xardas Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Am facut rost de un Amplificator Club Electronica Industriala MA 35 + 35W de la targ, la prima vedere am constatat ca are condesatorii de pe alimentare umflati asa ca i-am inlocuit si amplificatorul a pornit, am pus intrare audio direct in etajele finale si un canal mi se aude foarte slab, intrerupt iar unul merge bine dar la volum mare trozneste peste sunet.... cam ce probleme sa aiba? am verificat toti tranzistorii de pe etaje si sunt in regula, iar canalul care se aude incet/intrerupt la un moment dat isi revine si merge bine o vreme daca ii anulez si cuplez la loc unul din cei 2 rezistori dinspre iesire (unu din cei 2 rezistori de 3w) ba chiar am inlocuit rezistorii cu altii de 0,47ohm 5w dar problema persista. Link spre comentariu
xardas Postat Martie 16, 2014 Autor Partajează Postat Martie 16, 2014 am rezolvat problema, canalul care mergea intrerupt avea un tranzistor prefinal care mergea doar cand voia...iar celalalt care pocanea la volum mare l-am rezolvat din semireglabile (am reglat corect curentul de mers in gol), acum amplificatorul functioneaza impecabil si sta rece. Link spre comentariu
zal Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Schimbă preventiv toţi cond electrolitici şi semireglabilii, verifică să nu fie lipituri reci, fisuri în cablaj, picioare dezlipite la rez... etc. Link spre comentariu
xardas Postat Martie 25, 2014 Autor Partajează Postat Martie 25, 2014 revin cu o intrebare legata de acest amplificator, este cumva conceput sa fie mono ??? mai exact din cate observ corectoarele de ton sunt mono...la fel si iesirile din corectorul de ton spre etajele finale. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 este cumva conceput sa fie mono ?Da.viewtopic.php?t=164151&p=1482005#p1482005 1 Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Are cineva schema asta?As avea nevoie de ea.Multumesc. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 (editat) Poftim. Editat Aprilie 4, 2016 de zal Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Multumesc mult. Link spre comentariu
Vizitator GHERI Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 Tin foarte mult la acest amplificator. Am doua bucati, una recent cumparata. Celei din urma nu ii functioneaza deloc un canal iar cel functional dupa aprox 20 min de functinare la volum acceptabil distorsoneaza si se incalzesc foarte tare finalii? Sa fie probabil semireglabilul de pe etajul final? E foarte bine venita schema, multumiri. Eu personal am cautat-o de mult timp. Voi reconditiona complet acest amplif. cu piese model noi si tolerante cat mai mici. Credeti ca ar merge inlocuiti finalii cu KDT 503? Link spre comentariu
Vizitator GHERI Postat Septembrie 4, 2016 Partajează Postat Septembrie 4, 2016 Oare m-ar putea ajuta cineva cu un buton de la egalizorul grafic si unul de la canale? Link spre comentariu
