Ajutor incinta..am nevoie de un proiect
djDexterboy
am nevoie de un proiect pt un sub cu diful asta: Fs = 62,48 Hz Qms = 3,554 Vas = 18,3 liters Cms = 0,55 mm/N Mms = 11,79 g Rms = 1,302 kg/s Xmax = 2, mm Xmech = 3, mm P-Dia = 139,6 mm Sd = 153, sq.cm P-Vd = 0,0306 liters Qes = 1,017 Re = 7,4 ohms Z = 8, ohms BL = 5,803 Tm Pe = 25, watts Qts = 0,791 no = 0,423 % 1-W SPL = 88,41 dB 2.83-V SPL = 88,75 dBMultumesc anticipat :tonqe:
  • Răspunsuri 5
  • djDexterboy
  • aTaelectronics
  • crexy
Zile populare
am nevoie de un proiect pt un sub cu diful asta: Fs = 62,48 Hz Xmax = 2, mm Xmech = 3, mm P-Dia = 139,6 mm Sd = 153, sq.cm Pe = 25, watts
cu asa parametrii nu vei face subwoofer nici mort
