Problema cafetiera HCM4011-12
Vizitator nike03
Vizitator nike03
Buna ziua.Am si eu o problema cu cafetiera tip HCM4011-12 in sensul ca nu se mai alimenteaza(are afisajul stins si nu actioneaza nici un buton). La carrefour de unde am luat-o nu mai are alta la fel sa mi-o schimbe, fiind in garantie, astfel incat am hotarat sa o desfac sa vad ce are. Am scos o schema aproximativa a partii de alimentare si am depistat doua diode in scurt(din sticla), dar nu-mi dau seama ce diode sunt?!Poate ma puteti ajuta?! O sa revin si cu schema scoasa sa avem pe ce discuta.Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 9
  • validae
Sunt cel mai probabil diode stabilizatoare Zenner.Valoarea lor e scrisa pe corpul diodei in clar sau sub forma de cod din patru cifre. O verificare cu o lupa va va lamuri.Asta daca nu s-au crapat sau innegrit definitiv.Se poate insa deduce valoarea din tensiunea de alimentare a releului si a microcontrolerului folosite.
Vizitator nike03
Am revenit cu poze! Sper sa le pot pune aici!
Posted Image
Dioda D2 stiu sigur ca este Zenner Dar dioda D1 nu stiu sigur. Dar nu stiu ce valori au! Releul este de 12V dar se alimenteaza imediat dupa redresare de pe primul condensator de filtraj. Multumesc inca o data!
Vizitator nike03
Si poza cu circuitul imprimat:
Posted Image
Diodele nu sunt deteriorate dar parca nu scrie nimic pe ele!
Pe circuitul imprimat sunt diodele 21 si 22, cele rosii (acelea sunt in scurt)!
Vizitator nike03
Eu zic sa pun o dioda 1N4007 in locul lui D1 si in locul lui D2 sa pun un PL12Z. Ce ziceti, sa fac incercarea asa?Ca sa ajung la microcontroler ar trebui s-o desfac detot cafetiera si parca nu-mi vine. Zic sa incerc cu cele doua diode enumerate mai sus, nu?
Nu pot sa vad nicio poza din pacate, incearca sa postezi din nou.Daca pozele sunt VGA 600x800 pixeli, se pot incarca direct pe forum.Daca nu poti face poze la asa rezolutie, pune-le pe un site de stocare Photobucket, TinyPic, etc. si lipeste adresa imaginii direct in forum.Nu pune orice diode acolo pana nu vedem cum sunt legate.
Vizitator nike03
Pozele sunt la rezolutia 2448x1836 si poate de aceea nu se vad, desi mie mi le afiseaza in forum si am crezut ca la fel se vad de oricine pe forum. Incerc sa le redimensionez si pe urma le urc iar pe forum. Multumesc.
Vizitator nike03
Acum puteti vizualiza pozele?!Era sa o fac de "oaie"! Am pus diodele mentionate mai sus si era sa ard microcontrolerul. Mi-am dat seama ca dioda zenner nu era de 12 volti si am pus un zenner de 5v1 si a pornit cafetiera. Dar si in aceasta varianta cu D1 fiind 1N4006 si D2 PL5V1 se aprindea cafetiera dar cand apasam butonul de pornit rezistenta, nu se auzea releul si nu se alimenta aceasta rezistenta. Mi-am dat seama cand am masurat tensiunea ce alimenta releul si comanda ajungea pe releu(printr-un tranzistor) care era problema. Dioda D1 fiind o dioda normala(si nu zenner) aveam pe primul condensator de filtraj aproape 6Vcc, tensiune insuficienta sa anclanseze releul.Si astfel mi-am dat seama ca D1 nu este 0 dioda normala ci este tot un zenner. Astfel incat am pus un zenner de 5V6 in locul lui 1N4006 si am obtinut circa 11V pe primul C-u de filtraj, tensiune suficienta sa actioneze releul.Astfel cu PL5V6 in locul lui D1 si PL5V1 in locul lui D2 am rezolvat cafetiera si functioneaza normal. Multumesc mult pentru ajutor.
Acum se vad pozele, inainte nu aparea decat un simbol de poza.De asta ziceam si eu sa nu pui orice dioda la intamplare fiindca microcontrolerele se alimenteaza cu 5V si releele se alimenteaza separat cu tensiune mai mare.E bine ca i-ai dat de cap pana la urma :rade:
