Turmentall Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Buna seara, detin un televizor LCD Panasonic TX-26LE8P, sasiu GLP 23A. Defectul consta in faptul ca atunci cand dau sa il aprind din telecomanda, apare ledul verde si palpaie destul de rapid, intre timp se aud 2 relee care cupleaza, unul de 24V si unu de 5V si inca unu de 5V care nu cupleaza deloc, dupa care releele cuplate se decupleaza iar apoi ledul se face rosu si palpaie intermitent la nesfarsit ca si cum ar intra in protectie dupa care daca apas off din telecomanda nu mai apare nici standby nici nimic, ramane mort.. Am deconectat invertorul, si alte mufe lasand doar Main Board + Power supply si tot in protectie intra, banuiesc a fi placa de Power de vina. Electroliticii din sursa par a fi toti in regula, circuitul nu pare a avea lipituri reci. Am schimbat un mosfet care nu imi inspira prea multa incredere, plus vreo 2 tranzistori bipolari... insa tot asa se comporta. Dati-mi va rog un "plan de atac" cum sa depanez sursa si sa o verific daca e in regula. Atasez si un link cu manualul service al acestui tv : http://elektrotanya.com/panasonic_tx-26le8f_fs_ps_chassis_glp23a.pdf/download.html Astept daca v-ati mai confruntat cu astfel de probleme sa imi dati un sfat cum l-as putea repara. Multumesc anticipat !!! :bere: Link spre comentariu
Turmentall Postat Martie 16, 2014 Autor Partajează Postat Martie 16, 2014 Din cate am inteles a fost inchis seara dupa care dimineata si-a dat duhul. Asa l-am primit, defect in speranta ca reusesc sa-i dau de capat si sa-l readuc la viata... Link spre comentariu
Turmentall Postat Martie 16, 2014 Autor Partajează Postat Martie 16, 2014 Cu toate ca azi e duminca... m-a ros curiozitatea sa masor niste tensiuni, la conectorul P2 respectiv P3 am tensiuni de 28V. Am facut cam toate Test Point-urile alea din manualul service dar le-am facut in graba asa ca maine o sa reiau testele...Inca o chestie la care sunt nedumerit. Pe circuit apare un fel de beculet care aparent n-are filament si e notat pe circuit ca fiind SQ1 ... :-?? n-am idee ce e ala si cum se masoara ... in schema nu prea apare acel element... is cam aiurea notatiile. Are cineva idee ce e ? Link spre comentariu
Turmentall Postat Martie 18, 2014 Autor Partajează Postat Martie 18, 2014 Placa de baza cred ca e cea cu probleme. E posibil ca de pe la partea de audio sa fie ceva scurt,busit,devalorizat,etc. Am masurat pe conectorul A7, pe aproape toti pinii in standby am aprox 5.6V iar pe pinul 9 respectiv 15 nu am nicio tenisune. E posibil ca de la acest lucru sa intre tv-ul in protectie ? Link spre comentariu
Turmentall Postat Aprilie 2, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2014 Cum pot verifica daca sursa este in regula ? Este vorba de sursa SanKen PSC10257 despre care nu am gasit nimic, nicio schema... Daca o are cineva l-as ruga sa o posteze pe aici. Multumesc ! Link spre comentariu
Turmentall Postat Aprilie 8, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2014 Am verificat cu atentie iesirile din sursa iar din ce am observat, tensiunile de 24V si 15V lipsesc.Problema e ca masuratorile le-am facut cu sursa fiind in protectie ( clipeste becul rosu ), adica in secundele ce da sa se deschida am incercat sa masor tensiunea intre pinii 7,8 ( gnd ) si 9,10 ( 24V ) iar multimetrul nu-mi indica nicidecum 24V. E posibil sa fie eronata masuratoarea ? Adica tensiunile de 24V si 15V sa apara abia dupa ce TV-ul este ON ? Am conectat doar placa de baza si sursa. Scuze daca nu se intelege ceva dar sunt cam incepator.. Link spre comentariu
Turmentall Postat Aprilie 16, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2014 Cred ca sursa e cauza... Lampile, traf-urile de pe invertor sunt in regula... placa de baza la fel... Am incercat sa pornesc sursa dar fara rezultat... Am prezenta pe sursa doar tensiunea de standby 5.6V. O sa merg la un service poate ma va ajuta un nene electronist si poate as putea sta langa el in timp ce o rezolva... oare m-ar lasa ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 17, 2014 Partajează Postat Aprilie 17, 2014 Fa sunt cu o rezistenta de 4,7 kohmi intre 5v stby si power on (pwon ) de la sursa in acest fel vei obtine o tensiunede 3,3 V pwon si iti vor aparea si celelalte tensiuni 24 V etc .Fa asta fara mainboard. Daca se formeaza tensiunile normal pe sursa e clar Mainboardul dus . Procesorul sau eepromul . Link spre comentariu
