iuliantv Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 tv lcd funai destul de vechi 2005-2006 merge cateva ore 2-3 ore dupa care disparea backlightul,24v de volti este ok,l-am suplimentat cu o alta sursa,acelasi rezultat,dupa ce merge 2-3 ore daca este repornit mai merge 15-20 minute si cade iar,personal banuiesc neoane obosite,albul nu e alb perfect,e cu o tenta de roz,(nu galben ceva obisnuit la unele paneluri)momentan sap in invertor sa refac ceva lipituri,nu de alta dar in rest pare ok invertorul,vreau sa anulez protectia,intrebarea e daca are ceva de suferit daca merge cu protectia eliminata,am gasit acesta varianta si vreau so testez,precizez ca nu sant probleme de sursa care este detasabila la 24v,placa digitala pare ok ,a-m gasit 8conzi de 10mf 16v obositi,vreo 6 pe partea de sunet si 2 pe langa memoria flash,i-am schimbat,mai mult ca sigur neoane obosite sau invertor,totusi ma gandesc sa nu fie si ceva contacte imperfecte pe invertor ce se manifesta cand ajunge la o anumitata temperatura dupa cca 2-3 ore,de merge bine ata timp,sau vre-o componente se ambaleaza termic,inveror darfon v144-001, oz960g, lm339,lm393,fds8958a.mai jos un link rusesc cu ceva metode de anulare protectie,va multumesc http://tel-spb.ru/inv_za.html Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 17, 2014 Autor Partajează Postat Martie 17, 2014 intre timp,a m relipit in mare tot invertorul,trafuri ,mosfeturi,oz960,lm393,condesatori iesire etc,a-m aplicat si anularea protectiei din foto mai jos,a-m montat led unde este reprezentata dioda,i-am dat 1,5v si lam lasat la fiert de cca 30min,daca merge asa,a-m sa dau jos montajul sa testez poate si a revenit doar de la lipiturile refacute,intrebarea e urmatoarea ,in caz de nu merge fara modificare,e vre-o problema daca ramane montat?si nu a-m inteles daca trebuie eliminat pinul 4 de restul invertorului,sau se aplica direct pe pin4 fara alte modificari,va multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 Se pune led de la pin 4 la masa(nu se mai modifica nimic in rest).Daca nimic nu se supraincalzeste (asta se vede in maxim 10 minute) atunci poate ramane asa. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 17, 2014 Autor Partajează Postat Martie 17, 2014 ok ms,momentan merge ok inafara de trafuri care sant calde totul ok Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 Era bine de verificat lampa cu lampa pe un invertor extern.Scoate ledul si vezi daca dupa refacerea lipiturilor mai da manifestarea . Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 17, 2014 Autor Partajează Postat Martie 17, 2014 dupa cca 2 ore de functionare ,se vede vizibil si defectul,neoane obosite,se vad in foto de mai jos umbrele de neoane obosite,mai slab luminate,merge de cca 6-7 ore cu protectia anulata,va multumesc Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 In cazul asta se impune inlocuirea lampilor.Oricum viata lunga nu mai au si elimini si posibile riscuri. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 22, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2016 dupa cate am inteles eu se leaga led la pin 8 si la masa ,bineinteles cred cu katodul la masa OZ972GN c 8 вывода светодиод на массу. Отключил на инверторе V370H-L01. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 25, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2016 corect anulare protectie oz972gn led la pin 8,nu-mi era greu sa testez daca era unul singur,dar pe invertor erau 8 buc de oz972gn si nu aveam leduri la indemana,invertorul nu pleca deloc,si sa testez pe rand nu stiu daca era cu folos,pana la urma buba e pe un singur canal(lampa) cu 2 trafuri.va multumesc de interes Link spre comentariu
stefank Postat Iulie 25, 2016 Partajează Postat Iulie 25, 2016 (editat) Asta pentru OZ972GN , dar pentru OZ960G ramine valabil cu pinul 4 ? ca am facut acea metoda pentru invertor Darfon V144-001 si a mers citeva zile dar acum la orice pornire intra in protectie , este cind merge doar o secunda cu o palpaire a iluminarii , este cind merge vreo 5 secunde corect dar tot se opreste , in perioada asta nu se observa neon uzat - este uniforma iluminarea . Am refacut si lipituri si am masurat infasurarile trafurilor care la fiecare in parte sint aproximativ egale Editat Iulie 25, 2016 de stefank Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 25, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2016 la mine a mers cu ce era in primul post cu semireglabil rezistenta led... Link spre comentariu
stefank Postat Iulie 26, 2016 Partajează Postat Iulie 26, 2016 led simplu , led cu semireglabil nici un rezultat , pina la urma am schimbat cele 4 sigurante smd de plastic ( la masuratoare aratau ok ) si nu mai decupleaza Link spre comentariu
