MifTy Postat Octombrie 28, 2006 Partajează Postat Octombrie 28, 2006 am scotocit după vechile mele caiete cu scheme, că aveam aşa ceva acolo, dar caietul cu pricina parc-a ajuns în pământ!!! :axe: mai clar: e vorba de un alimentator de 100-150 de mA, alimentat direct la 220, cu o tensiune de ieşiere în jur de 9-12 volţi.ţin minte că folosea un divizor capacitiv pe intrare, şi apoi urma un stabilizator parametric clasic, cu un tranzistor, un zenner şi 2 rezistenţe...însă atât mai ţin minte din ea :axe: am nevoie de schema cu pricina să alimentez de la reţea 5 leduri albe... să fabric o lampă, adică...am eu transformatoare de putere mică, da' parcă nu-mi vine, oricât de jeguri ar fi trafurile alea să le folosesc numai pentru atâta lucru!!!schema apăruse în Tehnium, seria de dinainte de revoluţie... dar în care număr, habar n-am!! am uitat!! :weedman: Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 29, 2006 Partajează Postat Octombrie 29, 2006 poti folosi sitemul simplist de la http://www.niqro.as.ro/retea.htm avand in vedere ca ai 5 LED-uri le pui in serie si atunci o sa ai nevoie de un curent mic, de 20mA si in jur de 15V ca tensiune pe grupul de LED-uri Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 29, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2006 sper că ai copii după siturile pe .go.ro, că nu pot accesa nimic de-acolo!! :smt012 tot aşa aveam şi eu un site pe .home.ro, a dispărut ăla fără preaviz, fără nimic!! :axe:şi ca să fiu şi ontopic: indiferent de numărul de leduri înseriate iau acelaşi curent (17 mA, în cazul ăsta), sau însumez curenţii (17x5=85 mA)??? :smt017 Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 29, 2006 Partajează Postat Octombrie 29, 2006 sper că ai copii după siturile pe .go.ro, că nu pot accesa nimic de-acolo!! :smt012exista o "oglinda" la http://www.niqro/lx.ro ..da' oricum am pe hard(-uri copie) si il pot reface imediat..da' uneori mai pica serverele romanesti pentru o zi-douaindiferent de numărul de leduri înseriate iau acelaşi curent (17 mA, în cazul ăsta), sau însumez curenţii (17x5=85 mA)??? :smt017daca sunt inseriate curentul e acelasi prin ele, daca ar fi in paralel se insumeaza curentii..am anexat un pdf dupa pagina web indicata... in cazul tau daca pui cele 5 LED-uri in serie in locul LED-ului din schema e ok... Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 29, 2006 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2006 daca sunt inseriate curentul e acelasi prin ele, daca ar fi in paralel se insumeaza curentii..... încep să uit... :smt005 mulţumesc de răspunsuri.P.S. dacă găsesc până la urmă caietul ăla, promit să pun schema aia aici... poate mai are nevoie de ea careva să alimenteze direct de la reţea ceva cu consum mic, maxim 200 mA... Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 10, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2006 aţi avut vreodată senzaţia că "azi legile fizicii s-au schimbat niţel"?senzaţia asta am avut-o eu azi...de ce mama dracu' pe 3 leduri am o cădere de tensiune de 0,8 volţi, şi numai pe unul singur (ăla aprins!!!) 3 volţi??? (sunt legate în serie, şi da, am verificat să nu le fi pus pe dos, sunt conectate corect, da, nu e nici unul ars... daca era nu se mai aprindea nimic...)...şi mi-am pierdut toată ziua încercând să le fac să meargă CUM VREAU EU!!! :axe: Link spre comentariu
sho_gun Postat Noiembrie 10, 2006 Partajează Postat Noiembrie 10, 2006 aţi avut vreodată senzaţia că "azi legile fizicii s-au schimbat niţel"?senzaţia asta am avut-o eu azi...de ce mama dracu' pe 3 leduri am o cădere de tensiune de 0,8 volţi, şi numai pe unul singur (ăla aprins!!!) 3 volţi??? (sunt legate în serie, şi da, am verificat să nu le fi pus pe dos, sunt conectate corect, da, nu e nici unul ars... daca era nu se mai aprindea nimic...)...şi mi-am pierdut toată ziua încercând să le fac să meargă CUM VREAU EU!!! :axe:Led-urile sunt identice ? Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 10, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2006 cred că da...leduri albe superbright...singure se aprind normal (la 4,5 v), înseriate şi cu rezistenţă de limitare corespunzătoare, nu!!!am făcut un alimentator mic... aproximativ 16 v redresaţi din punte... principial, adică după calcule, cu o rezistenţă în jur de 1 kohm ar fi trebuit să se aprindă... niet!!am pus la mişto o rezistenţă de 150 de ohmi, şi... s-a aprins drăcia. cam pierit, cam în sictir, dar s-a aprins... (câte un led singur, nu înseriate!!) dacă le pun direct, se aprind strălucitor (cred şi eu, bag în ele cu vre-o 12-13 volţi mai mult decât tensiunea de aprindere...) Link spre comentariu
vali2006 Postat Noiembrie 18, 2006 Partajează Postat Noiembrie 18, 2006 Daca numai crezi ca sunt identice nu-i destul. Ledurile formeaza un divizor rezistiv si nefiind identice ca parametrii, caderile de tensiune pe fiecare difera astfel incat unele se aprind altele ntz. Daca tii neaparat sa le aprinzi, ori le pui in paralel cu rezistente aditionale corespunzatoare, ori le inseriezi si le pui shunturi a.i. sa le aprinzi satisfacator. Atentie creste puterea consumata in ambele situatii. Link spre comentariu