Turmentall Postat Aprilie 18, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2014 Inainte incercasem cu o rezistenta de 1K, acum am incercat cu cea de 4.7K si aceeasi problema... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2014 Partajează Postat Aprilie 18, 2014 Inainte incercasem cu o rezistenta de 1K, acum am incercat cu cea de 4.7K si aceeasi problema... O fi sursa vinovata.vezi cum e cu condensatorii din marcaj .sau ic Sc6700. Link spre comentariu
Turmentall Postat Aprilie 22, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2014 Hmm... Maine o sa schimb toti condensatorii din zona aia.. In legatura cu integratul cred ca ar fi vorba despre ISL6700. Merci pentru sfaturi :bere: Link spre comentariu
Turmentall Postat Aprilie 25, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 25, 2014 Am reusit partial sa deslusesc misterul. Am schimbat ceva condensatori si s-ar parea ca si-a revenit sursa. Adica, atunci cand ii dau sa porneasca, cupleaza releele de 5V, apoi cupleaza si cel de 24V apare la mufa ce pleaca la invertor tensiunea de 24V si apoi trece in protectie. I-as putea pune un bec de 60W ( 220V ) in loc de invertor pe post de consumator ? Sa vad ce se intampla in cazul in care apare consum pe acea ramura.. Acum dupa ce am facut-o nu am mai incercat sa o pornesc cu rezistente intre pinii de power on si standby... dar nu prea cred sa reusesc sa o pornesc. Toate sursele de TV pornesc cu acea rezistenta sau sunt si altele cum e asta a mea care fara placa de baza nu vrea sa porneasca ??? Acum tind sa dau vina pe placa de baza... oare sa schimb si electroliticii de pe ea ??? Procesorul pare sa fie in regula, se incalzeste ( are un radiator micut pe el ) Ma gandesc sa nu fie ceva devalorizat si pe placa de baza. Am sa fac fiecare Test Point sa vad daca pe placa apar acelelasi tensiuni ca in manual. Link spre comentariu
Turmentall Postat Mai 9, 2014 Autor Partajează Postat Mai 9, 2014 (editat) Buna seara, a trecut ceva timp de cand nu am mai scris pe aici,am fost cam ocupat, dar revin cu ceva noutati despre tv... Am facut ce i-am facut ( schimbat condensatoare ) si acum tv-ul porneste, am backlight pentru 1-2 secunde, dupa care intra in protectie ( clipeste led-ul rosu ) . Mai specific odata componentele tv-ului : Sursa: Sanken PSC10257 Placa de baza : TNP0EA012 T-con: T315XW01 Invertor: VIT71008.90 Panel: T260XW02 Inainte de a intra in posesia mea, tv-ul a mai fost la reparat si s-ar parea ca cine a umblat in el a incercat sa pacaleasca protectia invertorului punand firul inv_sos la masa tunerului. Cu mufa A13( cea care contine inv sos ) conectata... nu porneste backlight-ul... Cu mufa deconectata, am backlight. Cand am backlight apar 2 dungi verticale una rosie si una albastra in stanga... Cu t-con deconectat dungile dispar... dar backlight-ul la fel se aprinde, pentru 1-2 secunde. Pe placa de baza sunt niste test point-uri. Le-am facut pe toate iar la unul din ele unde ar trebui sa am tensiune intre 28V-32V am 26-27V... O fi avand legatura protectia aia de la invertor ? ... inv sos ? Editat Mai 9, 2014 de Turmentall Link spre comentariu
Turmentall Postat Mai 15, 2014 Autor Partajează Postat Mai 15, 2014 Pot sa verific ccfl-urile cu ajutorul unui invertor de la un monitor de 19" ? Link spre comentariu
Turmentall Postat Mai 16, 2014 Autor Partajează Postat Mai 16, 2014 Am verificat invertorul. Le-am alimentat folosind 2 surse de pc, inseriate, backlight-ul porneste... doar ca o chestie interesanta ce mi s-a parut... porneste fara sa ii dau 5V pe pinul de on/off al invertorului. E normal sa faca asa ? Link spre comentariu
