Vizitator fidel1959 Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Salutare !Am un TV Provision sasiu TV2K la care culoarea disparea deseori pentru perioade aleatorii de juma de ora pana la cateva ore. Din ce mi-a spus clientul, simptomul a aparut in urma unei furtuni cand el banuieste ca a avut loc un soc electric pe cablul de antena.Inclin sa cred ca e selectorul de canale dar necazul e ca acesta e o chinezarie de care n-am auzit.Am atasat o poza unde se poate vedea in dreapta selectorul cu pricina (XIMEI TDC-3H2B-470)iar in stanga un UV1355 pe care l-am incercat dar fara succes fiindca nu se vede nimic.Are cineva vreo idee ce echivalenta exista pt acest selector XIMEI TDC-3H2B-470 ? Link spre comentariu
laur_12 Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 doar daca ai imaginea puricoasa inlocuieste tunerul diferenta intre cele doua selectoare este ca iesire IF la unul e simetrica si la celalalt este asimetricacu aceste se poate inlocui Link spre comentariu
Vizitator fidel1959 Postat Martie 18, 2014 Partajează Postat Martie 18, 2014 laur_12, merci pt raspuns.Stiam ca tunerul chinezesc avand o singura iesire este asimetric iar UV1355 pe care l-am incercateste simetric insa pe placa de baza se putea observa ca cel de-al doilea pin se putea lega la masaprintr-un condensator, lucru ce l-am facut dar fara succes, tot nu obtineam imagine.Tunerul ce mi l-ai indicat are vreun echivalent printre tunerele ce le-as putea gasi la Mivaromsau Canton (sau altundeva) ?Am obtinut un selector chinezesc identic cu cel original dar numai pentru incercare si am vazutca cu acela culorile intrau fara probleme, deci sigur e o problema de selector. Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Va salut!. selectorul 2000khc, este compatibil cu uv915,temic3400?.Acest khc2000, este fara sinteza tensiune, cu alimentare la 12v!. Cu stima!. Link spre comentariu
cristronic Postat Ianuarie 29, 2018 Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 Va salut!. selectorul 2000khc, este compatibil cu uv915,temic3400?.Acest khc2000, este fara sinteza tensiune, cu alimentare la 12v!. Cu stima!. De ce nu citesti unde ai mai intrebat,chiar crezi ca e normal sa postezi problema ta,la alte topicuri? Link spre comentariu
