat Martie 23, 2014 Optocuplorul cu fotorezistor este una din cele mai ”audiofile” soluții, având distorsiuni foarte mici , pentru că fotorezistorul este un rezistor ”adevărat” . Din păcate , din diferite motive , soluția nu este foarte disponibilă pentru reglaj general de volum . Utilizarea lui cea mai răspândită azi ( în audio ) este RAA în oscilatoare de ultra joasă distorsiune. Pentru volum general , repet, după potențiometrul clasic ( eventual cu motor ) este potențiometrul digital. Există , desigur, implementări discrete cu rezistențe normale și mux-uri analogice de înaltă caltate . Dar , dacă avem preamplificatoare cu TL7x și finale cu TDA7294, etc . potențiometrele digitale disponibile sunt mai mult decât decente.NOTĂ. Nu vorbesc, și nu voi vorbi despre CUM SE AUDE . Vorbesc doar de distorsiuni care se pot măsura cu aparate. Link spre comentariu
Mondan Postat Martie 26, 2014 Autor Partajează Postat Martie 26, 2014 Utilizarea lui cea mai răspândită azi ( în audio ) este RAA :aplauzeDeci daca il pun pe reactia AO ca per wiki:http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_gain_controlMai trebui doar o lumina care sa nu pulseze dupa PWM. Deci lumina ar face mai multe perechi electron-gol. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 26, 2014 Partajează Postat Martie 26, 2014 Da , pot să îl pun în rețeaua de reacție sau pot să-l pun ca divizor pe calea de semnal directă. Chestia cu lumina care să nu pulseze după PWM nu o înțeleg . Oricare ar fi modalitatea de control (analogică) : amplificator de transconductanță, JFET, optocuplor cu fotorezistență, termistor cu încălzire indirectă, etc. semnalul PWM trebuie filtrat înainte de a fi folosit . Sau nu la asta te referi ? Link spre comentariu
