cipriyan123 Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Am la reparat acest tip de invertor,cu partea de forta + driver facuta scrum.igbt-urile sunt de tipul SGW30N60HS,comandate de un circuit driver specializat(ceva de genul IR2110),pe care nu l-am putut identifica(este explodat,nu mai are capacul de deasupra).este notat pe placa cu U4.a mai avut cineva la reparat asa ceva?stie despre ce fel de integrat este vorba? Link spre comentariu
omidebulas Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 etajul de putere este in punte? sa 2 ramuri in paralel? am avut eu unu bun pe mana si mergea foarte bine dar nu l-am desfacut Link spre comentariu
omidebulas Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Igbt sunt ca si la lincoln , daca are separatie cu traf merge repede facut modelul de driver gen lincoln , am modificat eu un aparat si mergea foarte bine. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Martie 16, 2014 Autor Partajează Postat Martie 16, 2014 este in configuratie clasica,forward cu 2 ramuri.driverul este cu integrat,nu cu traf driver... Link spre comentariu
omidebulas Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 este in configuratie clasica,forward cu 2 ramuri.driverul este cu integrat,nu cu traf driver...Este o reprezentanta Miller in Galati au numar de telefon pe net ,ii puteti suna pentru piese si poate aflati exact ce integrat este . Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 este in configuratie clasica,forward cu 2 ramuri.driverul este cu integrat,nu cu traf driver...Greu de gasit o schema, dar daca inainte si dupa "acel" driver este totul functional si deducind intrari/iesiri/alimentari nu poti inlocuii cu "altceva" asemanator si dedicat? dupa dispunerea pinilor trebuie sa gasesti ceva asemanator, la extrem sau pentru probe incearca si cu un IR chiar daca nu dau pinii, "adaptezi cu sirma". Link spre comentariu
omidebulas Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 1ed020i12-f un driver foarte bun citeste caderea de curent pe dispozitivul comandat si nu-l lasa la greu Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 ...citeste caderea de curent pe dispozitivul comandat ...Cum vine asta?Ce e "caderea de curent" ? Link spre comentariu
omidebulas Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 in timp ce un dispozitiv semiconductor de putere, igbt in cazul nostru intra in conductie intre colector si emitor ,mai ales in aparatele de sudura cand sarcina este foarte variabila apar varfuri de curent .Un igbt se poate arde din 3 motive pe care le-am observat eu in cazul functionarii normale : supra curent ,supratensiune si supraincalzire. Driverul recomandat mi se pare ok acum nu e obligatoriu si nu zic ca nu sunt si altele mai bune. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 ...citeste caderea de curent pe dispozitivul comandat ...Cum vine asta?Ce e "caderea de curent" ?Cred ca vroia sa zica, caderea de tensiune, mai exact desaturarea IGBT-ului Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 ...Cred ca vroia sa zica, caderea de tensiune, mai exact desaturarea IGBT-uluiMi-am dat seama, dar am vrut sa-l fac atent la modul cum foloseste termenii, "cadere de curent" e o aiureala, daca nu cumva confunda curentul cu tensiunea, oricum, in raspunsul dat nu s-a corectat, rezumandu-se la afirmatii cu caracter general...Cat despre driverul recomandat, nu stiu in ce masura se potriveste la aplicatia lui @ciprian, se pare insa ca e avantajos in aplicatii cu mcu. Ai lucrat cu el? Link spre comentariu
omidebulas Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Da cadere de tensiune , nu m-am gandit nici decum de ce faceti referire la ''expresie'', este un driver foarte bun pentru aplicatii cu 2 ramuri care lucreaza in paralel ,zic mai bune fata de cele care sunt destul de uzual sau cunoscute. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Martie 21, 2014 Autor Partajează Postat Martie 21, 2014 azi am terminat reparatia invertorului.integratul driver a fost IR2110(eu am pus IR2113).dupa ce am schimbat toate piesele arse a pornit fara nici o problema.totusi,au mai coborat stacheta si cei de la MILLER.cele mai vechi(seriile GOLDSTAR,GOLDSEAL...)cred ca erau mai bine lucrate. Link spre comentariu
omidebulas Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 M-am interesat si eu , modelul acesta precum si altele din generatia mai noua sunt facute in Italia , cele din state respecta calitatea . Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 21, 2014 Partajează Postat Martie 21, 2014 azi am terminat reparatia invertorului.integratul driver a fost IR2110(eu am pus IR2113).dupa ce am schimbat toate piesele arse a pornit fara nici o problema.totusi,au mai coborat stacheta si cei de la MILLER.cele mai vechi(seriile GOLDSTAR,GOLDSEAL...)cred ca erau mai bine lucrate.Presupun ca inverorul e forward, cu 2 tranzistori. Situatie in care utilizarea lui IR2110, e oarecum atipica. Am folosit IR2110 intr-o semipunte si am fost placut surprins de el. La 50Khz si Ciss de cca 10nF, semnalul in grila era foarte bun. La ce frecventa lucreza invertorul, cati IGBT are pe ramura? Link spre comentariu
