cruela Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 Buna ziua!Cum zice si titlul este vorba de o rasnita de cafea, relativa noua, adica mai bine zis nefolosita de ceva vreme. Situatia m-a fortat sa o scot din cutie si sa o pornesc, a functionat cateva zile, dupa care subit s-a oprit, nu mai reactiona de nici un fel. Am desfacut-o ca sa constat ca mi s-a defectat o piesa din interiorul ei. Problema e ca nu stiu ce reprezinta piesa respectiva si cu ce se poate inlocui, asta daca se mai poate inlocui.Este vorba de acel ceva negru care "atarna". Era legat de carbunele ce invarte rotorul si mai exista una exact la fel la celalalt carbune pe partea cealalta.Pun o poza cu piesa in sine ca sa fie mai clara toata povestea: Link spre comentariu
validae Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 Nu se intelege mare lucru din poza, se pare ca s-a intrerupt unul din firele de la perii, pe acel fir se afla de obicei un filtru EMI de ferita cu cateva spire.Verificati continuitatile celor doua bobine statorice si contactul dintre perii si colector.Eventual reveniti cu poze din alte unghiuri.Acele filtre se pot elimina, daca s-au intrerupt accidental, prezenta lor reduce perturbatiile radio, altfel nu au nicio influenta in functionare. Link spre comentariu
YO8CDQ Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 Verifica si intreruptorul general, ala cu tija. Link spre comentariu
cruela Postat Martie 18, 2014 Autor Partajează Postat Martie 18, 2014 Nu se intelege mare lucru din poza, se pare ca s-a intrerupt unul din firele de la perii, pe acel fir se afla de obicei un filtru EMI de ferita cu cateva spire.Verificati continuitatile celor doua bobine statorice si contactul dintre perii si colector.Eventual reveniti cu poze din alte unghiuri.Acele filtre se pot elimina, daca s-au intrerupt accidental, prezenta lor reduce perturbatiile radio, altfel nu au nicio influenta in functionare.Acea piesa neagra era legata de piesa care este deasupra holsurubului. Pe partea cealalta e la fel. Gasiti mai jos explicatia: Link spre comentariu
zal Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 Cu puţină dexteritate se poate lipi la loc. Se scoate capătul rupt al bobinei trăgînd de el un pic în afară, se dezizolează, se cositoreşte şi se lipeşte apoi pe suportul din alamă al cărbunelui. Link spre comentariu
